[DC2] Upgrade des freins
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
03-12-2013, 09:05:55   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Sinon, ce week end, un pote est venu me voir et comme je devais faire un tour avec l’ITR. On a été roulé une bonne demi-heure.
Il a testé l’itr et il trouvait le freinage moyen, pour le reste… ^^
Après, on a été faire un tour avec son ej9 afin de me montrer son setup de freinage. Etrier stock, disque Brembo rainuré (Via HpFactory)/ventilé + plaquette ferrodo.
Bah je peux dire que sa freine bien. Pédale au plancher, encore heureux que la ceinture agrippe bien, sinon bonjour le tableau de bord.
Donc je me demandais, les étriers et disques sont prévu pour une voiture de XXXX kg avec 190ch. Ici je suis au même poids +/- mais 174ch ce qui fait que le jour où mon moteur sera refait et préparé afin je l’espère d’arriver à 200-210ch. Ce ne fait pas une grande différence par rapport à ce que la voiture doit sortir réellement.
Pour upgrader mon freinage, je pourrai garder mes étrier avant stock avec disque brembo rainuré et ventilé + plaquette ferrodo et idem pour l’arrière ainsi qu’une bonne purge du liquide de frein.
Ça peut être une bonne solution ?
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-12-2013, 11:12:11   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Oui, c'est une solution de base, ce qui est fait dans la majorité des cas Wink.
Mais bonjour les prix des consommable après Wink.
japantrix Hors ligne
03-12-2013, 11:31:20   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
J'etais content du stoptech malgrès qu'ils ont pas apprécié le rodage au nur Big Grin
Brembo faisait pas pour integra quand j'avais acheté les miens
ferodo c est nickel j avais ca sur les stoptech, mais par contre il faut éviter les jantes blanches
Honda Integra DC2
03-12-2013, 11:44:42   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
merci pour vos avis.
Mes jantes blanches vont etre repeintent en une autre couleur "moins" salissantes
Sujets : 52
03-12-2013, 13:34:46   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Sinon, si tu veux gardé le blanc, faut que tu les cires avant Wink. Comme ça, ça s'incruste pas.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
03-12-2013, 22:34:30   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
(30-11-2013, 14:58:40)methodjap a écrit : possibilité de mettre les etriers de legende sans aucune modif :
tu gardes le support de DC2, et du mets les pinces bi piston de legend direct dessus. J'ai croisé un mec avec une itr hier qui avait fait ça sur la sienne, et y'a pas eu besoin de mettre des cales ! Wink
Si tu fais ça sur disques ITR tu as 5mm de moins en épaisseur et le piston sort de 5mm de plus. Dans ce cas là il reste pas des masses de portée entre l'étrier et le piston, je prendrai pas ce risque perso ...
Concernant les plaquettes je suis en porterfield et c'est un bon rapport perf / prix.
(Modification du message : 03-12-2013, 22:35:16 par nico1131.)
Sujets : 52
03-12-2013, 22:39:45   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Au pire suffit de mettre une cale entre la plaquette et le piston
Mais bon, au pire suffit de voir la sortie maximale du piston pour être tranquille Wink.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
03-12-2013, 22:44:20   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
(03-12-2013, 22:39:45)takumifujiwara a écrit : Mais bon, au pire suffit de voir la sortie maximale du piston pour être tranquille Wink.
Sur disque ITR c'est chaud, il reste vraiment pas grand chose ... Je l'ai vérifié avant de passer en disques legend.
(03-12-2013, 22:39:45)takumifujiwara a écrit : Au pire suffit de mettre une cale entre la plaquette et le piston
A ce compte là je préfère mettre 2 rondelles derrière mes étriers et passer en full legend LOL
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
03-12-2013, 22:45:10   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
edit:rienBig Grin
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
(Modification du message : 03-12-2013, 22:48:26 par fred_eg5.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
03-12-2013, 22:56:31   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Enfin au final entre l'achat des disques legend et d'une paire d'étriers t'en as vite pour 400€ et si tu te démerde bien à 500€ y a des étriers spoon qui passent des fois LOL
Sujets : 52
03-12-2013, 23:53:36   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Après chacun fait sa sauce hein LOL
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
04-12-2013, 10:52:42   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
donc, monter le bloc complet etrier de legend, avec des cales de 2.3 au niveau du support ?
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
04-12-2013, 23:33:36   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
oui et disques de legend en 28. C'est ce que j'avais fait, simplement par sécurité vis à vis de la portée des pistons dans les étriers.
05-12-2013, 10:20:36   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
et est ce que les disques de legend existe en gamme piste ? ^^
pck mettre de la game origine avec des pagide bleu rs40 ça va pas le faire.
Sujets : 52
05-12-2013, 11:09:47   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Au pire bol alu et rotor de NSX ^^.
