Demonter Poignee De Porte Sur Ek3??
moogly Hors ligne
05-07-2005, 20:56:28   -   Demonter Poignee De Porte Sur Ek3??
Voila comment fait on après avoir devissé les 2 vis de 10...??! Ca a l'air d'etre le merdier... Confused
MATRIX Hors ligne
06-07-2005, 14:19:30   -
tu veux faire quoi exactement?
Enlever la poignée de porte à l'intérieur?
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
06-07-2005, 14:59:21   -
lol ca me rappelle comment j avais galérer LOL
quand tu sais pas c est clair que c est pas évident!!!
alors pour que la poingée se sépare, ou il y a le serrure (depuis l intérieur de la portière donc) tu distingue clairement le rond de celle ci, et en fait il y a une sorte de clavette qui bloque la poignée avec le cylindre de la serrure, il faut tirer cette clavette par dessous. regarde bien et tu verras tout de suite ce que je veux dire. la clavette est en forme de U.
utilise des outils bien fin. sur le dessus du cylindre, tu apercevra aussi que le bout de la clavette ressort un peu, il faut appuyer la dessus avec par ex. un tourne vis, et le bout rond de la clavette commencera à se déguager par le bas, tu n a plus qu à prendre un autre tourne vis et le tirer encore pour qu elle sorte entièrement! Wink
moogly Hors ligne
06-07-2005, 20:03:19   -
J'avais enlevé cette clavette mais ca bougeait pas plus...il y a une espece de plaque autour qui empeche la poignée de sortir! Comment je fais?
merci!
Sujets : 65
06-07-2005, 20:32:17   -
je vois pas trop de quoi tu parle là, moi en dévissant les 2 vis et en enlevant le cylindre, la poignée sortait de son orifice, et y avait plus qu à dévisser en tournant la poignée pour enlever la tige de métal.
ca peut certainement t aider:
[Image: 13S030_G09.gif]
moogly Hors ligne
06-07-2005, 22:48:37   -
Le cylindre c'est le barrillet c'est ca? Tu enleve le circlips et tu peux le démonter??
Sujets : 65
07-07-2005, 08:37:47   -
ben après avoir enlevé les 2 vis de 10 de chaque extrémité de la poignée, tu enlève la clavette (clips, à coté du chiffre 11 sur l image), ensuite tu peux ainsi retirer le cylindre (barillet, là ou tu enfile la clé pour ouvrir ou fermer la porte), et après tu peux ensuite sortir la poignéé de par l extérieur. il faut juste ensuite lui enlever la tige qui est vissée (tu verra assez bien) et après c est tout bon. à mon souvenir je crois pas qu il y aie autre chose!!
moogly Hors ligne
07-07-2005, 21:26:12   -
C'est bon j'y suis arrivé!
j'enlevais la petite goupille de la serrure donc forcement!
Merci!
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 16 282 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [RESOLU] [EG4] Mécanisme de poignée cassé Antony061 4 3 618 22-03-2013, 21:20:55
Dernier message: Antony061
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 4 024 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 290 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 717 01-10-2011, 20:27:36
  [crx ed9] differrence ailes et porte fabien78 9 2 719 15-09-2011, 17:26:48
Dernier message: HypnotiZe
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 884 04-08-2011, 20:47:05
  [EG] probléme verrouillage porte fab3232 16 6 855 30-06-2011, 11:16:10
Dernier message: toumpa
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 6 063 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [CC1] Remplacement d'une aile arrière + porte airmax 2 6 097 17-03-2011, 09:33:32
Dernier message: lug19
