[DelSol EH6] Bruit lorsque j'embraye en 1ere
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
19-08-2008, 22:19:38   -   [DelSol EH6] Bruit lorsque j'embraye en 1ere
Bonsoir,
Voila, j'ai acheté une auto y'a quelques temps, qui ne présentais aucun bruit bizzard.
Mais dernièrement, j'ai une sorte de grincement, frottement lorsque je commence a avancé en première.
Il n'y a par la suite aucun bruit lorsque je passe mes rapports.
En gros, j'embraye, passe la 1, débraye, et lorsque la voiture avance j'entend donc ce bruit, diffcile de le décrire.
Il vient du coté avant droit plus ou moins.
A première vu, cela viendrais de l'embrayage mais c'est difficile perceptible.
Ce dernier a 21 000km, et a été changé en même temps que l'arbre primaire de la boite.
Il s'agit d'un XTD Stage 2, qui jusqu'a maintenant n'a posé aucun problème.
Cela est apparu suite au remontage et redressage de la face avant (redressage de la face avant, et démontage/remontage de feux + cligno, ailes, pare choc et capot) mais je ne pense pas que cela en soit la cause.
Si quelqu'un a déja eu ça, et en connais le problème, qu'il n'hésite pas.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
RomsGTi Hors ligne
20-08-2008, 00:14:10   -   Re: [DelSol EH6] Bruit lors de d'embrayage en 1ere
crqkowz a écrit :En gros, j'embraye, passe la 1, débraye, et lorsque la voiture avance j'entend donc ce bruit, diffcile de le décrire.
Euh, quand tu enfonces ta pédale d'embrayage tu débrayes et quand tu la laches, c'est là que tu embrayes Wink
Sinon pour ton bruit, lorsque tu te met en 1ère et que tu roule au ralenti le bruit continue ou bien c'est juste sur les premiers mêtre que le bruit se fait entendre ? Smile
[Image: nfsti8ipf9.jpg]
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
20-08-2008, 00:17:08   -
Ui tu as raison, confusion dans ce que j'ai dit, mais me suis pas trompé dans le titre.
Le bruit après part après, sa le fait seulement au début.
RomsGTi Hors ligne
20-08-2008, 00:25:08   -
crqkowz a écrit :Ui tu as raison, confusion dans ce que j'ai dit, mais me suis pas trompé dans le titre.
Ok le bruit disparaît quand tu as parcouru une certaine distance ou alors quand tu dépasses une certaine vitesse ?
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
20-08-2008, 00:28:08   -
Il disparait pratiquement en même temps que je lache la pédale d'embrayage.
RomsGTi Hors ligne
20-08-2008, 00:31:57   -
Est ce que tu as déja essayé d'embrayer très doucement, histoire de savoir si tu pouvais produire le bruit avant que la voiture ne bouge ?
Lekevo Hors ligne
20-08-2008, 04:14:16   -
Je penche pour une synchro de boite :S
J'avais pareil sur mon ED9 sur le premier rapport, en accélération de 2000 à 3000 j'entendais un bruit métallique qui s'amplifiait et disparaissait après.
Après j'en suis pas sur, à confirmer.
Et moi aussi, ça me faisais vraiment chier d'avoir ce bruit.
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
21-08-2008, 22:11:47   -
La première passe plutôt bien, donc je sais pas si le synchro est vraiment HS.
Clem1 Hors ligne
21-08-2008, 22:17:46   -
Salut, mon père a un problème similaire sur une Toyota Avensis, ça proviendrait du mécanisme d'embrayage qui est un peu fatigué, il roule comme ça, depuis un moment.
Ça fait une sorte de grincement lorsque l'on est en train d'embrayer, et dés que c'est lancé, plus de bruit. Mais pour mon père, le bruit est vraiment fort, on l'entend bien, de dedans et de dehors (les gens qui se retournent...).
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
21-08-2008, 22:19:02   -
Le bruit c'est amplifier avec le temps ? Car pour ma part c'est le cas.
Apparamen se searit une sorte de bague dans a boite qui s'use, sa couterait 700e chez Honda Confused
Clem1 Hors ligne
21-08-2008, 22:23:33   -
Shock
Moi faudrait que je fasse faire un diag chez Toy, pour savoir vraiment si c'est l'embrayage ou pas.
Mais je pense que c'est obligatoirement lui, car ça ne le fait que quand la voiture ne roule pas et qu'on demande de démarrer (en embrayant).
  [JAZZ] 1ere et 2nde durs, surtout à froid Kazuma76 22 2 878 18-11-2020, 15:30:23
Dernier message: Kazuma76
  [HONDA] Avis sur 1ere voiture iZiis 90 17 696 09-01-2013, 10:55:06
Dernier message: Majestic
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 4 172 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [eh6] delsol b18c4 muguiwara 5 1 912 28-01-2012, 18:27:49
Dernier message: moultipass
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 14 431 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils Xel62 10 3 810 24-11-2011, 19:37:25
Dernier message: Xel62
  [Delsol EH6]. Dimension Jante ? CRX71 2 1 739 22-07-2011, 20:05:04
Dernier message: CRX71
  [EH6 - DelSol] Problème de faisseaux audio Under 10 2 580 15-04-2011, 18:04:19
Dernier message: Under
  [EH6 DelSol] Régler Hauteur du faisceau (optique akr) Wind 8 2 698 23-11-2010, 19:31:00
Dernier message: Wind
  [Delsol EH6] compatibilité crémaillère de direction manuelle NiKo1985 8 3 241 28-08-2010, 09:30:32
Dernier message: JDMsol91
