[D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Flod62 Hors ligne
02-11-2014, 18:20:59   -   [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Bonjour
Suite à mon rebuild moteur j'ai demandé à mon pote d'effectuer une remise à neuf de ma boite S20 en l'améliorant avec la 3, 4 et 5 de L3
Mon soucis est que suite au remontage de la boite au point mort la voiture avance (roues au sol)
J'ai déjà testé:
- Roues levés, les roues tourne ça c'est normal.
- Mes vitesses passent mais avec du mal quand même.
- Le volant moteur, embrayage sont neufs tout les deux de marque Exedy stage 1.
- Les roues au sol si je débraye pas lorsque je démarre la voiture avance comme ci une vitesse était passé.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-11-2014, 10:00:43   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
améliorée, certe, mais a t il vérifier les différents jeu nécessaire au bon fonctionnement?
Flod62 Hors ligne
03-11-2014, 12:43:59   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Oui c'est pas la premiere qu'il fait
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-11-2014, 12:51:20   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
je préfère vérifier Wink
tu dis que tu as l'impression qu'une vitesse est engagée, du coup, ça serait équivalent à laquelle? la 1, la 2, etc...? histoire de situer
dactarie
03-11-2014, 14:36:30   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
avance beaucoup ou un peu ? perso je pense a un couple de serrage non respécté Wink
Flod62 Hors ligne
03-11-2014, 14:39:38   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
La deuxieme je pense.
Peut on mal remettre la tringlerie ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-11-2014, 15:37:25   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
pour mal la mettre faut vraiment le vouloir LOL
démonte la tringlerie, débraye, et essais de passer les vitesse à la main avec un tournevis dans l'axe de sélection de la boite
si ça bloque tu peux la tomber et ré-ouvrir la boite ...
Flod62 Hors ligne
03-11-2014, 20:29:42   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Je pense que je suis bon a la tomber...
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
06-11-2014, 00:34:52   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Certainement la butée du kit d'embrayage qui n'est pas aux bonnes dimensions,sa longueur totale est trop courte...
Ou volant moteur pas assez épais ou surface de contact pas au bon endroit dans l'espace par rapport à l'origine (trop en arrière)
D'après mon expérience personnelle, les deux me sont arrivés Shock
Flod62 Hors ligne
06-11-2014, 07:42:09   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Je n'espere pas car ça coute cher
J'espere que c'est un couple de serrage
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
06-11-2014, 09:07:18   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
J'espère pour toi aussi, mais au vu des symptômes, je pense que la dépose va être nécessaire Confused
Flod62 Hors ligne
06-11-2014, 13:33:37   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Oui je vais redeposer la boite je commence a en avoir marre sérieux...
Vivement que je puisse enfin le tester ce moteur.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
06-11-2014, 14:36:02   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
(06-11-2014, 00:34:52)Mr V-Tec a écrit : Certainement la butée du kit d'embrayage qui n'est pas aux bonnes dimensions,sa longueur totale est trop courte...
Si j'ai bien compris son probleme, il n'a pas de point mort, donc que l'embrayage fasse son job ou pas, ca n'explique pas le soucis qu'il rencontre.
Flod62 Hors ligne
06-11-2014, 14:38:14   -   RE: [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Oui voila et je peux débrayer sans problème.
  [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40) JDMsol91 1 030 229 801 21-04-2023, 15:04:10
Dernier message: SoichiroYann
  [d14z6] problème de référence boîte de vitesse Redbullagoa79 11 1 351 29-10-2020, 13:56:56
Dernier message: Redbullagoa79
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 272 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 713 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
  [ek3] analyse boite S20 fox31toulouse 18 13 843 18-06-2017, 23:46:57
Dernier message: TsoF
  [Ej2,d15z6] boîte s20 Glinkermann Maxime 3 1 466 29-05-2017, 21:06:05
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20 gatou070 2 2 594 03-01-2017, 09:59:57
  [EK3] Bruit après passage en S20 Jeje_60 21 6 662 20-06-2016, 11:22:00
Dernier message: nico1131
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 2 099 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [Eg5] problème de boite de vitesse Tommyeg5 4 2 436 27-10-2015, 00:38:42
Dernier message: Tommyeg5
