[DIY] Montage mano d'huile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-10-2013, 10:01:22   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
tout est en anglais sur le site GOODRIDGE france!!! j'y capte rien pour trouver la bonne durite avec tout ça !!! :/ sont fatiguant avec leur anglais
sinon parmis ce site :
http://www.bps-racing.com/pieces-auto/ra...orces.html
mais il y a des 10aines de model différents suis perdu moi :/
(Modification du message : 08-10-2013, 10:04:38 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
08-10-2013, 10:09:26   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
beh,faut telephoner a BPS,GT2i,Oreca...etc et leur expliquer ce que tu veux et ils te diront ce qu'il faut...
sinon,LR vend des kits de relocalisation tout pret...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-10-2013, 16:08:11   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
rien trouvé sur GT2i ...ect doit etre vraiment nul! la premiere fois que je bataille autant pour trouver une piece!
meme sur le site de LR rien trouvé , et je ne veux pas un kit juste une durite sinon €€€€€€
trouvéééééé! exactement ce que je voulais!
http://www.datch.fr/fr/oilprestd-durite-...-8166.html
reste a savoir si c'est le meme filetage? Smile
un autre lien avec raccords
qui connais cette appareil?? :
http://www.oreca-store.com/accumulateur-...oteur.html
ce n est pas cher en plus!
mais bon j'aime pas la surlongueur de la durite :/ et c est meme pas tréssé ...grrrrrr
(Modification du message : 08-10-2013, 16:54:44 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-10-2013, 18:00:20   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
re..
demain j'ai prix rendez-vous avec un grand spécialiste de fabrication de durite! vais lui donner les spécificitées a savoir:
-160°max pour etre large
-10bar max de pression admissible
-faire partir la durite direct en 10mm conique mâle et l'autre bout aussi ou mieux vaut une femmelle en 10mm ou 15/17? celon raccord utilisé le plus souvent?
pense la faire de 20cm de long MAX! plus ça ne sert a rien
vous communiquerais le prix et photo de la mienne
si vous avez des remarques avant demain 16h suis preneur avant d'aller la faire fabriqué!
au moins la durite sera garanti pour la pression et T° vu que si elle pete c est adios le moteur préparé! pas envie de jouer des intéressé au passage?
A++ dav
j'oubliai le diametre intérieur mini celon vous? pour bien laissé l huile passer...
(Modification du message : 09-10-2013, 18:02:13 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-10-2013, 21:21:32   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
d'apres mini leur durites n'ont pas le meme filetage mais ils n 'en sont pas sur pour le lien que j'ai mis plus haut Wink
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
10-10-2013, 06:08:50   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Moi je suis interressé poulet mais tu compte la mettre ou au final ta sonde?
Perso le pas qui m'arrange c'est celui de la sonde mais femelle d'un côté et mâle de l'autre
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-10-2013, 10:39:07   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
(10-10-2013, 06:08:50)jejephiroth a écrit : Moi je suis interressé poulet mais tu compte la mettre ou au final ta sonde?
je pense faire comme la solution du bas en attendant de modifier un carter d'huile pour la T° Wink et ne pas abimer le filetage du bloc avec le poids des sondes et vibration! faut rester super fiable et prévenant sur ce circuit d'huile!!!
pense déja en faire fabriquer 2 pour en avoir une de remplacement au cas ou
[Image: 29570_406760972783012_1319829816_n.jpg]
en effet me demande si coté sonde vaut mieux pas faire la durite en Femelle pour le metre sur des Té ou coude mais souvent ce ne sont que des ¨^ale qui rentrent dans les té et autres....!??
[Image: 1395905_406760976116345_1803526147_n.jpg]
3/8 c est bien 9.5mm?
