Alexciviceg3
Civic ej6
81 - Tarn France Messages : 369
25-10-2014, 07:45:54 - [EGx] compatibilité siège delsol
Salut à tous,
Voilà j'ai donc une questions toute bête, les sièges de delsol sont t'il Bolt on dans un eg ?
J'essaie que certains vont me dire que en cherchant sur le forum je trouverais ma réponse, sauf que sur 3topics, 3reponce différente..
Un qu'il dit Bolt on sur Eg6,
L'autre qui dit 3 fixations sur 4 ok, modif à faire sur la fixation plate côté frein à main,
Le troisième qui dit pas Bolt on du tout.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un l'as déjà fait et si possible une photo,
(Modification du message : 25-10-2014, 07:46:47 par Alexciviceg3.)
Alexciviceg3
Civic ej6
30-10-2014, 22:00:45 - RE: [EGx] compatibilité siège delsol
(30-10-2014, 20:53:22)frank31 a écrit : tu fais un mix
avec les rails des siéges de civic et ca passe nickel.
justement c'est bien ça mon problème, mon rail d'origine conducteur a du jeux, c'est pour ca que je voulais savoir si les rails de delsol etait bolt on ^^
EDIT: Les rails de civic ce pose bolt'on sur les sièges de delsol, les rails de del sol ne sont eux complètement pas compatibles avec les eg, je posterais une photo du résultat pour ceux que sa intéresse, en ressentis, on est super bien calé, c'est confortable, plus bas, bien maintenu, enfin bref pas mécontent du résultat
(Modification du message : 11-11-2014, 18:52:36 par Alexciviceg3.)
barius
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France Messages : 378
29-06-2019, 13:58:41 - RE: [EGx] compatibilité siège delsol
Fonction recherche qui me mène à là
(26-10-2014, 19:32:14)Alexciviceg3 a écrit : (26-10-2014, 18:30:55)okuto a écrit : 3 fixations sur 4 ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
La 4ème fixation est comment trop longue ou trop courte ? Un peu comme les siège D'Ek sur Eg ?
Quelqu'un sait si c'est pas possible de plier la patte ou autre chose pour pouvoir mettre des rails de Delsol sur EG ?
Je dispose d'une paire à la maison et j'ai des Recaro à installer
