[D16Y8]. Conso d'huile énorme. RESOLUE
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
11-08-2008, 00:21:15   -   [D16Y8]. Conso d'huile énorme. RESOLUE
Méga erreur de ma part comme dit dans le dernier message, ce n'est pas moi qui faisait le niveau d'huile. Mon pote le faisait à chaud lol. J'ai viré le trop plein et c'est nickel. Pour les compression, je l'ai fais papillon ouvert à fond et maintenant c'est nickel Wink
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
wade Hors ligne
Sujets : 23
11-08-2008, 00:45:42   -
Bizarre les compressions, tu l'a fait faire chez un garagiste ? A tout hasard essaie avec un deuxième appareil...
Sinon sur ce bloc la tare c'est souvent les joints de queue de soupapes et les guides ainsi que la segmentation (segments racleurs) qui font défaut...
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
11-08-2008, 00:46:55   -   Re: (d16y8) conso d'huile énorme
Shock Shock tu as repondu à ta question, avec 8 de compressions au lieu de 12 de moyenne, tu doi refaire ton moteur, segmentation HS, ca doit fumé sec au retrogradage LOL
VENDU Facepalm
Sujets : 54
11-08-2008, 00:55:29   -
Bon ben je pense Prendre de quoi refaire le moteur et emmener tout ça au garage R. En espérant que ça ne me coute pas un bras.
What's up bro?
wade Hors ligne
Sujets : 23
11-08-2008, 00:56:29   -   Re: (d16y8) conso d'huile énorme
David2059 a écrit :Shock Shock tu as repondu à ta question, avec 8 de compressions au lieu de 12 de moyenne, tu doi refaire ton moteur, segmentation HS, ca doit fumé sec au retrogradage LOL
J'ai aussi une grosse conso d'huile avec 12 de compressions partout...
J'y comprendrais jamais rien aux blocs honda...
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
11-08-2008, 12:21:26   -
sa s'acompagne aussi de goute d'huile sur le pc ar ... bizarre ses d16Z6 et y8. soit il sont tous fragiles ou ils prennent tous dans les dents.
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
diablo87 Hors ligne
11-08-2008, 12:27:28   -
Citation :bizarre ses d16Z6 et y8. soit il sont tous fragiles ou ils prennent tous dans les dents.
Je pense plutôt a la deuxième solution ^^
On a beau dire, mais même un bloc honda, si on tape dedans sans arrêt, il en prend dans les dents...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-08-2008, 12:53:06   -
idem pour B16 et B18 mais en général pas trop de perte de puissance, j'ai mes compressions OK mais je bouffe de l'huile, donc je mise sur les guides de soupape/joint et peut'être les segments racleurs bref dans le doute je change tout et on verra ce que ça donne. J'espère que le passage en guides de soupapes bronze va limiter ce phénomène dans le temps.
Ton appareil de mesure des compressions est adapté aux puis de bougie de ton moteur ? tu l'as fait moteur chaud ou froid ? moteur chaud tu doit avoir plus de comrpession par rapport à la dilatation des matériaux.
[Image: signat_jpcar.jpg]
yangy Hors ligne
12-08-2008, 19:02:26   -   d16y8 151 000 km
Salut moi c'est pareil elle consomme au moins 1L d'huile au mille, je ne connais pas encore la compressions de mes chambres.
Jetez un coup d'oeil à la 3eme bougie, qu'en pensez vous? les depots proviennent d'huiles consummées ou autres choses ???[img]<a href="http://img230.imageshack.us/my.php?image=dsc01076jz8.jpg" target="_blank"><img src="http://img230.imageshack.us/img230/5275/dsc01076jz8.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img230/5275/dsc01076jz8.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others![/img]
yangy Hors ligne
12-08-2008, 19:06:40   -   d16y8 151 000 km
Jetez un coup d'oeil à la 3eme bougie, qu'en pensez vous? les depots proviennent d'huiles consummées ou autres choses ??? http://img230.imageshack.us/my.php?image...076jz8.jpg
Carl&quot;CJ&quot;Johns Hors ligne
Sujets : 54
12-08-2008, 19:23:38   -
Ca me gonfle de lacher 1000€ dans un bloc. Je pensais faire ça dans six mois au moins.
