Decat; besoin de modifs de l'ECU? [S]13
playbabe56 Hors ligne
28-05-2006, 04:21:45   -   Decat; besoin de modifs de l'ECU? [S]13
voila, j'ai regardé un peu sur le forum et j'ai compris qu'un moteur catalisé avec un ECU programmé pour une décat c'était pas compatible. Mais je viens de chopé une ligne direct (donc pas de cata) et je me demandait si dans le sens inverse ça ne posait aucun problème?
De toutes façons j'ai l'intention de faire une remap personnalisée une fois que j'aurait reçu toute les pièces qu'il me faut... MAIS est -ce-que je peux conduire dans cette config en attendant?
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
28-05-2006, 05:30:33   -
pas besoin de remap
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-05-2006, 13:02:50   -   Re: Decat; besoin de modifs de l'ECU? [S]13
playbabe56 a écrit :voila, j'ai regardé un peu sur le forum et j'ai compris qu'un moteur catalisé avec un ECU programmé pour une décat c'était pas compatible.
si Wink
playbabe56 a écrit :Mais je viens de chopé une ligne direct (donc pas de cata) et je me demandait si dans le sens inverse ça ne posait aucun problème?
oui et tu ne seras pas le seul, t'inquiètes pas LOL
mais encore une fois, le catalyseur (la gamelle pleine de filtres dans la ligne d'échappement) et la sonde lambda (le petit truc vissé sur ton elbow de turbo) n'ont strictement rien à voir => l'un peu très bien marcher sans l'autre Wink
Je te conseille de garder ta sonde si elle est en bon état (ça vit pas éternellement) et si ton elbow comprend toujours une fixation : même (et surtout) avec une reprog, ça permet une meilleur gestion des gaz à bas régime.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
29-05-2006, 06:25:21   -
Quand je pense que moi je voudrais mettre une sonde à la mienne... Confused
Juste la sonde hein!
29-05-2006, 07:16:20   -
si tu veux,j'ai une elbow d'origine avec emplacement d'origine poulet Wink
29-05-2006, 07:28:44   -
Jibe a écrit :Quand je pense que moi je voudrais mettre une sonde à la mienne... Confused
Bah t'as pas grand chose à faire Wink
- repasser les fils entre l'ECU et la sonde
- recopier ta carto sur une base cata
et hop :P
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
29-05-2006, 10:19:32   -
je confirme ce que dit Asphalt, tu peux rouler avec la sonde et sans cata car c'est ce que j'ai et j'ai pas le moindre problème
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
29-05-2006, 12:56:58   -   Re: Decat; besoin de modifs de l'ECU? [S]13
Asphalt Burner a écrit :mais encore une fois, le catalyseur (la gamelle pleine de filtres dans la ligne d'échappement) et la sonde lambda (le petit truc vissé sur ton elbow de turbo) n'ont strictement rien à voir => l'un peu très bien marcher sans l'autre Wink
Faux. Sans sonde, tu tues le cata.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
29-05-2006, 13:06:48   -
+1,suite a un mauvais ratio A/F,trop d'essence tue le cata a tres grande vitesse.
29-05-2006, 13:28:22   -
RomChip_200, non c'est vrai : l'un peu très bien marcher sans l'autre, j'insiste Wink
Maintenant la longévité du cata c'est une autre histoire Confused
Et j'ai quand même roulé 1 an et demi avec un cata et sans sonde sur une autre voiture => j'ai passé le dernier CT sans problème au niveau des émissions polluantes :roll:
  Decat/Down pipe S14 et S14a (topic renommé) Greg_P 33 10 355 24-01-2011, 19:51:13
  [P10GT] besoin d'infos ECU streetbike 1 2 442 08-09-2009, 00:32:32
Dernier message: bepilot
  [électronique/ECU/MCU] j'ai besoin d'un avis NutCracker 1 1 699 19-04-2009, 01:34:48
Dernier message: NutCracker
  [Modifs ECU] NISTUNE VS BIKIROM tintin 38 14 050 22-03-2008, 01:09:50
Dernier message: Jobi
  passé d'un moteur cat a un decat sur s13 Tank 22 3 096 23-05-2006, 12:47:38
Dernier message: Tank
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 494 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  decat GA16DE anthoRF 8 2 020 04-05-2005, 00:01:13
Dernier message: anthoRF
  Recherche Bon Garage Ds Le Sud Pour Modifs TIGROO.T 3 1 689 23-01-2005, 21:40:54
Dernier message: Guest
  Quelles modifs pour avoir environ 250cv sur S14? Lolo 13 18 2 287 15-11-2004, 19:55:22
Dernier message: Greg_P
  Decat silencer ? ZenkiS14 4 1 547 31-07-2004, 14:15:25
Dernier message: Hades
