Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
05-03-2013, 14:34:30 - RE: [EC9] batterie diesel?
Comme dit Skeilz, tout dépend de la quantité d'énergie utilisée, mais pas de la taille de la batterie.
Si vraiment on veut être pointilleux, une grosse batterie implique un plus gros courant de fuite (une décharge sans que le circuit ne soit fermé)
On peut faire l'analogie avec une piscine.
La batterie = Piscine
L'alternateur = Le robinet qui la remplit
Le démarreur = Le gras double qui fait une bombe
Le courant de fuite = L'évaporation due au soleil
la piscine est pleine, gras double saute il fait sortir 50L de flotte.
Peut importe la taille de la piscine, le robinet va mettre 30min a remettre les 50l
Que la piscine fasse 60L ou 600 000l il ne faut rajouter que 50l dans tous les cas.
La différence étant que gras double va se fracturer le cigare s'il ressaute immédiatement dans la piscine de 60L
par contre maintenant, la piscine est une piscine olympique, et le robinet fait la taille d'un tic-tac.
Ben le robinet peut bien couler autant qu'il veut, la piscine se vide irrémédiablement a cause de l'évaporation.
Une TRÈS grosse batterie créerait ce phénomène.
Mais il faudrait une batterie de 4000AH avant que ça se sente.
(Et je dis bien que ça se sente, dans le sens ou l'alternateur chargerait souvent et impliquerait de provoquer une surconsommation, il réussirait quand même a maintenir la batterie chargée)
Et de toute façon, un alternateur ce qui s'use c'est les charbons et les roulements.
Qu'il soit en charge ou non, les charbons s'usent pareil et les roulement aussi.
