Kit3g
26-05-2021, 10:12:57 - [EC9 SWAP D15Z6]
Salut,
je vais prochainement récupéré une EC9 et j'ai la possibilité de récupéré un D15Z6
J'aimerais savoir si je peux le swap je pensais garder la boite de la ec9 et mettre faisceau moteur du d15z6 avec son ecu, niveau faisceaux j'hésite entre récupéré un de ed7 et me faire chier a en faire un sur mesure.
pour l'essence réservoir de ed7 et durite de ed7 ou ej9 feront l'affaire?
niveau frein je devrais passé sur quoi?
j'ai des étrier de prélude 3g 16s ca ferait l'affaire? j'ai aussi des étrier de ej9 ph1
TsoF
- France Messages : 14 216
26-05-2021, 12:07:39 - RE: [EC9 SWAP D15Z6]
Salut,
Tu as fait un peu de recherche car les swaps de série D c'est assez courant ici ?
Kit3g
26-05-2021, 12:49:48 - RE: [EC9 SWAP D15Z6]
oui j'ai rien vue sur un swap d15 dans ec9 j'ai vue pour des d16 mais pas de d15 donc je ne sais pas si la boite L3 de ec9 passe sur le D15z6
TsoF
26-05-2021, 13:20:06 - RE: [EC9 SWAP D15Z6]
Kit3g
26-05-2021, 14:24:38 - RE: [EC9 SWAP D15Z6]
déjà regarder pas trouver l'infos non plus ou sinon elle est passé en travers de ma lecture transversale
Kit3g
26-05-2021, 19:48:48 - RE: [EC9 SWAP D15Z6]
pour le faisceaux je pensais garder celui de la ec9 et faire un faisceaux special pour le moteur en passant pas par le faisceau d'habitacle
en gros j'aurai le faisceau d'habitacle pour tout ce qui est radio eclairage etc
et un faisceaux (du coup un autre nom lié au premier) qui ferait boite a relay, ecu , moteur et compteur
ça serait une première pour moi ce genre de faisceaux
sinon effectivement ed7
