[ee8 b18] Lien SurConso-desactivation sonde Lambda?
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
08-02-2009, 22:43:48   -   [ee8 b18] Lien SurConso-desactivation sonde Lambda?
Bonsoir,
[u]DONNEES du probleme[/u]
EE8 Swaper b18c4
Faisceau de b16a1
Collecteur origine b18c4
Sonde lambda non branché mais desactivé par Hred sur le PWO.
Moteur stock, pas de ligne et encore catalysé.
Probleme du CRX
Consomaton de 10 litres minimum sans meme depasser 4500 tours une seule fois.
QUESTION
La surconsomation du crx peut-elle venir de la non activation de ces sondes?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
08-02-2009, 22:46:05   -
oui je pense mais a confirmé car je ne sais plus comment sa se passe mais je crois que tu toujours trop riche mais pas sur
a confirmé
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
08-02-2009, 23:47:13   -
oui. et tu es sur que la carto est pour C4?
URSS expat
Sujets : 67
09-02-2009, 13:58:45   -
oui je suis sûr que la carto est pour c4 !
DoNC ca serait plutot judicieux de re-mettre mes sondes lambda sur le collecteur du b18c4 et ensuite réactiver les sondes sur la gestion.
Comment faire pour remettre les sondes sur le collecteur svp?
merci à vous
psyco Hors ligne
09-02-2009, 14:11:54   -
il y a marqué C4 sur la carto certe, mais a elle etait fait un france, en verifiant les AFR ou vient elle d'un forum US...
Le plus simple, vu que tu es en ECU PW0, tu fais souder 2 filtages pour mettre les sondes sur ton collecteur à l'endroit habituel des B16A1, tu remet tes sondes et ré active les sondes sur la carto.
C'est un peu sale, de rouler en daily sur une basemap aux sondes desactivées...
URSS expat
civic_16Turbal Hors ligne
10-02-2009, 11:02:05   -
et puis ça sert à rien
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 336 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  HONDA EPC EN LIGNE (lien OK) nagumo 76 21 998 14-12-2014, 20:44:12
Dernier message: bruno006
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 17 166 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 966 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 161 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 33 028 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 215 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 791 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 476 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 948 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
