[D16a9] Probleme ne demarre plus
GT18 Hors ligne
Newbie
17-05-2010, 21:17:33   -   [D16a9] Probleme ne demarre plus
Bonjour à tous
donc voila mon probleme j'ai demarrer rouler 300 metre le voyant engine c'est allumé a 4 reprise et la voiture c'est couper depuis impossible de demarrer je penssai au main relay
aucun code erreur j'ai refait des changement entre mes deux main relay au debut pour les deux il faisait claqué en continue est pas de voyant check engine ni d'actionnement de la pompe ensuite comme par magie c'est revenue jai reussi a demarrer deux foi mais meme en accelerant elle tient pas longtemp et cale et la cette foi plus de voyant ceck engine plus de bruit de pompe a essence mais le main relay ne fais pas de bruit donc la je seche je me demande juste si le main relay que jai acheté est pas aussi hs
pour info la vidange vient d'etre faite filtre a essence neuf bougies neuve
[Image: pict0048yn8.jpg]
VINCENT21 Hors ligne
18-05-2010, 07:12:39   -
Salut, est-ce que ton démarreur tourne? Est que tu as de l'allumage?
Ca peut aidé a trouver la panne.
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
18-05-2010, 09:26:41   -
Paye ton main relais mec .
Si t as pas de bruit de pompe a essence et pas de voyant moteur ça peut etre que ça .
Essaye de voir si le circuit est bon dans ton main relay . Si c'est pas le cas tu peux le refaire avec un fer à souder et de l'etain.
GT18 Hors ligne
Newbie
18-05-2010, 15:39:02   -
demareur tourne
pour le main relay j'en est deux et c'est la meme sur les deux je pense que je me suis fait enflé sur l'achat
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
18-05-2010, 18:22:58   -
Est-ce que tu sur que le débit de la pompe à essence est bon/sufisant ?
J'aurais aussi pensé au filtre à essence, mais je me souviens avoir eu ce type de symptômes alors que ça ne venait pas du main relay mais de la pompe à essence qui était en train de crever. Le clapet intérieur anti retour était fissuré, ce qui faisait que la pression dans le circuit ne tenait plus une fois arrêté.
Possible aussi que ça vienne d'un régulateur de pression d'essence qui ne fait plus son taf correctement et donc à nouveau on a là une chute de pression dans la rampe d'alimentation et un débit faussé.
Essayes toujours de voir ces choses là!
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
19-05-2010, 03:17:54   -
essaye de brancher ta pompe a essence en directe avec un fusible sur le plus et demare au moin tu seras fixes
civic type r ep3
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
19-05-2010, 11:33:30   -
Check ton allumeur voir s'il ne sent pas le cramé ou si il y a du residu de bobine
VENDU Facepalm
jontux44 Hors ligne
19-05-2010, 12:08:07   -
Je pense également à ton allumeur, j'ai eu la meme chose quand le mien a pété.
GT18 Hors ligne
Newbie
19-05-2010, 12:45:38   -
je vais regarder tout sa avec un pote vue que je ne suis pas trés doué en mecanique merci et je vous tient au courant
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
19-05-2010, 19:38:12   -
Commence par refaire tes soudures de MR, ça prends 5 minutes et ça coute zéro. Ensuite si c'est l'allumeur c'est plus cher Confused
[Image: nsx.gif]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 509 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 263 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 655 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 118 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 602 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 326 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 143 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 678 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 633 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 9 063 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