05-12-2013, 11:26:53   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
(05-12-2013, 11:09:47)takumifujiwara a écrit : Au pire bol alu et rotor de NSX ^^.
le bol alu et le rotor, qu'est ce donc ? Smile
je reste en 282 ?
je m'étais fait la suggestion eventuelle de prendre des disques de nsx l'autre fois, je pense que ça se monte sur mes trains roulant sans modif... ?
Sujets : 52
05-12-2013, 11:36:09   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Non pas le même déport.
Bol alu
http://www.tricompetition.com/media/cata..._frein.jpg
Rotor
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/73009...-87-VF.jpg
Shiver Hors ligne
GT00
05-12-2013, 19:47:43   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Et le tout ça rend
[Image: kit-disques-dba-bol-alu-294x24-rainures.jpg]
[Image: 1254224698_28092009(001).jpg]
Donc je récapitule tout pour que ça soit clair à lire LOL
Pour des étriers avant de legend :
- Etrier de légend (CQFD)
- Plaquettes de Legend ? ou ref identique ITR ?
- Disque de Legend ? ITR trop fin pour que ça passe ou ça peut le faire malgré tout ?
- Rondelle en 2.3mm SUR DISQUE ITR pour centrer l'étrier ?
GT00 [Image: 697362_5.png]
method\jap a écrit :avant de mettre des pièces perf, et d'appuyer comme un cochon sur la pédale de droite... vérifier si tout est chek question entretien. Nos blocs sont tellement pointillieux qu'il suffit qu'une corde soit fatiguée, et c'est toute la symphonie qui parait fausse !
(Modification du message : 05-12-2013, 19:48:18 par Shiver.)
Sujets : 52
05-12-2013, 20:19:16   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Plaquette Legend = ITR
Shiver Hors ligne
GT00
05-12-2013, 20:38:02   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Dac, merci Wink
Donc :
- Plaquettes ITR
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
06-12-2013, 17:16:40   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Disques de legend en 28 avec cales de 2.3mm ou rotors en 282x28mm sur bols alu avec le bon déport directement.
Shiver Hors ligne
GT00
06-12-2013, 18:59:23   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Y'a donc rien à faire pour garder les disques d'ITR ? Psq de disques perf de legend, on oublie. Et des rotors, ça vaux cheeer LOL
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
06-12-2013, 19:04:29   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
(06-12-2013, 18:59:23)Shiver a écrit : Y'a donc rien à faire pour garder les disques d'ITR ? Psq de disques perf de legend, on oublie. Et des rotors, ça vaux cheeer LOL
ça depends, regardes chez Hispec...Wink
Sujets : 52
06-12-2013, 20:14:05   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Un lien?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
06-12-2013, 20:17:12   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
tape Hispec...LOL
Sujets : 52
06-12-2013, 20:39:27   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
(06-12-2013, 20:17:12)fred_eg5 a écrit : tape Hispec...LOL
Je parle de rotor en 282x28, j'en ai pas trouvé LOL
(Modification du message : 06-12-2013, 20:42:26 par takumifujiwara.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
06-12-2013, 21:09:55   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
t'en as en 26mm...les pistons ne sortirons pas pour 1mm ou 2mm de moins...
Sujets : 52
06-12-2013, 21:36:43   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
(06-12-2013, 21:09:55)fred_eg5 a écrit : t'en as en 26mm...les pistons ne sortirons pas pour 1mm ou 2mm de moins...
Ah. Pas vu x).
Shiver Hors ligne
GT00
07-12-2013, 11:59:31   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
Sur NSB par exemple il ne proposent que le disque et pas le bol :/ Et j'imagine qu'il faut un bol sur mesure ?
Sujets : 52
07-12-2013, 12:14:10   -   RE: [DC2] Upgrade des freins
(07-12-2013, 11:59:31)Shiver a écrit : Sur NSB par exemple il ne proposent que le disque et pas le bol :/ Et j'imagine qu'il faut un bol sur mesure ?
Bah oui!! LOL
Y a Yogi il a partagé des plans de bol, y a juste à revoir les côtes pour les mettre sur ITR ^^.
(Modification du message : 07-12-2013, 12:14:45 par takumifujiwara.)
  [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins TEKUKA 8 4 150 02-09-2016, 20:00:44
Dernier message: TEKUKA
  [DC2] Déséquilibre freins AR Melaigaz 23 6 205 23-11-2014, 16:44:42
Dernier message: davevador
  [DC2] Compatibilité des moyeux de roues avant/arrière sur EK4 Silviapower 5 2 413 03-10-2014, 19:43:31
Dernier message: yoyann91
  [dc2] barre anti roulis dc2 method'jap 66 9 301 15-04-2014, 20:04:48
Dernier message: gineto
