[EC9] Changer une rotule
vtk37 Hors ligne
29-06-2010, 14:02:24   -   [EC9] Changer une rotule
Salut,
voulant changer mon cardan j'ai chercher à deboiter la rotule du bras de suspension mais impossible, j'ai essayer avec une barre, masse, extracteur 2griffe mais la vis c'est ecrasé mais ç'est tout du coup l'extracteur glisse et ça vient pas Evil est-ce que quelq'un à une meilleur solution et que faut-il faire pour changer la rotule complète vu que maintenant elle est morte...
Honda Civic EC9 1989 - 188000km
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
29-06-2010, 14:09:55   -
Jcrois que tu as répondu à ta question tout seul là nan ?
LOL Malheureusement, je ne sais pas si tu vas pas avoir à tout changer effectivement au niveau rotule / bras.
vtk37 Hors ligne
29-06-2010, 14:54:56   -
le bras aussi? il a rien lui mais c'est juste la rotule qui doit etre coller o bras :x
mais pour sortir la rotule une fois qu'elle est decolé du bras il y a juste le circlips à enlever?
AS53 EE4 ED9 FK3
29-06-2010, 15:04:04   -
http://www.mister-auto.com/rotule-de-sus...g2462.html
ça doit pouvoir se remplacer sans changer le bras. Peut être qu'il faut une presse en revanche pour la remettre en place.
vtk37 Hors ligne
29-06-2010, 15:20:28   -
ok ,j'espére pas parce que j'en est pas LOL
sinon je ferai ça avec un étau comme d'ab...
Kevjap Hors ligne
29-06-2010, 19:44:27   -
Je les sors avec une longue barre que je cale entre le bras et le moyeu et tu fais un bras de levier et au bout d'un moment ça vient. Sinon méthode radicale, burin chasse rotule mais là tu détruis le soufflet de la rotule.
Pour le changement, il faut effectivement enlever un circlips, et après tu te défoules au marteau. Pour remettre la nouvelle, un tube de cuivre (ou métal tendre) et tu la rentre au marteau...
vtk37 Hors ligne
30-06-2010, 09:41:00   -
avec la barre j'ai deja testé ça marche pas...
j'a sauté dessus pendant 30min ça à pas bougé
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
30-06-2010, 10:06:32   -
Chalumeau ça aide pour retirer, par contre pour enquiller le nouveau Wink
Si tu connais le mécano du coin, il devrait être assez concilient pour te laisser utiliser la presse.
Autre chose, ne surtout pas gratter, poncer l'intérieur, c'est comme les roulements, ça a une côte très précise à ne pas modifier.
vtk37 Hors ligne
30-06-2010, 10:40:07   -
ok merci pour l'info ça évitera que je fasse des bêtises ^^
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
30-06-2010, 10:47:08   -
Une fois la roue démontée, faut jouer avec le train, et le remonter pour sortir la rotule du triangle. Moi j'ai mis mes genoux en dessous du disque, j'ai poussé avec mes jambes et j'ai tapé au marteau jusqu'a pu pouvoir tenir la douleur, quand ca a laché j'ai lâché un grand cri xD
Mais tu peux le faire avec un cric a la place des genoux :roll:
vtk37 Hors ligne
05-07-2010, 22:23:48   -
c'est bon j'ai reussi à deboiter la rotule du bras
mais maintenant le problème c'est de pouvoir changer la rotule, elle est monté à force... il y a pas de circlips sur la mienne c'est normal?
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
05-07-2010, 22:33:37   -
Si il n y as pas de circilp tu as du le perdre ,(chose tous de meme bizard)
Par contre pour la rotule qui est rentré a la presse je vois mal comment tu vas t en sortir sanns tomber le moyeu car elle sort du coté cardan c est a dire de bas en haut!!!
Il te faut sortir le moyeu et serrer ton moyeu a l etau apres il ne te reste plus qu a t amuser au marteau!
m-tec-powaaa Hors ligne
05-07-2010, 22:47:44   -
deja déboiter la rotule du bras de suspension pour changer un cardan c'est vraiment pas le bon chemin! tu depose la vis qui tiens le bras au chassis, le tirant de chasse et la barre stab sans toucher a aucune rotule et hop le cardan il vient tout seul
vtk37 Hors ligne
05-07-2010, 22:59:54   -
JHMEK4 Titof, ok je vais démonter ça, et l'emmener au garage avec la rotule pour qu'il me le change.
m-tec-powaaa, j'ai suivi ce qu'il y a dans le workshop mais c'est bon à savoir pour le prochain Wink
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
05-07-2010, 23:33:01   -
m-tec-powaaa a écrit :deja déboiter la rotule du bras de suspension pour changer un cardan c'est vraiment pas le bon chemin! tu depose la vis qui tiens le bras au chassis, le tirant de chasse et la barre stab sans toucher a aucune rotule et hop le cardan il vient tout seul
Pas du tous d accord avec toi , toi tu demonte trois vis alors que comme Vtk37 opere tu en demonte que deux la fourche d amortos et l ecrou de rotule de suspension inferieur , aussi simple que cela
ha oui l ecrou de cardan bien entendu, lol!