[Image: adaptateur-3-voies-t-jic-3-8x24-femelle-...aiton.html]
http://www.bps-racing.com/adaptateur-3-v...aiton.html
té 4voie!!! =
[Image: t-4-voies-fem-dh3-3-8.jpg]
http://www.gt2i.com/fr/adaptateurs-de-fi...3-3-8.html
10x100:
[Image: te-fem-10x100.jpg]
http://www.gt2i.com/fr/adaptateurs-de-fi...0x100.html
(Modification du message : 10-10-2013, 10:41:59 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
10-10-2013, 11:39:21   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
moi,j ai ca depuis 5ans... Rolleyes
[Image: DSC03779.jpg]
[Image: DSC03778.JPG]
fais par LR,c est pas sur leur boutique,mais par mail ou telephone,ils te diront que c est autour de 85€ je crois le kit complet...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-10-2013, 11:56:14   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
j ai déja cette piece monté entre mon bloc et mon filtre qui prends de la place:
[Image: 1391633_406787582780351_1817781005_n.jpg]
c'est un échangeur eau huile! Wink
donc ne peut faire ton montage , de plus je ne veux pas augmenter les pertes de charge et laissé mon cicuit au mieux
benR Hors ligne
10-10-2013, 11:59:33   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
(10-10-2013, 11:56:14)DAV4WS a écrit : donc ne peut faire ton montage , de plus je ne veux pas augmenter les pertes de charge et laissé mon cicuit au mieux
LOL
car tu crois que j en ai pas une modine non plus?regarde la photo...
là,mon truc est au plus simple!!!
un bout de durite qui prend a la place de la sonde d origine et au bout,un "T" pour remettre la sonde oem et la sonde de pression pour le mano...
et je crois que j ai une 3eme voie fermée par un bouchon...
et si tu veux moins de pertes de charges,vire cette modine de merde!
Sujets : 26
10-10-2013, 12:49:52   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Perso je comptait prendre comme dav un flexible mâle femelle mais a la place du T mettre directement la sonde.
Et poser le tout a l'arrière de mon bloc côté passager en haut y'a une pastille qui serez a rien et mon adaptateur va nikel dessus. Plus qu'à fixer la sonde un poil plus loin histoire que son poids sois pas un problème et c'est bon
benR Hors ligne
10-10-2013, 13:23:42   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
beh c est ce que j ai fait... Rolleyes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-10-2013, 14:00:37   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
la modine j'ai regardé pour l'enlever (il y a une sorte de ralonge fixé au bloc du coup sans la modine me demande comment fixer mon filte ?
pour cela que je veux mesurer ma pression d'huile car sur mon bloc personne ne sais a combient il est . et si il est bas j'ai pensé a virer la modine mais pas avant pour connaitre la valeur stock!.
et la modine sert au refroidissement a chaud et réchauffement de l huile a froids c est tres utile Wink
j'ai vu qu'il y a une sorte de clapet dedant!
(Modification du message : 10-10-2013, 14:00:58 par DAV4WS.)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
10-10-2013, 14:59:11   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
(10-10-2013, 14:00:37)DAV4WS a écrit : pour cela que je veux mesurer ma pression d'huile car sur mon bloc personne ne sais a combient il est . et si il est bas j'ai pensé a virer la modine mais pas avant pour connaitre la valeur stock!.
les pressions varient suivant les blocs moteurs, mais sur mon 1.8 atmo mitsubishi, je suis à 4 bars des que l'huile a atteint sa température de fonctionnement optimale.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-10-2013, 15:00:52   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Faites des demandes chez Exact France pour des choses comme ça. Ils font du sur mesure.
Il équipent des caisse de course alors la fiabilité on ce la pose pas.
Perso, c'est ce que je fais pour avoir des raccord sur mesure pour branché un mano de pression d'essence LOL
Et la modine, ça a ses limites car ça faut aussi trop chauffé l'eau à un moment.
Et pour la dégagé, suffit de prendre un axe sans rallonge. (Ceux de Serie D y vont je crois, faut voir dans le topic de Gineto quelle rallonge il a pris pour son D15)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
10-10-2013, 15:37:03   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
(10-10-2013, 10:39:07)DAV4WS a écrit : en attendant de modifier un carter d'huile pour la T° Wink et ne pas abimer le filetage du bloc avec le poids des sondes et vibration!
