[EC9] Réglage de soupapes
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2010, 12:36:52   -   [EC9] Réglage de soupapes
Bonjour
Aujourd'hui je vais faire mon réglage de jeu de soupapes, et je suis tombé la dessus :
-Jeu soupapes admission; 0.17-0.22 mm à froid
-Jeu soupapes échappement; 0.22-0.27 mm à froid
Ma question : C'est quoi le mieu, mettre le réglage maximun (0.22 Adm et 0.27 Ech) ou alors le plus réduit (0.17 Adm et 0.22 Ech ) ? help
faburisu
25-12-2010, 13:47:59   -
Sac
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2010, 13:53:05   -
okai merci Smile
Et sur mon moteur, tu n'aurais pas une idée de l'emplacement des vis de richesses par hasard Langue
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
mah'x Hors ligne
25-12-2010, 14:00:16   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....1&start=30
Sac
faburisu
25-12-2010, 14:07:08   -
Sac
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2010, 14:14:12   -
lol j'ai 21 ans... Afro
faburisu
25-12-2010, 14:17:52   -
Sac
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2010, 14:18:59   -
pas forcément Big Grin
faburisu
25-12-2010, 14:25:30   -
Sac
MaX93 Hors ligne
25-12-2010, 14:27:13   -
salut, le jeu aux soupapes ce fait a quelle kil?
quel sont les signes qui montre qu'ont doit le faire?
merci Wink
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2010, 15:31:54   -
je compte régler ma richesse par rapport au faite que je passe en Admi libre, donc après le CT... c'est dans 2 ans ^^
Moi depuis ses 150 000 la voiture n'as pas du être vérifiée a ce niveau la donc c'est pour ca que je le fait !.
Sinon je connais pas trop la periodicité
faburisu
25-12-2010, 15:38:22   -
Sac
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2010, 21:51:38   -
Ayé Réglage fait Langue
Je suis trop content, je sais pas si c'est le réglage qui me donne ca mais, apres l'avoir vidée, je suis a 8.00 pour le 0-100 ^^
Je n'aurais jamais pensé ca de ma petite EC9
:lov:
faburisu
25-12-2010, 21:53:35   -
Sac
MaX93 Hors ligne
25-12-2010, 22:07:50   -
pas tout de suite mais éventuellement tu me prendrait combien pour faire ce reglage wheell-r?
ya des piece a acheté ou c'est que de la moe?
mah'x Hors ligne
25-12-2010, 23:13:37   -
que de la main d'œuvre Wink
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
26-12-2010, 01:46:34   -
je pense faire le mien bientot
2 question:
Dois ton obligatoireement comencer par le Cylindre n°1 ou on peut commencer par un autre ?
Peut on faire tourner le moulin par la vis de l'arbre a came et non par la poulie du villebrequin ? De combien de tour il faut le tournet pour passer a lautre cylinbdre ?
Honda forever Cool
faburisu
26-12-2010, 02:04:11   -
Sac
Sujets : 90
Réputation : 33
26-12-2010, 11:17:45   -
j'ai élécharger le workshop honda civic 88-91 mais il n'y a pas d'articles u le ju au soupaes et les topic sont que sur des DOHC
Honda forever Cool
mah'x Hors ligne
26-12-2010, 11:50:10   -
hondaman45 a écrit :Dois ton obligatoirement commencer par le Cylindre n°1 ou on peut commencer par un autre ?
il n'y a pas d'ordre précis, du moins sa ne joue pas sur le réglage, par contre il faut respecter la méthode préconiser (en balance ou pleine ouverture ..)
hondaman45 a écrit :Peut on faire tourner le moulin par la vis de l'arbre a came et non par la poulie du vilebrequin ? De combien de tour il faut le tourner pour passer a l'autre cylindre ?
ne surtout pas tourner par la vis d'arbre a came !
