Branchement de sonde lambda
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
10-11-2004, 13:08:09   -
nos messages se croisent. merci je vais voir le site
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-11-2004, 13:08:45   -
Citation :Et c'est la raison principale du "chauffage" à froid !
PAS d'accord!! C'est uniquement pour des raison de polution pour moi.....
et maintenant que tu les dis.. peut etre pour ne pas l'abimer mais ca m'etonnerais... :roll:
EDIT
Comment elles faisaient les enciennes sondes?? alor?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
10-11-2004, 13:13:55   -
Ha voilà ! C'est du carbone qui se dépose ! :
http://wbo2.com a écrit :WARNINGS!
Pump Cell sensors (like the LSU) should not be exposed to an exhaust stream and left unheated. The internal diffusion chamber will readily clog with carbon deposits that would be "burnt off" in normal operation.
If your wideband unit is disconnected for any length of time, you should also remove the sensor and replace the nut in the bung.
Sensors should be placed so they are not overheated, nor cooled beyond the ability of the heater to maintain their working temperature.
Sensors should not be placed where the working gas pressure is much above or below atmospheric pressure, otherwise different calibration curves must be used for best accuracy.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
10-11-2004, 13:15:22   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Comment elles faisaient les enciennes sondes?? alor?
Pas la même technologie Wink
PS : Par contre, evidement, si la sonde est froide et envoi de fausses infos, tu pollue ... Mais çà c'est "juste" la conséquence Wink
icedfluid@gmail.com
Sujets : 73
Réputation : 82
10-11-2004, 13:18:15   -
bon, je vais essayer de brancher un des 2 blanc sur le + et on verra bien. je ferais quelques km et si marche pas, je prends l'autre blanc, et si ca marche pas, je change de caisse LOL
10-11-2004, 13:30:49   -
Je re ce soir avec de la doc Iced.. Wink
10-11-2004, 14:15:52   -
Mince t'avais raison icedfluid, LOL
Citation :Chauffée ou non chauffée
Pour compléter la sonde, on peut ajouter un élément chauffant central en céramique PTC de manière à assurer une mise à température de fonctionnement plus rapide (20 à 30 secondes). Sur une sonde non chauffée, ce temps est quasiment le triple car on compte uniquement sur la température des gaz d'échappement pour porter la sonde à la température correcte. Dans ce cas, la position de la sonde sur la ligne d'échappement est encore plus délicate à déterminer. De plus, la régulation Lambda n'intervient pas tant que le moteur n'a pas atteint sa température de fonctionnement. Et comme pour le catalyseur, la céramique poreuse de la sonde a d'avantage tendance à s'encrasser à froid. Cet encrassement est compensé en partie par une régénération à chaud et à condition d'effectuer un parcours routier ou autoroutier significatif. Pour établir un parallèle, ce phénomène est à rapprocher du fonctionnement des bougies d'allumage. La différence entre une sonde chauffée et une non chauffée se situe bien entendu dans la rapidité de mise en activité mais aussi dans la durée de vie. Ainsi les fabricants estiment la durée de vie à 80 000 km pour une sonde non chauffée et à 160 000 km pour une sonde chauffée. Par ailleurs, la conception actuelle des moteurs donnant en final de faibles débits de gaz au ralenti avec des températures basses, l'utilisation de sondes chauffées est préférable.
Pour revenir sur le terme de régénération ou décrassage de la sonde Lambda, il faut savoir que ce phénomène ne peut se produire, et lentement, que lorsque la température environnant la sonde dépasse 600°C. Plus cette température est élevée plus la sonde se régénère rapidement (à titre indicatif 5 heures à 700°C et 10 minutes à 800°C). Une différence de 100 °C, ce qui est peu dans le contexte d'un échappement de moteur, peut s'avérer très importante pour la durée de vie de la sonde Lambda.
En pratique le chauffage de la sonde est assuré en permanence dès que le moteur tourne ; ce qui suppose une autorégulation réalisée par la structure de l'élément de céramique PTC. La puissance utilisée couramment est d'environ 12 watts (consommation de 0,7 à 1 A). Mais pour des raisons de meilleure tenue dans le temps et notamment de rapidité de régénération, les constructeurs s'orientent vers l'utilisation de sondes avec chauffage de 18 watts (consommation de 1 à 1,6 A). La fonction chauffage de la sonde est souvent alimentée par un relais, activé lorsque le moteur tourne.
Pour plus d'info...
http://perso.club-internet.fr/pboursin/pdgdiag9.htm
Sujets : 73
Réputation : 82
10-11-2004, 14:20:03   -
m*rde, il dit pas commant la brancher
59 Nord France
Réputation : 15
10-11-2004, 15:26:01   -
Personne me crois ces temps-ci ! Oinn ! ;( !