Juste: j'ai une sonde de température sur le bouchon d'origine de vidange d'huile: ça ne pèse pas significativement plus qu'un bouchon de vidange standard, et le câble ne pèse rien, alors certes, c'est un peut plus exposé là aux éléments, mais au PIRE des cas, tu arrache le fil de la sonde, et c'est réparé facilement, tu ne va pas défoncer ton filetage comme ça. Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-10-2013, 15:46:15   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
je parlais du capteur de pression qui pese un ane mort pour un petit filetage allu de 3/8 , surtout avec le bras de levier que ça fait avec la distance Wink
exact france charlyCRX m en a parlé mais me faut ça avant dimanche si possible , sinon j'irais chez eux vous donne des nouvelles low cost et en prenant du costaud avant dimanche j 'espere sinon pas de course pour moi
(Modification du message : 10-10-2013, 15:47:24 par DAV4WS.)
Sujets : 52
10-10-2013, 17:07:09   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Je suis sûr tu passais commande aujourd'hui t'avais ça. Car tu demande rien d'extraordinaire non plus hein LOL
Tout ce que tu demande c'est carrement sur le catalogue LOL
(Modification du message : 10-10-2013, 17:07:24 par takumifujiwara.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-10-2013, 10:13:04   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
non takumi quand on ne me certifie pas de me livrer cela avant dimanche sans les spécificité T° admissible max et Pression max et une longueur de durite de plus de 30cm a 1metre! sans pouvoir me dire la matière intérieur de la durite et son diametre int... Sad et le prix des pieces plus livraison!!! ShockShockShock
Du coup suis allé voir une petite entreprise familiale dans ma zone industrielle comme j'avais fait pour ma durite de DA hs Wink
j'entre, une dame sympa a l'écoute elle appelle un ancien super sympa ( qui était son frère ) donc il prends note de ma demande et me propose plusieurs choix , et me demande de choisir le raccord de l'autre coté du moteur que je souhaite car il peut me monter tout ce que je veux en restant dans les spécificités technique pour rester au plus fiable!
apres 10 minutes de réflexion ( il avait tout son temps et adore réparer des truc improbable apres discutions: systeme de ferrarie porsche , durites en rally...Ect et fait meme des pieces pour ma boite en plus! je ne le savais pas comme quoi! )
il me propose cela avec un prix honnête a la longueur que je souhaite ShockShockCoolCoolCool
[Image: 1385438_407270436065399_1192502880_n.jpg]
monté a la loctite:
[Image: 1379884_407270442732065_264992837_n.jpg]
apres discussion il n'avais que des Té en 8/10 pour nos honda et mes sondes sont en 10/100 par de probleme mr a un tour et des taraud de 5taille par filetage! et op il me fait un Té pour que je puisse pister dimanche et me file meme un manchon femelle en 10/100 pour que je le soude sur mon carter pour la T° huile Smile car il a vu que j'étais un vrai chaudronnier et m 'a meme payer un café !
[Image: 1380635_407270502732059_656966973_n.jpg]
[Image: 1390764_407270512732058_1878005504_n.jpg]
[Image: 1394792_407270516065391_1368042224_n.jpg]
je vous le conseil fortement pour toutes durites il fait meme les durites de freins pour des gars en compet moto , des remonter d'huile moteur ancienne...ect tout!
il a tout serti sous mes yeux jéjé si tu me lis ne cherche pas plus loin viens avec tes raccord que tu as acheté et go chez monsieur CUCCIA 0442891534
appelez de la pars du monsieur en HONDA qui fait du circuit qui habite vitrolles Yes
faites travailler les artisans pres de chez vous cher collegues!
internet sont en train de les tuer et souvent on ne le sait meme pas on a tout a coté de chez nous dans les zones industrielles! et on est sur de ce que l'on achete combien on pété leur moteur sur ce fofo a cause de pieces non certifié et pas donné souvent!
ma piece est simple efficace pas cher , garantie avec les normes et tolérances pour son utilisation et ça fait travailler les frenchis
A++ DAv
(Modification du message : 13-10-2013, 14:09:24 par DAV4WS.)
