Désactivation de l'Anti-Démarrage
jfk Hors ligne
22-07-2005, 23:08:16   -   Désactivation de l'Anti-Démarrage
concerne une prélude h22a5 boite tiptronic
j'ai 2 blem's et la voiture démarre pas :x
1: la clef verte (témoin transpondeur) s'allume pas au conteur,le démarreur tourne pas,si je ponte un fil de masse au relais de celui si: il tourne,ma pompe à éssence tourne aussi,mais apparament les injecteurs s'ouvre pas,c'est le transpondeur qui bloquerai l'injection?
qu'elles sont les fonctions bloquées par le transpondeur
2: si la voiture est en position D elle démarre pas logique! la sécurité coupe seulement le démarreur?
[/b]l'abus de connerie banni LOL LOL[/b]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-07-2005, 23:29:26   -
L'ECU ne reconnais pas la clé et bloque l'injection, ça c'est un anti démarrage classique.
Tu as tenté de reprogrammer la clé pour voir ?
jfk Hors ligne
22-07-2005, 23:31:16   -
dj_spark a écrit :L'ECU ne reconnais pas la clé et bloque l'injection, ça c'est un anti démarrage classique.
comment? chez honda? le blem c'est que j'ai pas la clef rouge Confused
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2005, 23:35:15   -
Peut être que ça pourras t'aider :
renardetsly a écrit :j'ai édité le message car oui vraiment le concessionnaire honda a voulu m'arnaquer car j'ai fait refaire ma clé chez un serrurier tout simplement qui avait un appareil qui pouvait lire ma puce du transpondeur et qui m'a refait ma clé pour 50€ et en 5 minutes... alors quand j'entends un enfoiré de chez Honda me dire que sans la clé rouge c'est pas possible et qu'il faut tout changer .... Twisted ça me fout en rogne
j'espère seulement que ce topic servira à certains à ne pas se faire avoir 8)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=41134
jfk Hors ligne
22-07-2005, 23:38:47   -
oui mais si le transpondeur ne reconnais pas la clef initial,il ne reconnaitra pas non plus sa copie Confused ,un transpondeur peut lacher comme se du jour au landemain?impossible de le virer?galére en vue Confused
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2005, 23:43:22   -
Tu n'as qu'une seule clée ?
Même sans avoir la fameuse rouge ce serais possible de relire sur la deuxième et copier sur la première, mais si tu n'as qu'une seule et unique clé, c'est chaud là...
jfk Hors ligne
22-07-2005, 23:45:55   -
dj_spark a écrit :Tu n'as qu'une seule clée ?
ba oui comme d'ab, une seule clef... je suis dans la m** merci quand meme
je vais essayer trouver les fonctions coupée par le transpondeur et les rétablir :cpc:
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-07-2005, 23:46:25   -
Tu peux nous donner le code chassis de ta voiture, son année, et le type d'ECU ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
jfk Hors ligne
22-07-2005, 23:49:27   -
icedfluid a écrit :Tu peux nous donner le code chassis de ta voiture, son année, et le type d'ECU ?
c'est un swap donc pas de chassis correspondant au moteur,c'est un 5gen de 98' h22a5,l'écu faut que je regarde demain
59 Nord France
Réputation : 15
22-07-2005, 23:50:05   -
Oui, regarde si c'est un P5M .
Si oui, il existe une solution "reprogrammer" l'ECU. Le soucis c'est qu'il faut un autre P5M et sa clé. On peut faire réponde l'ECU en panne à la clé de l'autre ECU ...
icedfluid@gmail.com
jfk Hors ligne
22-07-2005, 23:52:42   -
icedfluid a écrit :Oui, regarde si c'est un P5M .
ok,j'ai aussi testé avec un écu de bvm mais le chek up s'allume en+ et sa ne résolue pas ma panne évidament,demain matin je regarderai à sa,merci
jfk Hors ligne
22-07-2005, 23:59:33   -
et avec le n° de chassis de la voiture il y aurait moyen de refaire une clef? ou c'est propre à l'écu?car je sais ou est l'épave
59 Nord France
Réputation : 15
23-07-2005, 00:07:29   -
J'ai trouvé çà pour l'instant ...
C'est une solution plutôt élégante (mais payante) :
http://www.doctronic.at/index_eng.html => product => Mobilizier-Board-A0
[Image: mobilizier_a0.jpg]
J'essaye de capter comment çà marche. Apparement l'immobiliseur coupe la pompe à essence sur les modèles japonais, mais en plus l'allumage et l'injection sur les modèles US ... à valider.
icedfluid@gmail.com
jfk Hors ligne
23-07-2005, 09:57:31   -
icedfluid a écrit :J'ai trouvé çà pour l'instant ...
dans mon cas la pompe tourne et déb*te bien,l'allumage se fait,mais pas de démarreur ni d'ouverture des injecteurs,merci pour l'info
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 29 292 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [EJ9] Anti-démarrage ou pas ? jordanJDM 16 7 821 11-04-2013, 16:33:42
Dernier message: Dudu94
  [ek3]probleme anti-demarrage max1.5lsi 19 6 863 20-03-2013, 18:06:27
Dernier message: benji94
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 313 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 25 456 11-06-2012, 21:20:00
  [eg4] supression anti demarrage hks53 4 2 362 26-07-2010, 10:07:23
Dernier message: hks53
  [ee8 b18] Lien SurConso-desactivation sonde Lambda? SoichirO77 5 1 386 10-02-2009, 11:02:05
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 696 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  [Urgent]Pb Anti-démarrage EJ2 djroven 13 2 046 26-04-2005, 14:37:18
Dernier message: djroven
