Rival
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France Messages : 249
20-04-2011, 22:58:46 -
arnaud34110, aucun code erreur,je sais vraiment pas ou chercher,en plus la voiture doit rouler,ca commence a etre urgent
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
YoAnn77
- France Messages : 407
20-04-2011, 23:01:44 -
Tes injecteurs c'est ceux d'origine ?
Tu as testé avec ton P28 ?
TU peux testé le faisceau des injecteurs si ils vont bien jusqu'a l'ecu :
Rival
Accord coupé
21-04-2011, 15:11:50 -
YoAnn77, j'ai tout verifié et aucun fil n'est coupé,ils partent des injos,et arrivent entiers a l'ecu.
je vais tenter de les brancher en direct sur l'ecu juste pour voir le résultat.
ce sont bien des injos stock,je vais aussi faire un échange avec une civic eg6 qui roule tous les jours,je ferai ca samedi matin
YoAnn77
21-04-2011, 15:33:14 -
Rival a écrit :YoAnn77, j'ai tout verifié et aucun fil n'est coupé,ils partent des injos,et arrivent entiers a l'ecu.
Tu as testé avec plusieurs calculateur ?
Car peut être tu as une carto avec des injecteur + gros dans le p30.
Rival
Accord coupé
11-05-2011, 11:07:51 -
arnaud34110, il n'y a pas de resistor box sur delsol.
par contre je viens de tester mon voltage a la sortie de l'ecu sur les 4 injos,c'est bon je sors 12v mais a la sortie sur les injos je n'ai rien,0...
je regarde encore tout le faisceau mais je ne trouve pas de faille ou de fil coupé,bizare
Rival
Accord coupé
19-06-2011, 22:23:19 -
bon bein j'étais a coté depuis le début,un bon élec est venu est il a trouvé une merde dans l'allumeur....
alors comme je l'avais changé,ca a pas aidé a trouver une panne,donc bilan,ca démarre,ca tourne pas rond,ralenti super méga bas a cause du pap de b18 a coup sur....
je pense que j'avais une panne faisceau que j,ai corrigé aprés avoir changé l'allumeur donc probleme persistant sur celui la.
la vis d'axe dans la tete d'allumeur s'est défaite est m'a bouffé les 4 broches ou se raccordent les fils bougies.
pas facile d'expliquer,j'au un peu la tete dans l'Q et je mettrai une photo demain soir si ca peut en aider certains.
en tout cas j'aurais jamais pensé a ouvrir l'allumeur,vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent!
