doudouITR
DC2 JDM supercharger
77 - Seine-et-Marne France Messages : 165
09-11-2015, 19:26:51 - [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Bonjour à tous,
Après une période de deux semaines sur chandelle, mon intégra à commencé a tiré fortement à gauche quand je freinais. Depuis j'ai fais plusieurs purges. J'ai aussi démonté l'étrier droit pour le contrôlé mais RAS.
Un ami contrôleur technique me l'a fait passer sur le banc de test de freinage et mon étrier avant droit freine 40% de moins que le gauche.
J'ai inversé les étriers pour voir si le déséquilibre change de côté et ça change rien pareils pour les plaquettes.
J'ai changer le maître cylindre et mastervac
J'ai changer le flexible de frein droit ainsi que le tuyau qui va du flexible au bloc ABS.
Et le bloc ABS a été changer parce qu'il était défectueux.
Je commence à être un peut désespérer donc si quelqu'un peut m'aider, ça serai sympa.
(Modification du message : 10-11-2015, 00:28:12 par doudouITR.)
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 624
09-11-2015, 19:30:39 - RE: Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
T'as pas un répartiteur? Tes durites et rigides sont sans reproches?
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Uranium88
Subaru Legacy
09-11-2015, 19:57:48 - RE: Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Alors ouais, t'as un soucis quelque part. Et inverser tes étriers? T'es au courant que pour purger dans ces conditions c'est mort?
TsoF
- France Messages : 14 131
09-11-2015, 22:24:36 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
doudouITR
13-11-2015, 23:23:36 - RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
RAS en ligne droite.
Arffffff les purges je les compte plus. même les purges automatique sous pression n'y font rien.
J'ai un dernier tuyau en tester, celui qui va du bloc ABS au master vac. Si ça fonctionne toujours pas je la balance dans un ravin
Uranium88
Subaru Legacy
14-11-2015, 00:21:59 - RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Tu peux la balancer chez moi si tu veux
doudouITR
17-11-2015, 00:05:08 - RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Non l'arrière est bien équilibré.
(Modification du message : 17-11-2015, 01:16:42 par doudouITR.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-11-2015, 21:17:50 - RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Ton bloc ABS à été bien purgé?
Les electrovannes ne se sont pas mises en sécurité par hasard??
Je dis ca parce que vécu avec une FN2, après la pose d'un kit gros frein et de durites avia... j'avais fait la connerie de laisser le liquide de frein s'échapper trop longtemps....
(Modification du message : 24-11-2015, 21:18:04 par nonovtec.)
doudouITR
25-11-2015, 00:41:05 - RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Je ne purge pas directement le bloc ABS. Après la première purge des freins je v rouler et je declanche l'ABS et ensuite je repurge.
En tout cas quand l'ABS se declanche je ne ressent rien d'anormal.
Mais si le bloc ABS était défectueux j'aurai mon voyant allumé????
(Modification du message : 25-11-2015, 00:42:49 par doudouITR.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-11-2015, 10:45:47 - RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Pas forcément!
Dans mon cas, les electrovannes se sont fermées et voilà le freinage....
Il a fallu ouvrir le bloc ABS, ouvrir manuellement les electrovannes, les remplir de liquide de frein et refermer le tout...
Puis, une purge moteur éteint et une allumé aura eu raison de ma bêtise et donc retrouvé les freins...
NB : dans ton sujet, le seul truc qui a vraiment changé dans ton système de frein est le bloc ABS ; ce qui me pousse à ma réflexion sur ton souci...
(Modification du message : 25-11-2015, 10:47:41 par nonovtec.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-11-2015, 20:38:21 - RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
(25-11-2015, 11:17:11)doudouITR a écrit : J'ai changé mon bloc ABS après que mes problèmes commences. Mais pour moi tout le reste autour me semble en parfais état de marche.
Bon je vais refaire un tour sur mon manuel d'atelier pour réétudier tout ça. C'est pour ça que je me posais ces questions ...
doudouITR
30-11-2015, 23:14:48 - RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Bon ce week end je me suis énervé dessus et g redemonté l'étrier côté droit et la je m'aperçois que sur le support d'étrier, une colonette était grippée alors je nettoies le tout, je graisse, je remonte et je vais faire un tour . Ça faisait longtemps quelle avait pas aussi bien freiné.
Voilà problème résolu. Merci à tous pour votre aide
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
01-12-2015, 10:17:29 - RE: [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40%
Ah ben c'est cool ça! !!
Content que ce ne soit que ça! !
