stillrunning
![*](images/star.png)
19-06-2009, 09:47:04 - [EC9] Pb sur la course de la pédale de frein molle suite pur
j'ai acquis récemment une EC9
Du coup j'ai procédé moi même au remplacement des plaquettes avant et malheureux que je suis j'ai voulu faire une purge du liquide de frein car bien ancien (foncé)
J'ai utilisé un VIZIBLEED, fait seul la manip (n fois pompé, puis appuyé sur la pédale lentement mais avec une force homogène sur la pédale) -> pas de bulle visible dans le tuyau du VIZIBLEED en sortie
Mais la pédale est resté finalement molle malgré des essais multiples , avec une course à vide importante (1/3 sur la longueur totale je pense)
En pompant moteur éteint, la pédale redevient
Moteur en marche, la pédale s'enfonce avec cette course à vide
Pour freiner en route, je suis obligé de pomper et de prendre des distances de précaution
Comme un idiot je n'avais pas mémorisé la course à vide initiale.
Quelle course à vide avez vous? Quelqu'un a-t-il pratiqué le VIZIBLEED sur une EC9
Ce qui est bizarre : j'avais déjà purgé dans le passé une NiSSAN ALMERA avec le VIZIBLEED
C'était parfait, avec une course minime et un temps de réponse au freinage immédiat.
Ou est l'erreur :
Chez moi, mauvaise manip.
Ou la honda : pédale naturellement molle ou bien cylindre émetteur ou servo frein défaillant
PS j'ai remarque qu'il n'y avait qu'une seule plquette anti-bruit située à l'extérieur, pas du coté piston
Est-ce normal, docteur
Le l'ai remise cote piston, estce l'origine de mon pb.
Merci.
Question subsidiaire: quelqu'un a t-il procédé au remplacement des machoires Des pièges?
ED7 pgm sono
19-06-2009, 12:12:01 -
ta purge, tu l'a faite les roues a terre ???
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
stillrunning
19-06-2009, 15:48:42 -
Non j'ai levé les roues sur chandelle une par une.
ED7 pgm sono
19-06-2009, 17:09:08 -
voila pourquoi ca ne freine ps !
refait ta purge les roues par terre en commencant par l'arriere et finir par l'avant
![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) tu vera la difference...............
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
poildegnou
19-06-2009, 22:52:17 -
au risque de passer pour un con, ça change quoi de la faire les 4 roues par terre ?
j'ai le même problème après une purge sur chandelles (plus simple d'accéder aux etriers sans les roues ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
stillrunning
20-06-2009, 01:33:54 -
Ceux qui ont fait eux memes la purge ou un mécano expert ont-ils un avis ?
L'idée de faire la purge roues à terre AR puis AV est elle certaine?
Le workshop et Haynes disent AVG, puis ARD, AVD enfin ARG
j'ai mis du dot4 peut être fallait-il du dot3?
Accéder à la vis de purge avant n'est pas évident, la voiture étant basse, à moins peut être de braquer les roues
ED7 pgm sono
20-06-2009, 09:06:05 -
stillrunning a écrit :Ceux qui ont fait eux memes la purge ou un mécano expert ont-ils un avis ?
tu peux demander a qui tu veux !!
par contre l'ordre de purge , cest tjr la roue la plus loin du MC en premiere donc arriere droit,ar gauche ,avant droit,avant gauche
si tu as une fosse,cest l'ideal , tu peux tjr essayer en braquant tes roues
reedite ton post, je pense que tu aura plus de reponse,comme la mienne
A+
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Arakiwix
Civic EC9 & EE9
83 - Var France Messages : 190
23-10-2014, 11:25:37 - RE: [EC9] Pb sur la course de la pédale de frein molle suite pur
Même problème , mais j'ai changer mes disques/plaquettes , purges aux 4 coins , rien a faire , pédale mole au 1/3 comme toi.
(Modification du message : 23-10-2014, 11:25:54 par Arakiwix.)
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
28-10-2014, 18:48:42 - RE: [EC9] Pb sur la course de la pédale de frein molle suite pur
(27-10-2014, 14:28:10)nico1131 a écrit : Purger dans le sens Honda et moteur allumé si la caisse a un ABS.
moteur tournant j'ai jamais entendu ca moi qui était du métier a la base
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
29-10-2014, 15:05:40 - RE: [EC9] Pb sur la course de la pédale de frein molle suite pur
(20-06-2009, 09:06:05)ED7 pgm sono a écrit : tu peux demander a qui tu veux !!
A+
Es ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses qu'il faille purger avec la voiture sur les roues???
Moi j'aimerai comprendre.
Il n'y a aucune différence entre une civic sur ses roulettes, et une civic sur cale.
Et je serais curieux de savoir ce qui t'a amené a penser ca?
