[D16a9] transmission
chargeur Hors ligne
04-09-2010, 09:50:37   -   [D16a9] transmission
Je suis en train de remonter un D16a9 et je ne sais plus qu'elle est la noix de cardan qui va côté sortie boite et vis et versa?
merci de vos réponses
A+
chargeur
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
04-09-2010, 09:52:47   -
Heu, le seul truc que je sais c'est que le cardan qui ce met sur la rallonge (conducteur) est cannelé sur tout la longueur de la tige qui rentre dans la rallonge. Après ben côté roue ils ont tous les deux un filetage pour visser le cardan ^^
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
chargeur Hors ligne
04-09-2010, 09:56:46   -
oui il y a en a un plus court que l'autre , je vai regarder au niveau des cannelures Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
04-09-2010, 10:01:58   -
Les deux font la même longueur, c'est le principe de la rallonge, tes deux cardans sont identiques, donc comme je disais celui qui va dans la rallonge doit avoir les cannelures tout le long, l'autre non (normalement) ;-)
chargeur Hors ligne
04-09-2010, 21:08:11   -
Merci Camtôa
C'était bien cela. Big Grin
bon week
A+
Chargeur
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 243 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EG] probleme transmission Doye 18 2 774 21-01-2013, 17:53:56
Dernier message: Doye
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 930 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 299 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 840 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 8 056 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [ej9]bruit dans la transmission Pero 2 1 344 08-01-2012, 23:45:39
Dernier message: Pero
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 670 13-07-2011, 15:50:44
Dernier message: TurboR
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 253 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
  [ej] transmission boite liquide MTF ->equivalence ? ? jblynx 33 14 306 10-12-2010, 18:00:52
Dernier message: CharlyCRX
