Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 15:44:12
Diamètre sonde sur cata EJ9
mich Hors ligne Active Member ***
03-07-2005, 18:59:08 #1
j'ai cherché mais j'ai pas trouvé.
je voudrais connaître le diamètre et le pas du filetage pour la sonde qui se trouve sur la catalyseur sur EJ9.
Ou une astuce pour déplacée cette sonde!
Car j'ai acheté un décata mais il n'a pas l'emplacement pour la sonde donc je vais le faire.
Merci d'avance.
djroven Hors ligne Active Member ***
Réputation : 14
03-07-2005, 19:45:28 #2
Me semble pas qu'il y est de sonde sur le cata d'une EJ9 , elle serait pas sur le collecteur ? Big Grin
enzo6 Hors ligne Active Member ***
03-07-2005, 20:14:54 #3
djroven a écrit :Me semble pas qu'il y est de sonde sur le cata d'une EJ9 , elle serait pas sur le collecteur ? Big Grin
Oaip quand on avait regardé pour la mienne me semble aussi qu'il y en avait pas... Mais moi par contr mon décata a un trou pour une sonde Shock
D'alleur Djroven va falloir qu'on le monte ce décata Big Grin
De qu'elle année est ton ej9 ( y' peut être un différence avec la restylé) ??
Enzo6
03-07-2005, 20:34:52 #4
année 1999
03-07-2005, 20:35:45 #5
tu pourrai mesurer le trou ?
03-07-2005, 21:39:11 #6
oaip jte fais ca demain soir Wink
Donc les restylé ont une sonde !
Enzo6
Vinz Hors ligne Active Member ***
04-07-2005, 13:49:11 #7
oui 99/00 ont une sonde
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
04-07-2005, 14:36:25 #8
Merci pour la confirmation Smile
Enzo6
05-07-2005, 18:39:52 #9
Alors j'ai regardé sur mon décata qui n'est pas encore monté et voila les mesures (faite a la règle... Confused )
Diametre de la vis 17mm
pas de la vis : 1.5 mm
Pour info il parait que la vis pour bouché ce trou (lorsqu'on en à pas besoin) peut se remplacer par une vis de vidange de Ford.
Voila, j'espère t'aider,
A+
Enzo6
05-07-2005, 20:52:47 #10
merci, je vais essayer.
16-07-2005, 09:44:00 #11
donc le bouchon de ford ne fait que 14mm.
est-ce que quelqu'un sait ou je peut trouver cette info ?
