[EJ8] vibration au freinage
civicophile Hors ligne
15-05-2008, 13:23:36   -
ferrodo est plutot fiable en meme tps concernant le freinage, les norme de sécurité sont tellement accrue que meme le bas de gamme est bien, maintenant je ne te conseille pas le plus cher mais pas le moins cher non plus.
tu saura les monter
beinbs Hors ligne
15-05-2008, 16:45:17   -
Donc j vais partir sur les disques brembo, et les ferodo les épaisses, j ai télécharger la revue tech, j'essairai de les monter seul, c'est en forgeant qu'on devient forgeron
Sinon merci encore
beinbs Hors ligne
15-05-2008, 16:47:46   -
Sinon j vais aller voir par curiosité les prix de chez feux vert
15-05-2008, 16:53:10   -
tu habite ou
je ne te conseille pas de les faire tt seul
c'est quand meme un des principal organne de sécurité
beinbs Hors ligne
16-05-2008, 11:20:44   -
J'habite au puy en velay 43
16-05-2008, 11:25:30   -
franchement ne les monte pas tout seul, il n'y a rien de sorcier mais si tu ne l'a jamais ou jamais vu faire c'est chaud, comme je l'ai dit c de la sécurité
beinbs Hors ligne
16-05-2008, 11:33:35   -
je me ferai filer un coup de main, j l'ai déjà fait mais sur moto....
16-05-2008, 11:53:59   -
bah bon courage alors
beinbs Hors ligne
16-05-2008, 12:11:50   -
merci de ton aide civicophile sinon
julien31 Hors ligne
16-05-2008, 15:13:28   -
C'est pas forcément les disques voilés l'ami. J'ai changé mes disques qui "tremblaient" pour des Brembo OEM ça tremble toujours autant. Seule différence 150€ en moins sur le compte...
Ce qui a réglé mon problème de vibrations est de mettre des amortos neufs à l'arrière. Ils étaient raides de chez raides.
Bref avant d'investir dans un système de freinage complet fais le vérifier Wink
Et merde pour la suite
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
16-05-2008, 15:16:11   -
beinbs a écrit :donc disque brembo, plaquettes ferrodo serai un bon choix d'après vous?
disque gr.n oreca (se voile moins que les stock grace a un traitement thermique) + ds2500 c'est pas cher et ca va bien.
jibe13 Hors ligne
16-05-2008, 15:17:26   -
maladie des honda ma civc aussi a voilee ces disque Oops!
g commander plaquette ebc 80Euros
disque omp rainuré percé 160 euros
durite av et ar Goodrige 70euros
et une chtite purge en 5.1 ca devraitle faire car rien de plus insupportable que le volant qui tremble et un freinage peu endurant stock au bout de 3 gros freinages fadding et c tres chiant 8)
voila les prix sont pour EK4
life begin at 5500rpm
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-05-2008, 17:24:25   -
Depuis que j'ai des silent block neifs à l'avant (total energy) mes vibrations ont quaisment disparues. Honda c'est monter sur chewing gum et pompes à vélo d'origine. Y a du boulot là dessus déjà Wink
beinbs remplis ton profil qu'on sache d'où tu es pour les coups de mains, je suis à Vorey Wink
Bon pour ce qui est du montage disque j'ai déjà fait mais à l'avant et pas sur honda. M'enfin si jamais t'as besoin d'un coup de main c'est toujours mieux d'avoir une paire d'yeux en plus pour repérer les éventuelles conneries Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
  [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement Beades Julien 13 4 237 24-08-2012, 23:08:23
Dernier message: Beades Julien
  [EJ9] Vibration du chassis. takumifujiwara 15 3 852 11-12-2011, 19:10:40
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 949 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EG6]. Problème Vibration ! eijii 3 1 697 05-03-2011, 22:58:53
Dernier message: eijii
  [crx ed9] probleme de vibration importante hondacrx59820 8 2 211 22-01-2011, 19:18:57
Dernier message: hondacrx59820
  [ed 9] Claquement au freinage + vibration FRAGHEUR 14 5 135 08-11-2010, 22:27:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EP1,2,3] Vibration sur EP1 suite ligne invidia G200 intrepid_egp 4 2 916 24-09-2010, 09:30:03
Dernier message: intrepid_egp
  [EG4 VEi] Vibration dans l'habitacle pandax 7 2 623 07-09-2010, 13:23:50
Dernier message: Angel
  [EG]Vibration en appui + acceleration meche 17 4 021 09-07-2010, 17:11:03
Dernier message: gineto
  [ee9]probleme vibration ds le volant mikep4 11 2 994 07-05-2010, 17:38:27
Dernier message: VINCENT21