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
11-10-2013, 10:26:21   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Sinon les sondes de pression d'huile des manos stack sont legeres et compactes, je peux faire une photo si besoin Wink
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
Sujets : 52
11-10-2013, 10:44:58   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
C'est que tu les as contacté pour dire ça DAV4WS?
Mais sinon sympa tout ça pour toi. Mais bon, c'est pas chez moi x).
Sujets : 26
11-10-2013, 13:15:09   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
J'y irai! Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-10-2013, 13:39:02   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
ils peuvent livrer sans soucis je pense appele les de ma pars tu verras bien Wink
où regarde pars chez toi les fabricants de flexible et raccord hydraulique Smile
Sili Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 21
12-10-2013, 15:44:34   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Merci pour le tuyau Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
10-11-2013, 21:16:12   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Fleche http://www.ebay.com/itm/1-8-NPT-Equal-Oi...3386adb195
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-11-2013, 15:00:47   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
pas bon c 'est du 1/8eme il faut du 10/100 Wink et rien de préciser sur la T° max admissible la pression ou diamtre int où matiere de la durite, ni garanti??
comme a chaque fois! apres a vous de voir ce sont vos moteurs Wink
Sujets : 52
11-11-2013, 15:03:09   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
1/8 =10/100 mais en connique il me semble.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
11-11-2013, 16:30:20   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
(11-11-2013, 15:00:47)DAV4WS a écrit : pas bon c 'est du 1/8eme il faut du 10/100 Wink et rien de préciser sur la T° max admissible la pression ou diamtre int où matiere de la durite, ni garanti??
1/8 NPT est le kit que j'avais sur mon ex-FN2 donc c'est tout bon.
Ils font de la pub concernant la qualité du produit sans pour autant donner une garantie.
La matière de la durite est précisée mais le diamètre, la T° ou la pression admissibles ne sont pas indiqués.
PS: pourquoi tu n'organise pas une CG là-dessus ? çà sera plus simple pour ton fournisseur que si une dizaine de personnes appellent, je serais de la partie.
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 11-11-2013, 16:30:54 par Démon.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-11-2013, 15:12:46   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
non entre le 1/8 et 10/100 différent mais tu peux les retarauder au pire ! tu perds 20% du filetage mais fesable Wink
ok démon , mais attention beaucoup de kit en 10/100 faut bien vérifier avant Yes
mais il ne disent pas si c'est du téflon ou autre en interne???
j'ai donné toutes les indications fait un post pour a la limite et gerez ça je ne peux pas perso , mais ton idée est bonne le vendeur est super sympa en plus appeler de la pars du mecs qui a une prelude il comprendra Wink
  [DIY] Montage Dump valve HKS mini-apache 9 24 761 18-07-2018, 16:46:09
Dernier message: Maamouth
  [DIY] Rénovation turbo Dorifutosan 9 5 652 29-01-2017, 16:14:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [DIY] pose kit lens HID + masque noir push 11 6 175 29-11-2016, 20:51:32
Dernier message: flyman69009
  [honda] DIY joint allumeur stryk 4 5 874 05-06-2016, 20:36:13
  DIY : fiche d'aide jeu soupapes par pastilles 4 temps yogi 3 3 524 26-05-2016, 14:47:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  [DIY] Bien serrer avec une clé dynamométrique yogi 25 21 387 05-09-2014, 19:12:38
Dernier message: yogi
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 42 247 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
  Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles Nikopol 39 18 197 28-07-2013, 18:39:25
Dernier message: folken
  [DIY] montage afficheur tete haute push 18 17 732 20-03-2012, 20:26:45
Dernier message: flointhecho