05-07-2010, 23:52:42   -
c'est tellement simple qu'il a du faire un post car la rotule vient pas... c'est quoi le mieux? démonter 4 vis ou se faire chier 3 jours sur une rotule? 10 mn chrono et je tombe le cardan a ma façon^^ j'en ai fait des milliards sur honda Wink
05-07-2010, 23:53:28   -
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
06-07-2010, 05:30:14   -
ta aussi des point de choc sur les bras pour que la rotule se décole ,juste a donné quelques coups de marteau et ça sort.
[Image: s5000888.jpg]
fait sur deux delsol et deux ej8.
vtk37 Hors ligne
06-07-2010, 08:49:33   -
ba là avec les coup de marteau ou meme debout à sauté sur une bar ça venez pas,
on a essayé avec un extracteur 2 griffes ça à exploser la vis de la rotule c'est pour ça que je doit la changer.
du coup on a fait avec un arrache rotule comme ça:
[Image: Arrache%20rotule.jpg2..jpg]
mais faut pas chercher j'ai la poisse avec cette voiture, quand je fini d'un coté ya un problème de l'autre...
aprés le cardan c'est la rotule et le bouchon de remplissage de boite qui est collé Evil
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
06-07-2010, 13:06:30   -
dgripant a mort faut pas esiter , en conbinant les chocs plus le degripe ca peut aider!
06-07-2010, 21:25:25   -
la prochaine fois fais comme je te dis Wink
vtk37 Hors ligne
07-07-2010, 08:32:02   -
c'est bon le cardan et la rotule sont changer Wink
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
08-07-2010, 01:00:31   -
Alors c est viendu comment?
vtk37 Hors ligne
08-07-2010, 10:00:01   -
à l'arrache rotule pour defaire du bras et ensuite j'ai demonté la jambe de force, mis du degrippant et taper comme une brute pour sortir la rotule.
Mais j'ai vu que j'ai mon triangle sup à changer le soufflet de la rotule est coupé.
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
08-07-2010, 20:50:40   -
C est momaie courante sur les Ec Ed !
Bonne chance pour la suite
Hondata Hors ligne
05-12-2010, 16:45:38   -
pas besoin de changer le triangle complet pour le soufflet de rotule craqué !!
les soufflets se vendent à l'unité chez honda. juste faire gaff à ne pas abimer les collier qui tiennent le soufflet...
The thirdcam powaa
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
01-04-2015, 13:59:22   -   RE: [EC9] Changer une rotule
je remonte le topic , qui aurait la procedure pour changer une rotule de suspension sans presse ?
Réputation : 46
01-04-2015, 15:40:16   -   RE: [EC9] Changer une rotule
Ca m'intéresse aussi Big Grin
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
01-04-2015, 23:20:18   -   RE: [EC9] Changer une rotule
Baba, j'ai vu que tu l'as changé, mais juste une douille, une massette, et roule.
J'avais mis une grosse rondelle entre la rotule et la douille pas abimer le pas de vis en la sortant du bras Wink
En gros, démonter le bras, enlever l'espèce de protege roulement, enlever le soufflet de la rotule, mettre la rondelle / douille, et taper dessus, ça vient assez facilement. Il n'y a pas de circlips sur les OEM Wink
[Image: signature.png]
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
02-04-2015, 10:01:57   -   RE: [EC9] Changer une rotule
Merci ma poule normande LOL!!!
Sinon j ai créé un topic:
http://nippon-way.faireforum.com/t46-hon...rieure#591
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 8 469 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [EG/EK] Dimension cône rotule direction dans pivot et autres dreodim 1 2 544 24-05-2018, 07:07:18
Dernier message: gineto
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 276 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [EG] Rotule mécanisme essuie glace Francois_303 7 4 316 22-07-2016, 21:38:11
Dernier message: tdi killer974
  [ED9] rotule triangle supérieur WolfX 9 3 159 17-02-2016, 23:57:03
Dernier message: WolfX
  [ep3] avis sur rotule inversé typer81 2 1 768 07-10-2015, 13:08:33
Dernier message: typer81
  [EJ9] aide pour rotule de suspension Nitram22 2 1 919 05-06-2015, 20:10:11
Dernier message: Nitram22
  [Civic EC9] Comment changer un cardan ? antoine203 49 33 350 10-05-2015, 00:23:15
Dernier message: yoshi46
  [eg9] changements triangles sup/inf + rotule de direction cedric74200 1 1 521 31-01-2015, 12:16:00
Dernier message: B18
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 167 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
