Démontage seuil de porte, help !
DamienB45 Hors ligne
Honda S2000 & Integra DC5
45 - Loiret France
Réputation : 16
13-03-2006, 11:09:02   -   Démontage seuil de porte, help !
J voudrais savoir comment démonter les seuils de porte sur ma civic coupé sans cassé les rivets Confused car j'ai des fils à faire passer sous la moquette.
Merci bcp.
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
13-03-2006, 12:41:07   -
Faut forcer un peu dessus...
Ca peut arriver que ça casse, mais je pense qu'ils en vendent à Norauto.
T'as pas vraiment le choix... Vas y doucement avec un tournevis plat.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
45 - Loiret France
Réputation : 16
13-03-2006, 13:33:28   -
C bon j'ai trouvé le truc pour les enlever sans cassé. Merci Smile
DragonsNoirs77 Hors ligne
13-03-2006, 17:14:22   -
Ben tu peux dire comment tu a fait si tu a un truc ca pourrais servir (je pense) Wink
45 - Loiret France
Réputation : 16
13-03-2006, 17:22:07   -
Faut déja commencer à tirer sur la partie qui est sous le tableau de bord (tirer vers l'intérieur de la voiture) Kan cette partie est tirée à fond, le seuil de porte clipssé sur la carosserie va se soulever. Ya juste à mettre un gros tourne vis plat et faire levier. Ca se retire tout seul.
Surtout ne pas tiré sur le seuil de porte qui est fixé sur la moquette !!
Voila les gars.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
13-03-2006, 17:27:40   -
Désolé, tu pourrais développer : "Faut déja commencer à tirer sur la partie qui est sous le tableau de bord (tirer vers l'intérieur de la voiture)" ?
Merci. Wink
45 - Loiret France
Réputation : 16
13-03-2006, 20:23:52   -
Le seuil de porte remonte vers le haut (sous la boite a fusible), c cette partie qu'il faut tirer en premier vers l'intérieur de la voiture.
En gros faut tirer le seuil de porte en commencant en haut puis decsendre vers le bas. Yes
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 16 356 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 4 026 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [B-series] Demontage commande de boite...et cardans...help RA272 19 4 896 18-12-2011, 19:58:47
Dernier message: RA272
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 720 01-10-2011, 20:27:36
  [crx ed9] differrence ailes et porte fabien78 9 2 732 15-09-2011, 17:26:48
Dernier message: HypnotiZe
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 907 04-08-2011, 20:47:05
  [EG] probléme verrouillage porte fab3232 16 6 858 30-06-2011, 11:16:10
Dernier message: toumpa
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 6 088 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [CC1] Remplacement d'une aile arrière + porte airmax 2 6 099 17-03-2011, 09:33:32
Dernier message: lug19
  [EK4] porte boisson et accoudoir blondins 21 7 850 14-07-2010, 22:22:57
Dernier message: blondins
