[itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
doudouITR Hors ligne
DC2 JDM supercharger
77 - Seine-et-Marne France
09-11-2015, 19:26:51   -   [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Bonjour à tous,
Après une période de deux semaines sur chandelle, mon intégra à commencé a tiré fortement à gauche quand je freinais. Depuis j'ai fais plusieurs purges. J'ai aussi démonté l'étrier droit pour le contrôlé mais RAS.
Un ami contrôleur technique me l'a fait passer sur le banc de test de freinage et mon étrier avant droit freine 40% de moins que le gauche.
J'ai inversé les étriers pour voir si le déséquilibre change de côté et ça change rien pareils pour les plaquettes.
J'ai changer le maître cylindre et mastervac
J'ai changer le flexible de frein droit ainsi que le tuyau qui va du flexible au bloc ABS.
Et le bloc ABS a été changer parce qu'il était défectueux.
Je commence à être un peut désespérer donc si quelqu'un peut m'aider, ça serai sympa.
[Image: W8UccF.png] [Image: UcQHuO.jpg]
(Modification du message : 10-11-2015, 00:28:12 par doudouITR.)
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
09-11-2015, 19:30:39   -   RE: Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
T'as pas un répartiteur? Tes durites et rigides sont sans reproches?
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
09-11-2015, 19:51:01   -   RE: Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Il y a un repartiteur juste pour les étriers arrière que j'ai changé dans le doute.
Pour les tuyaux j'ai changé le flexible de l'étrier conserné et le tuyau qui va du flexible au bloc ABS.
Je vois pas quel autres tuyaux pourrai être conserné
Subaru Legacy
Liège Belgique
09-11-2015, 19:57:48   -   RE: Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Alors ouais, t'as un soucis quelque part. Et inverser tes étriers? T'es au courant que pour purger dans ces conditions c'est mort?
09-11-2015, 20:04:37   -   RE: Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
J'ai inversé les étriers et pour purger je l'ai fais étriers démontés avec la vis de purge en haut.
TsoF Hors ligne
09-11-2015, 22:24:36   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
10-11-2015, 00:29:39   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Oups desolayyy
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
13-11-2015, 22:27:14   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
salut,
quand tu lache le volant en ligne droite sans freiner RAS ?
si non, je penserai a une bulle d'air coincé quelques part donc re-purge...
13-11-2015, 23:23:36   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
RAS en ligne droite.
Arffffff les purges je les compte plus. même les purges automatique sous pression n'y font rien.
J'ai un dernier tuyau en tester, celui qui va du bloc ABS au master vac. Si ça fonctionne toujours pas je la balance dans un ravin shoot1
Subaru Legacy
Liège Belgique
14-11-2015, 00:21:59   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Tu peux la balancer chez moi si tu veux Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-11-2015, 22:25:14   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Truc con, mais tu t'ai pas dit que c'est la roue gauche qui freine trop? LOL
Colonnettes?
Disques?
16-11-2015, 23:04:40   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
J'ai quand même un bon setup niveaux frein et ça me soûlerai bien de devoir réduit de 40% celui qui freine normalement pour remettre tout aux même niveau Facepalm
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-11-2015, 23:11:25   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
sur le banc de CT, rien n'a été vu à l'arrière?
17-11-2015, 00:05:08   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Non l'arrière est bien équilibré.
(Modification du message : 17-11-2015, 01:16:42 par doudouITR.)
Sujets : 52
17-11-2015, 08:31:55   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
(16-11-2015, 23:04:40)doudouITR a écrit : J'ai quand même un bon setup niveaux frein et ça me soûlerai bien de devoir réduit de 40% celui qui freine normalement pour remettre tout aux même niveau Facepalm
Pourquoi tu dis que c'est celle là qui freine normalement? Tes valeurs de CT?
A main tes roues tournent librement (les 2 hein!) ?
17-11-2015, 22:11:00   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Parce que je vois pas comment le freinage pourrait augmenter sans rien faire. Par contre pour le contraire il y a énormément de panne qui peut faire en sorte sur le freinage baisse.
Les roues tourne normalement. Les étriers ne sont pas grippés. Je les ai démonté et ras
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-11-2015, 22:20:43   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
regarde si c'est pas du mastervac que sa merde ...
j'ai eu le coup sur une Astra desiquilibre arriere
le gars a fait :
kit frein neuf > CV tjs du déséquilibre
purge > déséquilibre
changer la canalisation > déséquilibre
bloc abs > déséquilibre
mastervac > nickel la sortie était bouché
commande de HID > ici
18-11-2015, 11:49:29   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Je l'ai déjà changé et toujours pareil Cry
civic662 Hors ligne
18-11-2015, 12:16:57   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Ta penser à désactiver l'Abs. J'avais ce souci sur une rover 623 elle tirai a gauche. J'ai viré le fusible pour désactiver l'Abs. Tous mon freignage était en bonne état et même le liquide de frein.
