Différence entre ECU p30 européen et Japonais
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
17-10-2006, 12:30:19   -   Différence entre ECU p30 européen et Japonais
Salut tout le monde,
Mon ECU m'a laché dernièrement et dans l'urgence j'en ai acheté un qui venais du japon (P30 aussi).
Le soucis c'est qu'au moment où je met le contact, la pompe à essence s'amorce mais tourne en continu, il n'y à pas le fameux "click".
J'ai un code panne (pas diagnostiquén je trouve pas la prise lol) et l'auto ne démarre pas....
Quelqu'un aurait des infos sur la cause ?? Le cablage ne serait pas le même ?
Je sais qu'il y a des différences au niveau des mélange mais je pensais qu'au niveau du démarrage ca serait pareil !!!
Merci d'avance
Membre du Honda Racing Club
TheLK Hors ligne
17-10-2006, 14:04:08   -
Oula, le P30 JDM cherche de part sa carto des données des sondes qui ne sont pas dispos dans nos models EDM ... donc logiquement c'est pas bon LOL ... Wink
Il te faut un P30 EDM...
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
17-10-2006, 14:15:34   -
hum ok j'avais cru le lire sur un autre poste, mais ca pourrait expliquer le fait qu'il n'envoie pas le signal pour arreter de faire tourner la pompe ?
civic_16Turbal Hors ligne
17-10-2006, 15:26:18   -
ça non je ne pense pas.
Le seul moyen de faire tourner c'est de chipper l'ecu est de désactiver les options dans la carto.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-10-2006, 18:48:49   -
civic_16Turbal a écrit :ça non je ne pense pas.
oui c'est ce que j'ai dit à alexis ... je sais pas s'il te l'a dit Wink
gregnose Hors ligne
17-10-2006, 18:59:46   -
Pour être passé d'un ECU EDM à un ECU JDM, le moteur démarre sans soucis. J'ai un code erreur mais qui ne gêne en rien.
Est-ce un P30 OBD1 que tu as commandé?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
17-10-2006, 22:58:23   -
selon le vendeur l'ecu vient d'une civic EG6 (donc OBD1)
Mais deja le truc c'est que le boitier qu'il a envoyé est plus petitque celui d'origine, il ressemble plus à un carré.
La ref c'est P30-930 et sur mon boitier c'est P30-G00.
On m'a deja demandé si c'etait pas un boitier OBD2 mais la je saurais pas du tout dire !!
Millencolin Hors ligne
17-10-2006, 23:20:19   -
de mémoire, un ecu jdm est de taille carré et est plus petit que l'eudm
gregnose Hors ligne
18-10-2006, 10:19:52   -
Millencolin a écrit :de mémoire, un ecu jdm est de taille carré et est plus petit que l'eudm
Exact, les fixations sont les mêmes mais la forme est différente.
Mais dans tous les cas, ça devrait marcher sans soucis.
C'est quoi la référence complète marquée dessus?
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
18-10-2006, 12:29:49   -
voici l'etiquette de l'ECU aisni que son aspect :
[Image: eg6p30mannnnecu--1.jpg]
[Image: eg6p30mannnnecu--.jpg]
gregnose Hors ligne
18-10-2006, 13:04:54   -
Le mien est quasi pareil:
[Image: p30003ik2.jpg]
Les numéros sont pas les mêmes et les lettres non plus.
Tu l'as ouvert pour vérifier si il y a pas une eprom "foireuse" dedans??
maxvtec Hors ligne
18-10-2006, 14:06:04   -
haomaru, t'as bien un p30jdm.
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
18-10-2006, 14:25:23   -
je sais que c'est un JDM, il vient du japon et le vendeur me l'avais précisé Langue
Mais ce qui est bizarre c'est qu'on me dise que je devrais quand meme arriver à démarrer.. Or la j'ai un code panne dès que je met le contact et la pompe à essence tourne en continu !!
@Gregnose, le tient est quasi pareil mais C'est G00 après le P30, comme la version européenne. Moi c'est 930... Et non je n'ai pas encore essayé de l'ouvrir, je pourrais éventuellement essayer mais le vendeur m'a confirmé que leurs ECU sont testés avant d'être mis en vente !!
On m'aurait menti ? Langue
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
18-10-2006, 17:15:49   -
Ou alors ta panne ne vient finalement pas de ton ECU ?!
gregnose Hors ligne
18-10-2006, 17:16:45   -
Haomaru a écrit :je sais que c'est un JDM, il vient du japon et le vendeur me l'avais précisé Langue
Essaye déjà d'identifier ton code panne, il y a un post dans la faq honda.
Tu pourras savoir ce qui cloche, ça va t'aider.
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
18-10-2006, 20:02:16   -
j'ai la liste des codes panne lol, le soucis c'est qu'on trouve pas la prise diagnostique llol
gregnose Hors ligne
18-10-2006, 20:39:46   -
Très simple, sous ta boîte à gant côté portière, tu trouves deux fiches vertes.
Déconnecte la plus petite, shunte les deux broches avec un bout de fil, mets le contact (sans mettre en route le moteur) et compte les clignotements du voyant de diag.
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
18-10-2006, 22:03:27   -
oki merci je te tiens au courant du diag Langue Je ferais ca se week end pasque faut que je rebranche ce boitier Langue
vtiman Hors ligne
19-10-2006, 19:44:08   -
Haomaru a écrit :j'ai la liste des codes panne lol, le soucis c'est qu'on trouve pas la prise diagnostique llol
alors la tu me decoi mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Wink Wink
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
gregnose Hors ligne
21-10-2006, 18:41:04   -
Alors ce diag', ça avance?
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
21-10-2006, 20:08:48   -
je n'ai pas eu le temps today je te dis ca demain sans faute ^^
  [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...] seyze 113 88 276 07-02-2024, 21:40:02
Dernier message: dabretpi
  [ALL] COC certificat de conformité européen oudou 7 1 970 05-05-2016, 09:41:10
Dernier message: Oncle Fétide
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 800 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 832 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 484 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 713 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 7 013 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 4 096 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [b16a2] carto ecu p30 Ciderf 2 3 390 20-10-2011, 13:10:49
Dernier message: Ciderf
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 166 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
