PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
03-11-2010, 00:25:08 - [EG] essui glace bloqué en position une!
un de mes derniere problemes a résoudre est le suivant.
lorsque je met le contact mes essui glaces avant restent bloquer dans la premiere position sur le commodo alors que le bouton n'est pas tourné.
c est a dire que les essuis glace fonctionne par intermitence et que en tournant les boutons ça n y change rien...
je voulais changer le commodo pour voir mais je me dis que y a peut etre d autre truc plus simple a vérifier avant...
cette temporisation est géré par quoi, un relay?
si vous avez des idées concernant cette panne je suis preneur
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
03-11-2010, 09:06:34 -
niavlysj a écrit :si tu mets en position de balayage normal (ie sans tempo), ça marche?
non ça ne change absolument rien...
ok je vais essayer ça dans un premier temps
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
03-11-2010, 19:02:10 -
bon j'ai effectivement essayé de debrancher les connectiques et l'essui glace se coupe net.. ce qui me parait logique en meme temps puisque tout le courant passe par les fils...non?
DD_MotorSport
03-11-2010, 20:35:36 -
Comodo HS :roll:
Ça peut arriver suivant l'âge de ta voiture ...
Un exemple sur une Clio de tout juste 10ans :dead:
Celui des phares, tout fonctionnait sauf les feux de croisement et pourtant : veilleuses, pleins phares ok.
Cette clio je l'ai plus ... je suis passé du bon côté de la force !
Fini les voitures francaise et merci Val.o ! :rokt:
as53
03-11-2010, 21:12:32 -
tu as debrancher le comodo? si oui c est qu il est hs sinon qu as tu debrancher?
motor rebuild
faburisu
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
03-11-2010, 22:20:35 -
j'ai normalement un relais en rab justement car j ai une autre platine fusible et les relais sont encore dessus, tu me dis que cest celui qui est derrierre a coté du gros boitier marron en fait c est ça?
faburisu
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
04-11-2010, 01:25:52 -
bah écoute je vais essayer de changer l ensemble, mais ça semble bien etre ce gros boitier marron oui, et j'ai un doute sur le fait davoir déja essayer
mais bon je vais recommancer quand meme
au moins je racheterai pas un commodo pour rien, car si ça n est pas ça de toute façon il ne restera plus que ça comme solutions
