Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 04:32:15
[EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :)
prjct-civic Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
22-01-2012, 01:00:24 #1
bonsoir,je viens enfin de m'offrir se matin une honda civic ec9 de 89 comptabilisant 168000km pour une somme correct.
commençont par le possitif ^^ : la voiture a une trace de suivie depuis sa 1ere mise en circulation,facture entretien,ct,vidange batterie etc etc
aussi j'ai sa facture d'achat et son papiers d'importation provenant du japon,une chose qui ma fait tombé sur le charme =) ensuite la voiture posséde 4 pneus neuf et une batterie récente encore garantie.
maintenant le négatif : il y a un moi,le grand pére qui la conduisait a eu un choc avec un sanglier,par chance la face avant inférieur n'est pas touché,par contre le capot,le pc av,le radiateur d'eau et la moustache entre le capot et le pc sont a changés ...
aussi il y a un peu de redressage sur l'aile et la porte cotée conducteur donc gauche.
mais ne négativons pas trop ^^ l'alignement de chaque piéces est trés propre,ensuite niveau moteur elle est IMPECCABLE , je suis méme assé présser de pouvoir l'essayer une fois le radiateur changé
je fais sur sujet pour plusieurs raison : trouver les piéces que je recherche,et avoir des solutions a mes petits probléme,ensuite sa peut étre un bon sujet pour les fan de japonaise
donc pour les piéces je cherche pour l'instant : pc avant avec clignotant (non peint si possible),capot,moustache,radiateur et traverse en forme de T ainsi q'une noir au millieu,aussi je cherche une fixation pour le pc av (voir photos 4)
et voici le 1er probléme : lors de la vente,les clignotants avant a cotée des phares ne fonctionné pas(les deux),lors du démontage ,j'ai changé les ampoules,hors les ampoules d'avant n'avaient pas l'air morte,ensuite j'ai voulu voir l'état des cosses,et celle ci etaient rempli de graisse,mais une graisse blanche,comme ci c'etait fais exprés,tout ça nettoyé,sa refonctionne mais ne clignote pas,une histoire de relais? le soucis c'est q'un relais pour se vieux modéle,sa dois etre compliqué a trouver ...
[Image: voiture-100_5275-img.jpg]
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
22-01-2012, 01:14:12 #2
Tu avait déjà fait un sujet concernant cette auto, il n'était pas nécessaire d'en refaire un.
après tu a prit le risque d'acheter ta voiture pas chère et accidenter : et bien voila tu commence déjà a t'amuser Confused
[Image: j7d7.png]
Sujets : 23
22-01-2012, 01:21:26 #3
vtecman34 a écrit :Tu avait déjà fait un sujet concernant cette auto, il n'était pas nécessaire d'en refaire un.
oui desoler,mais je préfere refaire un post bien propre Wink
le soucis c'est que de mon cotée,dans l'oise,les ec9 sont rare,voir en trés mauvaise état ... sincérement il n'y a pas enormement de fraits a faire dessus,et puis je ne pouvais pas acheté autre chose car mes assurances refuse que je depasse un moteur de 90ch,par chance celui ci les fais pil poil
aprés c'est une question de temps =),je ne passe que mon permis en décembre,ensuite je suis en bac pro carrosserie auto et ou je suis en stage et pendant mes grande vacances y travaille,le carrosserie avec qui je travaille est un peu fan de c'est ec9 donc pour m'aidé a la refaire,il n'y aura aucun soucis Smile,c'est juste une question de temps,tout en étant calme et patient,et puis ... la remetre en état ne me dérange pas,du moment que l'on m'explique les choses a faire,il n'y a aucun soucis Smile
Okami Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EC9
22-01-2012, 01:28:07 #4
Tout d'abord salut à toi et bienvenue sur le forum Smile
Je te conseille de créer un nouveau sujet présentant ton auto et toute son évolution dans la section "Ma voiture et moi" ^^
http:// https://www.japancar.fr/forum/vi....php?f=27
Ce sera plus simple pour la suite sur le forum Wink
Sinon si ça peut t'aider (je ne sais pas ou tu es dans l'Oise) j'ai une EC9 grise en pièces (pc avant avec clignotant,capot,radiateur,etc) ..
(mon annonce[url]https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189237[/ul]) ^^
En tout cas bonne courage et bonne continuation dans ton projet ! Smile
22-01-2012, 01:28:57 #5
Très bien, dans se cas je commencerai par changer le masque avant complet ( il et pointer) Par un neuf pour partir sur une bonne base !( pour être sur que tout le reste sera monter bien droit)
http://shop.type-max.com/pieces/pieces-c...-vtec.html
Pour les élément de carrosserie tu peut faire une demande dans la section adéquate , les ec en pièces c'est vraiment se qui manque ici
Wink
[Image: j7d7.png]
Honda Civic EC9
22-01-2012, 01:33:15 #6
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=27
(mon annonce https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189237) ^^
Sujets : 23
22-01-2012, 01:37:17 #7
vtecman34 a écrit :Très bien, dans se cas je commencerai par changer le masque avant complet ( il et pointer) Par un neuf pour partir sur une bonne base !( pour être sur que tout le reste sera monter bien droit)
Wink
la traverse en forme de T? suivi d'une barre au millieu noir? oui c'est prévu d'etre changé aussi Smile
Sujets : 23
22-01-2012, 01:48:10 #8
Okami a écrit :Tout d'abord salut à toi et bienvenue sur le forum Smile
merci =),de mon cotée oui trés intéréssant donc je t'ai fais une liste de mes piéces,pour voir a peu prés ou je suis situé dans l'oise,je suis au limite de chantilly,40km aprés beauvais Wink
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
22-01-2012, 02:28:28 #9
prjct-civic, ici tu es dans la section Honda (pour poser des questions techniques).
Merci d'indiquer clairement la question dans ton titre ainsi que dans ton premier message.
Pour la présentation de ta voiture, c'est dans la section "ma voiture et moi" Wink
Honda Civic EC9
22-01-2012, 10:54:25 #10
VEI a écrit :prjct-civic, ici tu es dans la section Honda (pour poser des questions techniques).
+1 ^^
Sujets : 23
22-01-2012, 11:16:02 #11
d'accord,je vais refaire tout sa,merci =)
