CRXDELSOL
09-07-2013, 19:51:56 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(09-07-2013, 19:43:47)gineto a écrit : et pour la deuxième question ?
fatigue de la journée, j'ai oublié désolé
donc du grand classique :
- Moteur stock
- Ligne Invidia G200
- Décata Ractive
- Collecteur DC SPORTS 4/2/1 Inox (deux pièces)
- Boîte à air ITR + filtre SPOON
(09-07-2013, 19:51:02)fdb35 a écrit : c'est vrai que le résultat est un peu décevant à première vue mais à la conduite c'est autre chose
alors ça donne quoi en conduite ? sympas ?
(Modification du message : 09-07-2013, 19:53:43 par CRXDELSOL.)
- France Messages : 29 280
09-07-2013, 22:43:10 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
il faut un gars qui sache utiliser deux comparateur monté sur support, et un disque gradué collé sur la poulie vilo, stout.
en soit, tu pourrais le faire toi même.
09-07-2013, 22:48:31 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
tu ébauches sur papier, tu affines sur banc.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
10-07-2013, 10:27:05 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
143 a 155 pour moi ca fait 12ch et pas 7.
Une prepa ne rhyme pas une obligation de resultat. Un RV pas en accord avec tes AAC et calage, un usinage foire, un equilibrage qui ne va pas, un allegement trop genereux, une admi mal dimensionne. Y a 1000 raisons pour se foirer.
Donc plus de 8% de gain, je ne trouve pas ca un echec. Pas une total reussite, mais j'ai deja vu des prepa a 5k sur un b16 qui sortait moins que l'origine, et ca venait d'un garage connu...
Encore une fois, je le repete les itb c'est complique pour avoir de bon resultat. La difference tient plus sur la reactivite.
URSS expat
psyco
10-07-2013, 11:01:38 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Le mesure prend tout en compte, donc pression pneu, geometrie, gomme, perte de la boite etc etc
D'ailleurs une caisse avec pas mal de carrossage c'est pas mal la merde pour le mec du banc.
URSS expat
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
10-07-2013, 13:30:01 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Je sait que sa prend tout en compte mais la réalité est la, sa fait mal
Par contre y a un truc que je comprend pas et que je pense que tu peut expliqué, la puissance corrigé sort d'où, qu'elles sont les paramètres de correction ?
Parce que la en regardant les 2 résultat on voit que le y8 n'a quasiment pas de correction alors que le a9 en a bien plus .
(Modification du message : 10-07-2013, 13:30:14 par Yaya 16v.)
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
10-07-2013, 18:23:11 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
pression et température atmosphériques, pour avoir 1015mb, et 20°c et aussi l'humidité
Bernard Darniche
(Modification du message : 10-07-2013, 18:23:27 par TurboR.)
Yaya 16v
10-07-2013, 19:54:14 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Sauf que la entre les 2 la PA est identique et la température est plus forte de seulement 1° et sur le passage du y8 donc je pense pas que sa soit sa .
(Modification du message : 10-07-2013, 19:54:39 par Yaya 16v.)
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
10-07-2013, 21:03:46 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
C'est la norme de correction qui change.
On parlait des différentes corrections avec le gars du banc du coup il a du oublier de remettre en iso
Mécanique HONDA
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 813
11-07-2013, 05:23:35 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
CRXDELSOL En tous cas tres beau résultat,avec si peu de prépa.
j'attend ton retour apres que tu es reçu ton nouvel ecu
sa ka wouléééééééééé
CRXDELSOL
11-07-2013, 13:22:24 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(11-07-2013, 05:23:35)timal45 a écrit : CRXDELSOL En tous cas tres beau résultat,avec si peu de prépa.
Oui c'est un beau résultat, Coubi fait des merveilles..pas de soucis dès que j'ai l'ECU je te ferai un retour j'ai hâte de tester
(Modification du message : 11-07-2013, 13:22:40 par CRXDELSOL.)
psyco
14-07-2013, 11:08:21 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Mais ca ne serai pas la discution de la page 14 qui reprend
Carto dans les alpes
URSS expat
timal45
honda civic eg5
14-07-2013, 11:54:34 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Coubi les resultats obtenues avec le Y8 peuvent ils être les même sur Z6?
timal45
honda civic eg5
14-07-2013, 12:59:10 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
c'est bien ce que je pensais,donc faudrait une basemap aussi pour Z6?