tu peut faire;
-ne lever que la roue gauche, passer la 5eme, et tourner la roue gauche pour faire tourner le moteur (ou virer la roue pour tourner avec une barre, si trop dur)
-enlever le par-boue coté gauche et tourner directement avec un cliquet sur la poulie damper
MaX93 Hors ligne
26-12-2010, 13:04:40   -
mp recu wheel-r, interessé, je te tiens au news merci Wink
mon ec9 a bientot 47 000kil, ca se fait dans ces kilo la? a froid elle clak un peu je touve :roll:
j'avait fait une video, faudrait que je la mette pour les oreilles de connaisseurs Wink
faburisu
26-12-2010, 13:08:58   -
Sac
MaX93 Hors ligne
26-12-2010, 13:14:24   -
faburisu a écrit :
MaX93 a écrit :mp recu wheel-r, interessé, je te tiens au news merci Wink
une gen 4 de meme pas 50 000km et ils s'inquiete LOL
tu pense que le controle n'ai pas nécessaire?
je up la video sur megaupload (90mo), comme ca ceux qui connaissent bien l'ec9 me diront ce qu'ils en pense Wink
faburisu
26-12-2010, 13:15:58   -
Sac
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
26-12-2010, 13:18:59   -
nan c'est normal si elle claque a froid, faut le temps que l'huile passe partout, que les pièces se dilates ect... par contre si elle claque vraiment fort a chaud... c'est pas bon. penses a surveiller ton niveau d'huile Wink
MaX93 Hors ligne
26-12-2010, 13:21:32   -
ji tient a ma ptite mamie LOL Wink
je l'emmene meme en vacance (enfin c'est elle qui nous emmène LOL )
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=149426
faburisu
26-12-2010, 13:23:14   -
Sac
MaX93 Hors ligne
26-12-2010, 13:40:23   -
sinon voila une bande son avant changement d'huile par de la gtx (moteur en route depuis 2min)
http://www.megaupload.com/?d=41ODQ2HD
wheel-r le claquement qu'ont entend sur la video est casi pareil moteur chaud (mais seulment a l'arret) Wink
votre avis?(ca se trouve tout est normal LOL ) ... mais il me semble avoir lu que c'est a verifié tous les 40 000 ce reglage :roll:
Exostall Hors ligne
26-12-2010, 14:02:50   -
une 4gen de 47000km... c'est limite un collector sortie d'usine...
elle a du rester 15ans au fond d'une grange ou alors n'a servit qu'a aller chercher le pain a 200m de la maison...
dans les 2 cas, ne la brusque pas, il est bon de lui redonner progressivement le gout des accelerations et de la vitesse...
bonne aquisition en tout cas, tu es un homme chanceux!
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Sujets : 90
Réputation : 33
26-12-2010, 17:18:32   -
c'est bon dans un workshop jai trouver le descriptif
Par contre je nai pas de clé dynamo dans la gamme inférieur a 40nm donc je peut regarder avec mes cales mais modifié les ecarts..
Je regarderais ca cette semaine
Honda forever Cool
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 629 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  L'interet du reglage du jeux au soupapes? Bolton 72 15 898 03-09-2014, 14:18:32
Dernier message: DAV4WS
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 999 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [CRX 1 1984]. Reglage soupapes. djoext 10 4 640 12-12-2010, 11:43:35
Dernier message: totorina
  [AS53] Réglage du jeu aux soupapes CharlyCRX 37 10 992 17-12-2009, 19:02:30
Dernier message: David2059
  [EC9] Jeu au soupapes civicophile 3 1 534 05-09-2009, 11:35:53
Dernier message: DocteurH
  [EJ9]Problème réglage soupapes [Résolu - boulet inside] Clem1 3 3 561 15-08-2009, 15:07:15
Dernier message: Clem1
  [ CRX ED9 D16A9] Réglage du jeu de soupapes Despe ED9 4 9 583 09-07-2009, 11:09:00
Dernier message: Despe ED9
  [Ej9] réglage des soupapes jeyx12 1 1 730 04-06-2009, 23:25:17
Dernier message: krome
  [eg5] info pour réglage jeu aux soupapes eg5 du 17 1 1 244 21-05-2009, 16:39:30
Dernier message: calleg3
