- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Démontage alternateur ED7
Philk
Voila après avoir regarder dans " la foire aux questions" et dans le workshop en francais, j'aimerais savoir comment sortir l'alternateur du compartiment moteur ! j'ai fais plusieurs essais ( en bas , coté distri) je n'arrive pas à le sortir ...
merci de vos réponses !!
Philk
EDSQUAD Forum spécialiste des ED7 et ED9 !
http://edsquad.easyforum.fr/index.htm
juliened9
jai eu le coup sur ed9, soit tu vire un cardan,soit t'enleve maitre cylindre de frein juste au dessus,et oui c'est pas la joie......
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Philk
merci bcp à vous 2 !! je vais passé par le maitre cylindre, plus simple qd mm !
Et sinon vous savez ou je pourrais en trouvé sur le net ( A part oscaro, asian ) ?
civic_16Turbal
déjà démonte les charbons. Si l'alternateur lui même n'as pas de jeu, changer juste les charbons suffit et c'est nettement moins cher.
dj_spark
Sujets : 76
Y'a pas quelqu'un qui l'avait démonté sans l'enlever ???
juliened9
démonté sans enlevé? j'ai des doutes kan meme.
sinon oui,démonte tes charbon,j'ai fais ca la 2eme fois,au moins j'ai pas du le sortir de l'auto.
au faite,il a quoi ton alternateur???
dj_spark
Sujets : 76
juliened9 a écrit :démonté sans enlevé? j'ai des doutes kan meme.
sinon oui,démonte tes charbon,j'ai fais ca la 2eme fois,au moins j'ai pas du le sortir de l'auto. AAAhhh donc tu as démonté les charbons sans enlever l'alternateur de la voiture...
juliened9
dj_spark a écrit :juliened9 a écrit :démonté sans enlevé? j'ai des doutes kan meme.
ben oui pk???
dj_spark
Sujets : 76
Parce que c'est exactement ce que je disais.
dj_spark a écrit :Y'a pas quelqu'un qui l'avait démonté sans l'enlever ???  avant que tu ne répondes
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