RB26DETTvs2JZ :P
icedfluid@gmail.com
polyplay Hors ligne
10-11-2004, 16:06:11   -
bon je sais pas si je vais pouvoir t'aider frankcrx mais je viens de recevoir ce matin ma sonde air fuel ratio.
alors j'ai bien 4 fils egalement mais j'en ai 2 qui me servent pas pour le signal:
alors comme fils j'ai: purple, red, black, gray
la fiche technique dit
purple----connect to headlights to activate
red-------connect to a fused and switched 12v positive source that is turned on and off with the ignition switch
black------connect to a good engine ground
gray-------connect to oxygen sensor signalwire. connect to vehicle wiring harness, not oxygen sensor since some oxygen sensors use shielded wire.
purple et red ne nous interessent pas a moins d'avoir des manos electroluminescents
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
polyplay Hors ligne
10-11-2004, 16:13:38   -
ensuite le verso concerne les oxygen sensors:
"all oxygen sensors must be heated at 600°f before an accurate signal is produced"
hested oxygen sensors
these sensors have an electrical resisitance heater built in ot them and will come to operating temperature usually within 1 minute. these sensors have 3 or 4 wires, check with vehicle manufacturer, or wiring diagram for your specific vehicle to learn which wire is the signal.
apres j'ai 2 schemas pour un "3 fils" et un "4 fils"
dans les 2 ca il faut que tu repique le fil gris (dans mon cas) sur le fil qui part a l'ecu (sur la doc ils parlent de Powertrain Control Module)
voila
[Image: jdm.jpg]
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
10-11-2004, 18:26:23   -
http://www.lambdasensor.com/
A la rubrique wire colors 1 et 2 tu as tous les schémas de cablage suivant les marques.
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
10-11-2004, 18:31:20   -
Fifi, terrible je pense que c'est ce qu'il lui faut.. Wink
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours.htm
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
10-11-2004, 18:39:45   -
J'ai écrit une tocquerie plus haut puisque ta sonde possède 4 fils, c'est donc une bande étroite... il ne peut pas y avoir 12v en sortie.
Gris > masse
Noir > signal de sortie
2x Blanc > chauffage a raccorder au +12 v ap contact.
La tension de sortie est de 500mV ( fil noir) pour Lambda 1. Tu peux controler avec un voltmètre, normalement ca devrait tourner entre 600 et 750 mV en roulant.
polyplay Hors ligne
10-11-2004, 19:14:51   -
mais il doit pas raccorder ces 4 fils? si? sur le mano que j'ai recu il n'y a que 2 fils qui servent a recevoir le signal et les 2 autres servent a allumer le mano.
c'est pas parce que la sonde est une "4 fils" qu'ils doivent tous etre raccordés au mano...enfin c'est ce que je pense.
[Image: jdm.jpg]
polyplay Hors ligne
10-11-2004, 19:21:53   -
j'ai trouvé ca
http://www.prostreetonline.com/pso/pages...rticleid=3
[Image: jdm.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
10-11-2004, 20:13:32   -
donc les gars, j'ai branché :
2 fils blanc ensemble au +
1 fil noir au signal mano
1 fil gris en masse, et ca marche !!
donc merci messieurs.
En revanche, polyplay, ta sonde, elle sort d'ou ? c'est pas une PSA des fois, car demain on doit brancher une sonde sur la voiture à Cochon et c'est une sonde PSA. et toi ta sonde elle est inversée : noir masse, gris signal. Je voudrais pas me gourrer sur la voiture a Cochon
polyplay Hors ligne
10-11-2004, 21:24:02   -
ben moi je te parle pas de sonde, je te parle des fils qui partent du mano.
ben en fait c comme toi( pas les couleurs bien sur) sauf que moi j'en ai un en plus parce que j'ai un mano retroeclairé.
[Image: airfueldiagram.jpg]
par contre je comprend pas pourquoi tu as 2 fils qui vont sur le + permanent.
1 seul devrait suffire mais lequel? et a quoi sert l'autre? c'est quoi la marque de tes manos?
[Image: jdm.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
10-11-2004, 21:48:11   -
ah ok, c'est les fils du mano, je comprends mieux ! je parlais des fils de sonde.
mon mano, c'est un Ractive
11-11-2004, 01:31:19   -
franckcrx, va voir le lien qu'a donné Fifi pour les sondes PSA Wink
Y'a TOUT Smile
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 875 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 928 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 211 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 172 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 729 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 421 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 850 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EJ9-EJ6] Sonde lambda HondaStyle 2 2 415 14-11-2011, 19:38:31
Dernier message: HondaStyle
  [EG6] Sonde lambda Catalyseur & Ligne echappement Gstorm 21 7 518 20-06-2011, 18:36:10
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Différence sonde lambda manuelle/automatique Nikopol 1 2 199 03-05-2011, 10:18:27
Dernier message: Nikopol
