Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
06-12-2014, 01:30:58   -   Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Alors voila mon soucis, vendredi dernier la voiture à caler (par ma faute), mais impossible de la redémarrer comme si la batterie était H.S, alors qu'elle avait démarrée au quart de tour trois minutes avant et elle était déjà chaude... Bref un pote me pousse, elle redémarre...
Je fais charger la batterie, tout remarche niquel, je m'en suis servi tout les jours cette semaine.
Ce soir je vais shooter avec un pote, je laisse mes veilleuses environ 40 minutes d'allumées, hop, j'essaie de redémarrer la voiture impossible... Heureusement on a réussi à la redémarrer en poussant. Mais la tension était très faible ça clignotais un peu de partout. D'ailleurs au ralentit la tension est faible, l'alternateur n'arrive plus à bien tout alimenter on dirait.
Mon pote m'as dit que c'était l'alternateur.
A savoir que la batterie à normalement moins d'un ans, mais comment ça ce fait qu'elle se soit donc déchargée comme ça aussi vite?
Si vous avez des pistes...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
06-12-2014, 06:55:12   -   Décharge rapide de la batterie, alternateur?
As-tu une alarme??
Ton poste autoradio est-il bien branché??
L'alternateur a quel âge??
Pour tester, tu démarres et tu retires le plus batterie...
Si elle coupe, ton alternateur est HS... Wink
06-12-2014, 08:44:28   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
D'accord, mais comment ça peux expliquer une décharge aussi rapide ? Alors que juste avant elle demarrais niquel !?
Non je n'ai pas d'alarme :/ et l'alternateur a l'âge de la batterie. Pour ce qui est du poste j'avais retirer la façade. Et il est dans la voiture depuis juin et la voiture avait pas bouger du garage pendant deux mois et aucun soucis et non pas d'alarme... Sad
BiSBAR Hors ligne
06-12-2014, 09:57:04   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Prends un multimetre et tu testes le voltage
Quand moteur eteint tu dois avoir 12v et moteur allumé autour des 14
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 06-12-2014, 09:57:19 par BiSBAR.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
06-12-2014, 10:29:25   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Moteur allumé et tout consomateur allumé tu doit etre dans les 14v .
06-12-2014, 10:39:16   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Bah la semaine dernière c'est ce que j'avais (bon starter inside), j'avais 13,8v moteur allumé, et éteint 12.3 je crois, mais bon il avait peut être déjà une faiblesse et donc ma lâché cette semaine ?
Sachant que je l'ai laissée tourner après l'avoir redémarrer, facile 15 minutes à l'arrêt, et quand j'ai pris une légère côte pour sortir d'où j'étais, voyant d'ALB (ABS) et de témoins de charge qui se sont allumés, et j'ai l'impression que mes phares ont eu une énorme baisse de tension comme tout ce qui était dans la voiture d'ialleurs...
Heureusement que je vais faire du co-voiturage en attendant cette semaine. J'ai quand même commander un alternateur d'occasion en attendant, mon père va démonter tout ça et va essayer de reconditionner le miens si il peut...
06-12-2014, 12:14:48   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
(06-12-2014, 10:29:25)Yaya 16v a écrit : Moteur allumé et tout consomateur allumé tu doit etre dans les 14v .
ça c'est juste impossible même voiture neuve LOL
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
06-12-2014, 13:45:49   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Si, j'ai pas dit plus de 14v mais aux alentour, en bonne santé sa tourne a 13.8/13.9 au ralenti Wink
Et j'en ai tésté "quelques" une comme sa ...
G@ëLLe Hors ligne
EK3
10-12-2014, 16:22:38   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Perso, j'y connais pas grand chose en méca donc là, mon avis sera peut-être bon à suivre ou pas LOL
Sur mon EG, çà me fesait pareil. Donc on a d'abord changé l'alternateur puis rebelotte, même problème un peu + tard.
On m'a dit de voir du côté du démarreur, ma fois j'en avait un en rab donc ça coute rien.
Résultat c'était bien lui.
Donc à voir peut-étre de ce coté là Wink
niavlysj En ligne
'96 EJ9
10-12-2014, 16:53:50   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
faut pas oublier qu'on a eu droit aux premières gelées cette semaine, signe de froid. les batteries sont donc plus faibles.
si en plus l'alternateur a du mal, faut pas chercher loin pour trouver les causes.
donc testes toutes tes tensions comme indiqué plus haut, ça te fera un premier diag.
10-12-2014, 21:37:59   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
J'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai juste vérifier la batterie qui a pas été touchée depuis dimanche, elle est à 12,1v.
Hmm démarreur, ça pourrait donner la cause? A voir... J'attends déjà de recevoir l'alternateur...
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
10-12-2014, 21:57:34   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Si tu a au alentour des 14v moteur démarrer il y a peu de chance que ce soit ton alternateur . Un faux contact sur une masse ? Démarreur c'est possible mais pas courant. Les cosses de batteries sont bien serrée? ( rigolez pas ça m'est déjà arrivé ^^)
Sinon voir si tu n'a pas une conso de courant , tu débranche la masse et tu met le multimètre entre la cosse et la borne de la batterie et tu vois combien tu as de conso de courant, contact coupé, porte fermé pour pas allumer le plafonnier et tout éteins (il y en a toujours un peu, pour les mémoires ect) . Si tu as une une conso excessive, genre 5v , tu procède par élimination en débranchant tour a tour tout ce qui est susceptible d'être en cours jus, poste, allume cigare ect Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
10-12-2014, 21:59:16   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Salut !!! Moi aussi des problèmes de batterie ! il y à 3 semaine je vais faire une géométrie , le type à mis un levier activant les freins , résultat quand je veux démarrer pas moyen ! Donc on la démarre au booster 1 semaine après un matin elle peine à démarrer... la journée ce passe et en voulant la déplacer l'après midi rien ne ce passe ! J'ai du la recharger, alors la voiture à démarré, le chargeur à pas mis 2 heure à la rechargé selon lui !!! Le vendredi pas moyen de démarré ! Alors je la démarre avec des câbles ! Elle a tournée nickel toute la soiré alors je la range ce vendredi soir et lundi matin rien !!! alors je la remet à chargé , la encore très vite rechargé comparé à mon EK3, une fois chargée je débranche la cosse moins et le lendemain matin plus rien !
