jprc
13-01-2004, 12:02:24 - Démontage du pare choc avant de la 300ZX
Suite à la rupture du cable permettant l'ouverture du capot moteur, est-ce que l'un d'entre vous peut m'indiquer le mode opératoire pour démonter le pare choc avant d'un 300ZX ?
Bonne journée.
jprc
tibo
13-01-2004, 13:34:41 -
monsieur VG aussi ainsi que monsieur doomastor ils st tous demander a l acceuill
mdr
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
Anonymous
14-01-2004, 11:34:53 -
c'est pas moi qui l'ai demonté le mien... c'est le mecano.
je verais avec lui si ont peux l'enlever avec le capot fermé...
Sinon, je sais qu'il y a une plaque SOUS le systeme de filtration d'air, sous le "nazo" avant, cette plaque peut s'enlever ... mais je sais plus si les vis sont enlevable d'en dessous ...
Je jeterais un oeil qd j'irais voir ma malade...
JPRC... ta des photos de ta titine ?
jprc
15-01-2004, 00:29:10 -
Merci Paolo,
Si tu peux apporter des infos, c'est trés volontiers, je suis preneur.
J'ai suivi ton "chemin de croix" pour la remise en état de ta voiture, chapeau, je ne peux m'associer qu'à ceux qui ont apprécié et salué ta tenacité.
jprc
Anonymous
15-01-2004, 02:12:08 -
merci c'est gentil
