test suspension CT sur dc2
PLANETIS Hors ligne
21-11-2007, 19:27:52   -   test suspension CT sur dc2
salut suite à mon petit probleme de tenue de route,
http://www.integra-type-r.com/forum/view...php?t=4190
j'ai fait tester les suspension dans un CT. alors verdict :
AVG : 80 AVD :79
ARG : 67 ARD : 66
et si je reprends mon CT d'il y a 1an (avec les anciens amortos OEM), j'avais :
AVG : 82 AVD :81
ARG : 66 ARD : 67
conclusion : le Cotroleur fait de la cote en honda EG6, il me dit que çà l'étonne que ce soit les SB de bras arriere craquelés, de plus il me dit le test de suspension n'est pas fiable a 100%, çà permet de voir une efficacité de l'amortissement dans son ensemble, mais pas un défaut individuel d'1 amortisseur.
pour lui, il faudrait faire juste une bonne géométrie (à savoir que j'ai la caisse depuis 50000 kms, de 38000 à 98000 donc et j'ai jamais fait de géo!!).
alors vos avis :
1- sur les chiffres entre eux?
2- sur les chiffres entre amortos de 90000 kms et 500 kms?
3- sur ce que vous voulez?..lol
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
21-11-2007, 19:42:51   -
Geo + silent bloc et ton probleme sera surment regler Wink
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 79 347 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ED9] Test alternateur, besoin avis sur les resultats zetman_63 14 3 733 18-08-2011, 22:09:18
Dernier message: boskorex
  [DC2]Comment reconnaitre des VRAIES jantes DC2 JDM? dom16s 6 5 137 17-03-2011, 14:05:29
Dernier message: dom16s
  [All Honda] décata / test pipe 45cm se monte sur quoi ?? LilVince212 4 2 164 05-05-2010, 16:22:56
Dernier message: AntoineMC2
  [EK3] Test jantes Help Civixx 22 4 342 02-04-2010, 13:51:25
Dernier message: Civixx
  [ITR] test pipe mrduch 6 2 898 09-11-2009, 14:47:01
Dernier message: mrduch
  [EG] difference test pipe et décata...c quoi le mieux.. Help Farmz 3 2 719 12-10-2009, 23:35:24
Dernier message: Whiplasher
  [EK4 / DC2] Collecteur admi dc2 différent de celui d'ek4 Nautiljon 4 3 567 24-01-2009, 10:39:26
Dernier message: Nautiljon
  [EG4] Code erreur test ecu Bullit95 23 4 724 13-09-2008, 17:06:37
Dernier message: Bullit95
  [EJ8] diamètre Test pipe 2.5 pouce ou standard? Vampirres 9 2 467 04-08-2008, 13:10:48
Dernier message: protoxide67
