[DC2] Déséquilibre freins AR
Melaigaz Hors ligne
Honda ITR DC2
78 - Yvelines France
10-11-2014, 19:27:59   -   [DC2] Déséquilibre freins AR
Voila j'ai passer mon contrôle technique il y peu... recalé pour contre visite dut à un déséquilibre freins de service à l'Arrière plus exactement (plus de 30% légale), 38 exactement :/
169 daN pour le G et 104 daN pour le D
J'ai démonté mon étrier Droit donc, rien à signaler plaquettes en bon état (récentes) piston propre, joints pas déchiré, coulisseaux nickels, une purge du liquide dans la foulé, bref je me dis ça devrait passer...
Résultat contre visite à nouveau pour valeurs identiques Sad
Quels organes faut controlés ensuite répartiteur ? Maitre cylindre ?
Merci pour enventuels solutions Smile
Honda POWAAaaaaa Big Grin
(Modification du message : 12-11-2014, 14:02:53 par Melaigaz.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
10-11-2014, 19:56:51   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
les 2 plaquettes coulisse bien ?
tu as rerentre ton piston pour verifier si c'est bon ?
commande de HID > ici
Melaigaz Hors ligne
Honda ITR DC2
10-11-2014, 20:04:16   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Oui le plaquettes coulissent
Le piston rentre correctement sans forcé quand je le "revisse" Huh
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-11-2014, 20:13:54   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
tu as un repartiteur derriere ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
10-11-2014, 21:12:32   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
de mémoire pas de répartiteur arrière indépendant sur itr, le seul est un 4 vois dans le compartiment moteur.
a voir si le mécanisme interne ou le ressort du piston aurait pas cassé.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-11-2014, 21:19:56   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
frein de service ou frein de parking? (j'ai plus le nom en tête sur les rapports de CT)
car dans le second cas, peut être qu'un des 2 cables de frein à main a un soucis Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-11-2014, 21:34:29   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
le desequilibre sur le frein de stationnement ne rentre pas en jeu en CV .... juste son efficacité si inferieur a 18% > CV
desisiquilibre => a 30% c'est pour le frein de service Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-11-2014, 23:07:02   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Et euh. Peut-être con, mais pourquoi ça serait pas l'autre qui freinerais "trop bien" LOL
Melaigaz Hors ligne
Honda ITR DC2
12-11-2014, 14:08:36   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Le répartiteur se démonte ? ou il faut le changé obligatoirement ?
Stef Hors ligne
Réputation : 41
16-11-2014, 10:16:30   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Classique symptome d'un étrier grippé. c'est souvent le cas dans les régions où il règne une humidité importante..."le nord" quoi.LOL
il faut démonter ton étrier, controler les cotes surement, nettoyer la portée, tu vas certainement devoir changer le piston ou parfois un nettoyage du piston peut suffir. bien sur changer les joints, des 2 cotés.
Il y a peu de raison que la cause provienne du répartiteur. le problème serait sur les 2 cotés D&G.
okuto Hors ligne
16-11-2014, 10:55:41   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Je dirais également étrier grippé
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-11-2014, 11:32:35   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
hum excuse moi mais un etrier grippé est surtout du a manque de changement de liquide frein aussi vu qu'il se charge d'humidité avec le temps Wink
Melaigaz Hors ligne
Honda ITR DC2
16-11-2014, 15:56:50   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Comme déjà dit j'ai demonté mon étrier... tous est en bon etat !
J'ai lu un post ou il avait changé son repartiteur et tout est rentré dans l'ordre alors bon je sais pas quoi en pensé ??
Sujets : 52
16-11-2014, 20:33:50   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Et l'autre tu l'a démonté???
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
17-11-2014, 14:39:37   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Moi j'ai changé mes deux étriers lundi passé par deux neufs car l'année d'avant j'étais passé tout juste au CT et ma roue arrière droite restait bloquée et ne tournait pas à la main.
J'avais retravaillée un peu l'étrier et j'étais passé tout tout juste car la différence était forte.
Et le résultats lors de mon CT vendredi passé avec les nouveaux étriers, différence de freinage trop importante entre la gauche et la droite.
La personne du CT m'a signalé que c'était surement le répartiteur de freinage qui était défectueux.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
(Modification du message : 17-11-2014, 14:41:35 par davevador.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
21-11-2014, 09:55:12   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
un répartiteur de part sa conception est très très rarement défectueux.
en général sur Honda quand l'étrier en lui même est en bon état (notre souci ici) il s'agit du sytème de frein à main sur l'étrier (biellette) qui ne revient pas en position initiale.
Darevador : tu as bien purgé comme il faut? avait tu rempli les etrier de liquide avant le montage pour faciliter la purge?
si oui as tu "pré-reglés" tes étriers( on rapproche les pistons pour que les plaquettes passes tout juste)
Honda Integra DC2
22-11-2014, 17:34:13   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Non, je les ai monté ainsi puis fait la purge mais uniquement sur ceux de l’arriére.
Mon ami dut ct m'a signalé que j'aurai du aussi faire ceux de devant afin d'etre sur qu'il n'y ai plus d'air dans le circuit.
42 Loire France
Réputation : 52
22-11-2014, 19:22:45   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
+1 Les circuits de frein depuis plusieurs année sont montés en croisés (ARD avec AVG et ARG avec AVD).
Désormais tu as plusieurs piste Wink
Honda Integra DC2
22-11-2014, 20:01:24   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Je devrais faire une purge complete.
Mais apres comment voir si c'est suffisant ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-11-2014, 20:07:41   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
tu passes la CV qui en général est gratuite Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-11-2014, 10:57:28   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
euh sa dépends quand même pour la cv offerte .....
car quand tu vois le client revenir 3/4 fois pour le même souci et a chaque fois tu sors une liasse que tu paye gentiment et que le client ne paye pas a la fin tu le fait payé .....
Honda Integra DC2
23-11-2014, 11:15:51   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
le cv ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-11-2014, 11:25:39   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
(23-11-2014, 10:57:28)push a écrit : euh sa dépends quand même pour la cv offerte .....
Pour ça que j'ai dit: "en général" Wink
Surtout que là, c'est un soucis de déséquilibre de frein...avec une purge mal faite, donc y a quand même de forte présomption...et qu'il ne peut tester le déséquilibre lui même en dehors du CT
CV = Contre-Visite Wink
Honda Integra DC2
23-11-2014, 16:44:42   -   RE: [DC2] Déséquilibre freins AR
Ok une fois la purge faite, j'irai voir la si c'est bon maintenant.
  [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins TEKUKA 8 4 231 02-09-2016, 20:00:44
Dernier message: TEKUKA
  [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40% doudouITR 29 8 800 01-12-2015, 10:17:29
Dernier message: nonovtec
  [dc2] barre anti roulis dc2 method'jap 66 9 505 15-04-2014, 20:04:48
Dernier message: gineto
  [DC2] Upgrade des freins davevador 98 17 085 07-03-2014, 17:05:14
Dernier message: Shiver
