playbabe56
![*](images/star.png)
28-09-2006, 23:48:24 - Dimensions du SMIC d'origine de la S13?
Tout est dans le titre, j'ai cherché mais je n'ai trouvé nullpart les dimension du SMIC d'origine du ca18det...
j'ai trouvé celui ci sur ebay (un HKS, au dimensions 200 x 215x 65mm) et je me demandait si il en valait la peine (il n'est pas abusemment cher...)
Anonymous
28-09-2006, 23:56:28 -
les dimensions sur la s13 doivent etre identiques, a un poil de cul près...
ca ne sert strictement rien de remettre le meme volume, et surtout de le replacer a cet endroit: tu n y gagneras rien, ta pression dégringolera toujours passé 5900 tours
ce qu il te faudrait plutot c est un bon vieux fmic de safrane (le top) ou de xm:entre 20 et 40 euros en casse; certes c est pas du bolt on, mais ca vaut vraiment la peine de se faire chier une tite journée
- France Messages : 29 378
Sujets : 147
29-09-2006, 01:31:25 -
ce qui fait baisse la pression avec le SMIC d'origine,c'est le fait qu'il soit sertie sur les cotes,au lieu d'etre soude,et non son volume.si tu regardes bien,un FMIC de saf' ou XM,en terme de litrages,n'est pas plus a son avantage,car leurs grandes surfaces est contre carre par leurs faibles epaisseurs.
un SMIC du type ARC ou HKS est bien avec un t25,ou un t28 mais a faible pression,car c'est clair que passe un certain debit d'air,il sera en effet restrictif.
mais bon je pense que c'est bien comme matos jusqu'a 220/230cv,apres,faut pense a plus gros quand meme.
kgil
Sujets : 26
29-09-2006, 08:29:01 -
Faut arrêter avec la surenchère des gros échangeurs, sur beaucoup de sportive turbo développant des puissances bien plus costaud que la 200sx, l'échangeur parait finalement peu volumineux sur toutes ses cotes, en comparaison à ce qu'on voit quand certains changent le leur...
Franchement, on voit des s13 en T25/T28 avec des échangeurs sensiblement plus gros que celui d'une porsche 911 turbo type 964 par exemple.
Pourtant c'est un KKK qui souffle méchamment, et cet échangeur permet de 320ch d'origine jusqu'à 400ch.
Pour ses côte , un échangeur type safrane est largement suffisant pour développer un VRAI 280ch au moins.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Asphalt Burner
29-09-2006, 17:50:06 -
streetbike, je n'ai pas dis que la chaleur n'avait pas d'impact, bien au contraire ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Mais je ne parlais que du montage d'origine et là, je t'assure que ce n'est pas tant un soucis de chaleur, mais surtout un soucis de perte de charge qui fait perdre la plus grande partie du potentiel du turbo. L'IC d'origine est quand assez bien ventilé vu que l'air arive direct dessus par l'écope dans le PC.
Y'a qu'à voir en montant un FMIC comme je l'ai fait :
- le piping est ultra court et au plus simple : PDC minimales :P
- l'IC est collé au rad de flotte et chauffe pas mal ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
=> 250gr d'écart de boost direct :]
Maintenant c'est sûr qu'en reroidissant encore mieux le montage FMIC on gagne certainement pas mal de puissance :P
Sujets : 147
30-09-2006, 01:04:52 -
c'est le meme montage que sur les Audi s3,mais en inverse>>un radia de flotte,et 2 IC de chaque cote du PC,c'est pas con ton idee en fait....pas con du tout......pour une fois
folken
- France Messages : 14 055
30-09-2006, 08:51:41 -
Asphalt Burner a écrit :Thermocouple ? Kesako ? Une sonde de température.
Sinon, plus simple, vu que température, pression et volume sont plus ou moins liées.
Vous prennez votre pression, l'info débimètre, et plus y'a d'air qui rentre pour la même pression au niveau du collecteur d'admi, plus votre air est frais ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Evidement, ça permet pas de connaitre la température exacte de l'air, mais ça permet déja de comparer 2 IC.
Asphalt Burner
30-09-2006, 09:49:48 -
streetbike a écrit :il faudrait en fait monter l'IC en lieu et place du radiateur d'eau, et zapper celui-ci dans l'aile quitte à en mettre 2.... apres tout des pertes de charge dans le circuit de flotte c'est pas catastrophique !!!! J'en doute ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
D'une part, ça ferait un monstrueux circuit de flotte et la pompe à eau n'est pas conçue pour ça à mon avis et elle aurait du mal à envoyer le liquide partout dans le moteur
D'autre part, la ventilation serait insuffisante dans l'aile pour la flotte : sur mon montage (rad de clim / rad de flotte / FMIC / ventilo / moteur) si l'IC est trop épais, la ventilation du rad de flotte se fait mal et à l'arrêt en qq minutes, mon aiguille de liquide grimpe au maxi s'il fait chaud dehors
Par contre le montage côte-à-côte est une bonne idée pour peux qu'on pique les rad d'autres voitures.
Donc S3 à priori ?
Y'a aussi les XM qui ont ce système et les Alfa 75 turbo.
Sujets : 147
30-09-2006, 13:53:38 -
ba vi S3,si j'en parle,c'est que c'est le cas,S3,TT 225cv,j'en ai 2 a la maison,et je peux vous dire que ce sont quand meme de beaux bestiaux
Théo
03-05-2007, 19:05:00 -
DETERAGE !!!! Dites j'ai chercher partout et imossible de trouver les dimention de ce foutu SMIC. Quelqu'un aurait la reponse car il pleut et j'ai la flemme d'aller mesurer dans mon cabanon... Merci d'avances
École de pilotage xtrem-drift.fr
bielle.chaude
04-05-2007, 07:26:35 -
pour info avec le FMIC de chez SSA . (T25 a 1 bar carto stage1 )
j ai gagné 15 CV et 2 Mkg de couple (source powerdyn essais en live).
et je suis passé en entrée plenum de 55° a 25° (sous 14° temp exterieur).
sur les courbes ca charge plus tot aussi .
je crée un post la dessu avec tout les mes essais ca arrive
Théo
13-09-2007, 20:30:45 -
Je refait encor un deterage de ce sujet pour avoir reponse a la question du SMIC please
Quelqu'un d'aimable peu me faire gagner du temps en me donnant les dimention du smic d'origine please? Car la j'ai pas trop le temps d'aller le mesurer
Merci d'avance au futur repondeur
