Démontage alternateur ED7
Philk Hors ligne
06-07-2007, 17:54:55   -   Démontage alternateur ED7
Voila après avoir regarder dans " la foire aux questions" et dans le workshop en francais, j'aimerais savoir comment sortir l'alternateur du compartiment moteur ! j'ai fais plusieurs essais ( en bas , coté distri) je n'arrive pas à le sortir ...
merci de vos réponses !!
Philk
EDSQUAD Forum spécialiste des ED7 et ED9 !
http://edsquad.easyforum.fr/index.htm
juliened9 Hors ligne
07-07-2007, 09:45:42   -
jai eu le coup sur ed9, soit tu vire un cardan,soit t'enleve maitre cylindre de frein juste au dessus,et oui c'est pas la joie......
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-07-2007, 11:30:32   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....lternateur
Philk Hors ligne
07-07-2007, 13:26:31   -
merci bcp à vous 2 !! je vais passé par le maitre cylindre, plus simple qd mm !
Et sinon vous savez ou je pourrais en trouvé sur le net ( A part oscaro, asian ) ?
civic_16Turbal Hors ligne
07-07-2007, 13:58:25   -
déjà démonte les charbons. Si l'alternateur lui même n'as pas de jeu, changer juste les charbons suffit et c'est nettement moins cher.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-07-2007, 14:37:55   -
Y'a pas quelqu'un qui l'avait démonté sans l'enlever ??? LOL
07-07-2007, 16:36:29   -
démonté sans enlevé? j'ai des doutes kan meme.
sinon oui,démonte tes charbon,j'ai fais ca la 2eme fois,au moins j'ai pas du le sortir de l'auto.
au faite,il a quoi ton alternateur???
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-07-2007, 11:07:00   -
juliened9 a écrit :démonté sans enlevé? j'ai des doutes kan meme.
AAAhhh donc tu as démonté les charbons sans enlever l'alternateur de la voiture... LOL
08-07-2007, 13:25:45   -
ben oui pk??? Confused
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-07-2007, 13:45:15   -
Parce que c'est exactement ce que je disais.
dj_spark a écrit :Y'a pas quelqu'un qui l'avait démonté sans l'enlever ??? LOL
avant que tu ne répondes
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 559 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 097 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [ed7] perte puissance apres demontage batterie TomTominum 1 5 213 13-06-2015, 23:04:57
Dernier message: TomTominum
  [ED7] Problème alternateur Calaad 10 2 283 12-01-2015, 20:19:08
Dernier message: skyline1880
  [ed7]demontage de crémaillère scrapi66 0 1 397 12-05-2013, 22:19:51
Dernier message: scrapi66
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 878 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [ED7]demontage précision vis clip SuperNova 5 3 259 13-04-2012, 22:26:07
Dernier message: SuperNova
  [ed7 RESOLU] Démontage essuie-glace arrière warr 3 2 049 05-09-2010, 19:58:45
Dernier message: Natipac
  [ED7] demontage vitre arriere chris46 4 2 610 03-05-2010, 21:58:14
Dernier message: push
  [ED7] alternateur ? demarreur ? urgence ! Brabus 47 9 558 29-03-2010, 21:04:54
Dernier message: Brabus