18-11-2015, 18:25:04   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Non j'ai pas essayé, surtout que j'ai changé le bloc ABS, l'ancien était mort.
À tester, merci. Wink
24-11-2015, 18:40:31   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Bon j'ai changé le dernier tuyau que je devais tester, CaD celui qui va du MC au bloc ABS et rien n'a changé. J'ai aussi désactive l'ABS en enlevant le fusible et pareil.
La je ne sais plus quoi faire.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
24-11-2015, 21:17:50   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Ton bloc ABS à été bien purgé?
Les electrovannes ne se sont pas mises en sécurité par hasard??
Je dis ca parce que vécu avec une FN2, après la pose d'un kit gros frein et de durites avia... j'avais fait la connerie de laisser le liquide de frein s'échapper trop longtemps.... Sad
(Modification du message : 24-11-2015, 21:18:04 par nonovtec.)
25-11-2015, 00:41:05   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Je ne purge pas directement le bloc ABS. Après la première purge des freins je v rouler et je declanche l'ABS et ensuite je repurge.
En tout cas quand l'ABS se declanche je ne ressent rien d'anormal.
Mais si le bloc ABS était défectueux j'aurai mon voyant allumé????
(Modification du message : 25-11-2015, 00:42:49 par doudouITR.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-11-2015, 10:45:47   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Pas forcément!
Dans mon cas, les electrovannes se sont fermées et voilà le freinage....
Il a fallu ouvrir le bloc ABS, ouvrir manuellement les electrovannes, les remplir de liquide de frein et refermer le tout...
Puis, une purge moteur éteint et une allumé aura eu raison de ma bêtise et donc retrouvé les freins... Wink
NB : dans ton sujet, le seul truc qui a vraiment changé dans ton système de frein est le bloc ABS ; ce qui me pousse à ma réflexion sur ton souci... Wink
(Modification du message : 25-11-2015, 10:47:41 par nonovtec.)
25-11-2015, 11:17:11   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
J'ai changé mon bloc ABS après que mes problèmes commences. Mais pour moi tout le reste autour me semble en parfais état de marche.
Bon je vais refaire un tour sur mon manuel d'atelier pour réétudier tout ça.
civic662 Hors ligne
26-11-2015, 12:49:59   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Ta contrôlée le maître cylindre ou même les 4 étrier de frein.
26-11-2015, 20:34:50   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
J'ai changé le maître cylindre.
Les étriers arrières sont nikel et bien équilibrés. J 'ai contrôlé les étriers avant et les pistons sont en bon état. en plus j'ai inversé les deux étriers avant et ça tire toujours du même coté donc à priori, ça ne vient pas des étriers.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-11-2015, 20:38:21   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
(25-11-2015, 11:17:11)doudouITR a écrit : J'ai changé mon bloc ABS après que mes problèmes commences. Mais pour moi tout le reste autour me semble en parfais état de marche.
C'est pour ça que je me posais ces questions ... Wink
30-11-2015, 23:14:48   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Bon ce week end je me suis énervé dessus et g redemonté l'étrier côté droit et la je m'aperçois que sur le support d'étrier, une colonette était grippée  Facepalm alors je nettoies le tout, je graisse, je remonte et je vais faire un tour Yes . Ça faisait longtemps quelle avait pas aussi bien freiné.
Voilà problème résolu.  Merci à tous pour votre aide  Big Grin
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
01-12-2015, 10:17:29   -   RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Ah ben c'est cool ça! !!
Content que ce ne soit que ça! !Wink
  [ITR DC2] Conseil suspension AnonymeJohnDoe 15 2 286 10-01-2022, 13:08:11
Dernier message: little
  [ITR DC2] Problème de ralenti MatteoL 21 2 538 15-10-2021, 21:33:01
Dernier message: Aznmao30
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 603 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ITR DC2] KW v2 installation - conseil AnonymeJohnDoe 2 872 23-05-2021, 13:48:09
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ITR DC2] Questions jantes Enkei Magnésium Hadrien* 11 2 867 26-09-2020, 21:15:45
Dernier message: Gtune
  [DC2] Recherche moyeux avant TuRbOrider31 0 765 16-07-2020, 15:13:05
Dernier message: TuRbOrider31
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 720 17-04-2020, 20:35:03
  [ITR DC2] Composant cramé lethallunacy 2 1 966 24-07-2018, 21:17:37
Dernier message: arno25
  [ITR DC2] Reference étriers ee9vtec 4 2 977 05-10-2017, 16:11:36
Dernier message: keke
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 547 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
