Diamètre sonde sur cata EJ9
mich Hors ligne
03-07-2005, 18:59:08   -   Diamètre sonde sur cata EJ9
j'ai cherché mais j'ai pas trouvé.
je voudrais connaître le diamètre et le pas du filetage pour la sonde qui se trouve sur la catalyseur sur EJ9.
Ou une astuce pour déplacée cette sonde!
Car j'ai acheté un décata mais il n'a pas l'emplacement pour la sonde donc je vais le faire.
Merci d'avance.
djroven Hors ligne
Réputation : 14
03-07-2005, 19:45:28   -
Me semble pas qu'il y est de sonde sur le cata d'une EJ9 , elle serait pas sur le collecteur ? Big Grin
enzo6 Hors ligne
03-07-2005, 20:14:54   -
djroven a écrit :Me semble pas qu'il y est de sonde sur le cata d'une EJ9 , elle serait pas sur le collecteur ? Big Grin
Oaip quand on avait regardé pour la mienne me semble aussi qu'il y en avait pas... Mais moi par contr mon décata a un trou pour une sonde Shock
D'alleur Djroven va falloir qu'on le monte ce décata Big Grin
De qu'elle année est ton ej9 ( y' peut être un différence avec la restylé) ??
Enzo6
mich Hors ligne
03-07-2005, 20:34:52   -
année 1999
mich Hors ligne
03-07-2005, 20:35:45   -
tu pourrai mesurer le trou ?
enzo6 Hors ligne
03-07-2005, 21:39:11   -
oaip jte fais ca demain soir Wink
Donc les restylé ont une sonde !
Enzo6
Vinz Hors ligne
04-07-2005, 13:49:11   -
oui 99/00 ont une sonde
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
enzo6 Hors ligne
04-07-2005, 14:36:25   -
Merci pour la confirmation Smile
Enzo6
enzo6 Hors ligne
05-07-2005, 18:39:52   -
Alors j'ai regardé sur mon décata qui n'est pas encore monté et voila les mesures (faite a la règle... Confused )
Diametre de la vis 17mm
pas de la vis : 1.5 mm
Pour info il parait que la vis pour bouché ce trou (lorsqu'on en à pas besoin) peut se remplacer par une vis de vidange de Ford.
Voila, j'espère t'aider,
A+
Enzo6
mich Hors ligne
05-07-2005, 20:52:47   -
merci, je vais essayer.
mich Hors ligne
16-07-2005, 09:44:00   -
donc le bouchon de ford ne fait que 14mm.
est-ce que quelqu'un sait ou je peut trouver cette info ?
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 973 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [ED9] Diamètre de VMA sur Crx VTJIM 13 3 860 28-04-2012, 15:04:08
Dernier message: DocteurH
  [eg6] probleme avec cata muguiwara 12 1 896 25-01-2012, 20:21:11
Dernier message: muguiwara
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 1 999 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [EJ9-EJ6] Sonde lambda HondaStyle 2 2 424 14-11-2011, 19:38:31
Dernier message: HondaStyle
  [ej9] sonde grillé HondaStyle 16 2 830 15-09-2011, 18:37:13
Dernier message: jimmy07
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 953 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [toute] visserie pour cata jerem280 11 2 141 24-03-2010, 12:00:59
Dernier message: jerem280
  [ej] cata compatible eg ? jerem280 13 1 679 17-03-2010, 19:12:11
  [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur jerem280 29 7 054 12-03-2010, 04:03:24
