[EG3] Question filtre a air carbu EC9.
Vincent-Timetre Hors ligne
19-01-2018, 15:25:53   -   [EG3] Question filtre a air carbu EC9.
Bonjour, je me pose une question,
Sur ma civic sont monter des carbu d'ec9 avec au niveau de l'entrée d'air des carbu une grande plaque en métal et les entrées sont "grillagés".
Ma question est donc est-il possible de retirer cette plaque pour y mettre des filtre a air sport ou vaut-il mieux y mettre un filtre a air d'origine d'ec9? Sachant que le beau temps arrive bientot il faut que ce problème de filtre a air soit rapidement régler sous peine de casser le moteur..
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
(Modification du message : 19-01-2018, 16:25:59 par Vincent-Timetre.)
TsoF Hors ligne
19-01-2018, 16:22:08   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
PS : merci de désactiver ta signature dans les options de tapatalk Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 19-01-2018, 16:22:57 par TsoF.)
19-01-2018, 16:29:24   -   RE: TITRE NON CONFORME
Bonjour normalement c'est bon pour le titre et pour la signature. Bonne journée.
TsoF Hors ligne
19-01-2018, 16:30:12   -   RE: [EG3] Question filtre a air carbu EC9.
Parfait merci Wink
Pour ton soucis, à mon avis il est plus simple de monter un filtre à air d'origine EC9 Smile
Ma Mazda 3 165cv
19-01-2018, 16:32:54   -   RE: [EG3] Question filtre a air carbu EC9.
Parfait merci pour la réponse
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 726 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [EG3 EX] localisation filtre essence. Ryu_wm 9 1 261 22-08-2022, 10:20:32
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 540 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 837 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 129 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 784 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 513 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 882 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 4 388 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 677 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