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
10-12-2014, 22:01:26   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
(10-12-2014, 21:59:16)thomasEK3 a écrit : Salut !!! Moi aussi des problèmes de batterie ! il y à 3 semaine je vais faire une géométrie , le type à mis un levier activant les freins , résultat quand je veux démarrer pas moyen ! Donc on la démarre au booster 1 semaine après un matin elle peine à démarrer... la journée ce passe et en voulant la déplacer l'après midi rien ne ce passe ! J'ai du la recharger, alors la voiture à démarré, le chargeur à pas mis 2 heure à la rechargé selon lui !!! Le vendredi pas moyen de démarré ! Alors je la démarre avec des câbles ! Elle a tournée nickel toute la soiré alors je la range ce vendredi soir et lundi matin rien !!! alors je la remet à chargé , la encore très vite rechargé comparé à mon EK3, une fois chargée je débranche la cosse moins et le lendemain matin plus rien !
Si elle tiens pas la charge, même débranchée change ta batterie Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Honda EK4 / S2000
10-12-2014, 22:03:50   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Okay merci ! ;-)
11-12-2014, 11:04:06   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Je pensais à un problème de main relay aussi, quels sont les symptômes, apparemment c'est un soucis récurent sur les honda ?
splinter Hors ligne
HEM CREW
11-12-2014, 11:58:58   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Cherche pas ta batterie est morte , si tu arrive a rouler quand elle demarre , c'est que ton alternateur charge sinon , tu ne pourrais pas allumer tes feux par exemple en roulant ta voiture s'arréterais .
Une batterie peux etre a 12V au repos ou juste apres avoir tourné , mais il faut savoir que le voltage et l’ampérage sont 2 choses différente.
Avoir 12v a la batterie te permettra d'alimenter des accessoires en 12v
l'amperage te permettra de faire fonctionné des accessoires qui consomme beaucoup (démarreur)
Dans le cas d'une batterie morte , tu peux avoir du 12V mais aucun ampérage derrière.
EDIT: ta batterie ne peux avoir qu'un an et etre morte
(Modification du message : 11-12-2014, 11:59:55 par splinter.)
11-12-2014, 12:28:45   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Je vais tester avec une autre batterie, la semaine prochaine...
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
16-12-2014, 21:12:10   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Ça m'étonnerais aussi beaucoup que ce soit un coup de l'alternateur Wink
Le main relay c'est différent, il ne se passe rien (même pas l'amorçage de la pompe à essence), il se trouve au niveau du TDB généralement et son prénom c'est MITSUBA.
Tu l'ouvres et tu regardes les soudures, si tu vois que ça a chauffé (un peu marron), ou qu'il n'y'a plus beaucoup d'étain et que le point forme un pic, tu prends ton fer, un fil d'étain et tu refais ça.
C'est sympa à faire, faut être soigneux Wink
16-12-2014, 21:13:56   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
J'ai demandé à l'ancien propriétaire il avait déjà été refait. La voiture fait de l'autoroute tout les jours et très peu de ville, j'ai quand même un alternateur d'occasion au cas où, et aucun soucis toute cette semaine. Elle m'a fait un caprice de star peut être LOL
19-12-2014, 23:17:21   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Je pense savoir d'où peut venir mon soucis, peut être mon régulateur de tension qui merde par moment, j'ai trouver sur internet des sujets, et qui pourraient aussi être la cause de certains petits ratés d'allumage (ou d'injection) que j'ai au ralentit ! Donc à voir !
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
19-12-2014, 23:28:12   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Oui, tout a avait ça peut être ça . Parfois il est externe a l alternateur, et c est facile à débrancher et a changer, ou parfois il est fixé sur l alternateur.
19-12-2014, 23:32:17   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
Au pire j'ai acheté un alternateur d'occasion (qui apparemment ne charge pas -.-'), enfin je me repencherais demain matin sur la caisson.
C'est vrai que ça ne le fait pas tout le temps, mais il doit peut être être défaillant. Je regarderais pour prendre le régulateur de l'autre alors.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-12-2014, 10:26:51   -   RE: Décharge rapide de la batterie, alternateur?
(06-12-2014, 06:55:12)nonovtec a écrit : As-tu une alarme??
ca c'est pour le fusiller pas le tester Rolleyes
  comment detecter une panne de batterie ou alternateur sansoub 43 28 696 14-07-2011, 11:44:08
Dernier message: sansoub
  cours rapide sur l allumage? sansoub 11 5 430 08-07-2010, 20:28:04
Dernier message: Benjy San
  Batterie/alternateur, problemes de charge (RESOLU a priori) Exostall 16 10 006 21-01-2010, 02:13:46
Dernier message: Blista
  Question rapide sur montage d'alarme alundra 2 1 723 05-09-2007, 01:21:31
Dernier message: alundra
  question rapide controle technique v tec 12 2 224 09-01-2006, 22:38:23
Dernier message: v tec
