dimensions pneumatiques et jantes ???
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-09-2004, 21:23:35   -   dimensions pneumatiques et jantes ???
quelqu'un aurait il une idée de toutes les dimensions pneumatiques qu'on peut monter sur une S13 tout en restant homologué (en France) et sans modifs de carrosserie.
Greg_P Hors ligne
10-09-2004, 21:33:56   -
C'est quoi ta dimension d'origine?
---->>> MP!!!! <<<----------
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-09-2004, 21:46:26   -
195/60/15 il me semble
j'aurais la voiture la semaine prochaine Big Grin
francis Hors ligne
78 Yvelines France
10-09-2004, 23:58:55   -
DATA a écrit :195/60/15 il me semble
donne moi ta dim et je te fait un tableau comme ci dessous
[Image: 1956014.jpg]
Greg_P Hors ligne
11-09-2004, 03:41:41   -
voici les table d'equivalence officielle du controle technique:
195/60 R 15:
205/55 R 15, 225/50 R 15, 255/45 R 15, 285/40 R 15, 345/35 R 15, 255/30 R 18EL 215/55 R 15
205/50 R 16EL, 225/45 R 16, 255/40 R 16, 215/50 R 16
265/35 R 17, 205/45 R 17EL, 225/40 R 17EL, 235/40 R 17
265/30 R 18
EL signifiant renforcé.
DATA Hors ligne
Sujets : 43
11-09-2004, 08:34:41   -
merci les gars, :top:
par contre je penses que pour certaines tailles y a de la modif à faire au niveau carrosserie?
moi, ce qui m'interresse c'est ce qui se monte sans modifs (à part les jantes LOL )
Greg_P Hors ligne
11-09-2004, 10:47:33   -
tu fais comme tu le sens...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
11-09-2004, 10:57:18   -
ben jusqu'en 17 ca pass a l'aise nn? c quoi le deport des S13?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
11-09-2004, 22:16:29   -
7x17, 8x17, 9x17 ... ???
Greg_P Hors ligne
12-09-2004, 22:09:20   -
http://www.toyo.com.au/PCRPDFs/Proxes%20T1-R.pdf
un pdf toyo pour le T1R, avec une tres instructive colonne indiquant les bonne taille de jante pour chaque taille de pneu.
SK_Flowne Hors ligne
13-09-2004, 00:07:51   -
7x17 en 205 45 17 c'est la correspondance exacte avec l'origine et ça passe sans problème.
ET42
Et par contre si quelqu'un peut confirmer que la monte optionelle constructeur serait le 205 60 15 (oui oui c'est plus gros que le 195 60 15 je sais) ça serait sympa.
[Image: sanstitre2.gif]
Dentifrice_fou Hors ligne
14-09-2004, 15:07:39   -
je vais monter du 225 45 17 sur du 8X17 voir 9X17 mais je sais pas si ca passe y en a qui on essayé avec ce type de jantes ?
Greg_P Hors ligne
14-09-2004, 20:59:27   -
9x17, c trop. D'ailleur, si tu trouve des jantes dans cette taille, elles vont pas etre donnée.
Si t'es curieux, regarde le lien que j'ai mis 3 post plus haut, tu verras quelle taille de jante est bonne pour du 225/45x17.
DATA Hors ligne
Sujets : 43
21-09-2004, 12:08:31   -
Dentifrice_fou a écrit :je vais monter du 225 45 17 sur du 8X17 voir 9X17 mais je sais pas si ca passe y en a qui on essayé avec ce type de jantes ?
225 45 17 c'est pas bon :no:
et d'ailleurs, pour le 205 45 17 et 225 40 17 c'est du renforcé. Et là le choix et le prix c'est pas top Cry
ceux qui ont déjà du 17", vous avez quoi comme pneus ??
  Infos Sur Dimensions Pavillon S13 boyou2 6 1 976 16-03-2010, 23:01:53
Dernier message: LOLODYERRES
  Dimensions du SMIC d'origine de la S13? playbabe56 22 5 699 14-09-2007, 12:22:21
Dernier message: streetbike
  Lien sur intercoolers photos + dimensions lyckaon 4 1 632 16-11-2006, 15:17:09
Dernier message: twin-turbo
  URGENT!!! Recherche dimensions durites de turbo pour t25 !!! Anonymous 5 2 287 04-07-2006, 21:55:59
Dernier message: Anonymous
  [s13] dimensions butée d'embrayage Jack-of-all-Trades 3 1 562 02-05-2006, 00:57:41
Dernier message: musty54
  [300zx]Ref et dimensions des disc arriere de Z32. Greg_P 24 3 178 26-02-2005, 20:54:01
Dernier message: hometheater
  S13, montrez vos jantes avec dimensions exact deport/offset Ludo_fC3S 73 14 940 28-01-2005, 09:03:24
Dernier message: SK_Flowne
  [14] Pneumatiques: Dunlop SP9000 ou Good Year Eagle F1 GSD3? ZenkiS14 16 3 450 21-12-2004, 09:06:31
Dernier message: Greg_P
  S14: vos montes pneumatiques? Greg_P 12 1 934 06-07-2004, 23:00:33
Dernier message: Le_Niak
  dimensions jantes s14a ? noabe31 3 2 032 19-01-2004, 11:10:28
Dernier message: noabe31
