Flod62
02-11-2014, 18:20:59 - [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Bonjour
Suite à mon rebuild moteur j'ai demandé à mon pote d'effectuer une remise à neuf de ma boite S20 en l'améliorant avec la 3, 4 et 5 de L3
Mon soucis est que suite au remontage de la boite au point mort la voiture avance (roues au sol)
J'ai déjà testé:
- Roues levés, les roues tourne ça c'est normal.
- Mes vitesses passent mais avec du mal quand même.
- Le volant moteur, embrayage sont neufs tout les deux de marque Exedy stage 1.
- Les roues au sol si je débraye pas lorsque je démarre la voiture avance comme ci une vitesse était passé.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance
Flod62
03-11-2014, 12:43:59 - RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Oui c'est pas la premiere qu'il fait
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 575
03-11-2014, 12:51:20 - RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
je préfère vérifier
tu dis que tu as l'impression qu'une vitesse est engagée, du coup, ça serait équivalent à laquelle? la 1, la 2, etc...? histoire de situer
dactarie
03-11-2014, 14:36:30 - RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
avance beaucoup ou un peu ? perso je pense a un couple de serrage non respécté
Flod62
03-11-2014, 14:39:38 - RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
La deuxieme je pense.
Peut on mal remettre la tringlerie ?
Flod62
03-11-2014, 20:29:42 - RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Je pense que je suis bon a la tomber...
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 281
06-11-2014, 00:34:52 - RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Certainement la butée du kit d'embrayage qui n'est pas aux bonnes dimensions,sa longueur totale est trop courte...
Ou volant moteur pas assez épais ou surface de contact pas au bon endroit dans l'espace par rapport à l'origine (trop en arrière)
D'après mon expérience personnelle, les deux me sont arrivés
Flod62
06-11-2014, 07:42:09 - RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Je n'espere pas car ça coute cher
J'espere que c'est un couple de serrage
Flod62
06-11-2014, 13:33:37 - RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Oui je vais redeposer la boite je commence a en avoir marre sérieux...
Vivement que je puisse enfin le tester ce moteur.
Flod62
06-11-2014, 14:38:14 - RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Oui voila et je peux débrayer sans problème.