J'ai vu des passages en haute compression. On m'a parlé de 2500€, vous confirmez? Ca donnerai genre 170cv au roues avec un d16z6-y8
What's up bro?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
12-08-2008, 22:03:40   -
2500€ ? a ce prix là tu es entièrement forgé avec un kit turbo.
Des bloc D on en trouve quand même assez facilement a pas trop cher.
Sujets : 43
13-08-2008, 11:14:53   -
SKYPPI a écrit :2500€ ? a ce prix là tu es entièrement forgé avec un kit turbo.
+1 !!!!!!!!!
juste pour info personnelle le bronze de part sa matiere reagis comme une eponge avec l'huile , non? c'est a dire qu'il garde toujours de l'huile ...?
Mazda 3 MPS
13-08-2008, 11:24:04   -   Re: d16y8 151 000 km
yangy a écrit :Salut moi c'est pareil elle consomme au moins 1L d'huile au mille, je ne connais pas encore la compressions de mes chambres.
regarde la, cas N°8
http://www.beru.com/francais/produkte/zu...ehilfe.php
VENDU Facepalm
yangy Hors ligne
13-08-2008, 19:49:32   -
merci david de confirmer c'est bien de l'huile consummée, j'ai bien en effet une fuite dans la chambre 3,à savoir joint racleur, guide de soupape ou joints de queue de soupape... autrement je ne pense pas que que le calage des soupapes a été faite sur cette voiture, en est il la cause?
jojo-33 Hors ligne
13-08-2008, 21:43:48   -
moi aussi j'ai quelque chose qui va pas bien sur mon d16z6... il consomme pas mal d'huile... et j'ai de l'huile sur les 4 cylindres (vu par les puis de bougies) donc je ne sais pas encore quoi pencer... segmentation on guide de soupape...
PS: et j'ai des gouttes sur mon pc ar...
[Image: newjojo.jpg]
yangy Hors ligne
29-08-2008, 19:51:38   -   elle a fini pas s'effondré sur trois pattes...
roll bon alors, suite a cette surconso d'huile, je decide de mettre de l'huile plus epais (carrouf 5w50) puis 300 borne plus tard je tape la bourre avec un pot pour qu'il voye la couleur de la fumé, car elle fumé noir aussi auparavant, et a 140 km/h j'entends un bruit sourd au rythme de la techno, je ralenti et la voiture vibre.. je comprends tout de suite qu'elle tournais plus que sur trois pattes ... un detail j'ai vidangé + filtre et mis environ 3,2 l d'huile le nivo froid était au max de la jauge????
je ne connais pas encore la panne. Mes bougies était noyées d'huile, pas de probleme d'allumage autant sur les bougies que les injecteurs mais je ne sais pas si injecteur bouchés....possible une segmentation....
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-08-2008, 19:56:32   -
Joints de puis de bougie qui perd si tu parles de noyé par la tête.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
29-08-2008, 20:38:00   -   Re: elle a fini pas s'effondré sur trois pattes...
yangy a écrit ::roll: bon alors, suite a cette surconso d'huile, je decide de mettre de l'huile plus epais (carrouf 5w50) puis 300 borne plus tard je tape la bourre avec un pot pour qu'il voye la couleur de la fumé, car elle fumé noir aussi auparavant, et a 140 km/h j'entends un bruit sourd au rythme de la techno, je ralenti et la voiture vibre.. je comprends tout de suite qu'elle tournais plus que sur trois pattes ... un detail: j'ai vidangé + filtre et mis environ 3,2 l d'huile le nivo froid était au max de la jauge????
C'était quoi l'huile avant la carrefour? Normalement c'est de la 10w40 pour les D16 donc la 5W50 est plus fluide et non pas plus épaisse. Du coup, ça consommera encore plus Wink
Moi aussi j'ai un D16Z6 qui consomme de l'huile (environ 1L/1000kms), par contre j'ai pas de goutte sur le pc arrière...
wade Hors ligne
Sujets : 23
30-08-2008, 01:17:38   -
Je crois que la consommation d'huile est le lot de beaucoup de D16Z6 Smile
Perso je pense acheter une seconde culasse et la mettre à neuf (rodage soupapes, guides, joints de queue de soupape, controle plan de joint, epreuve...) Un beau 500 euros de budget et j'espere que ça consommera moins d'huile Sad
Une segmentation à 175000 ça me parait prematuré peut etre non ?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
30-08-2008, 09:38:57   -
wade a écrit :Je crois que la consommation d'huile est le lot de beaucoup de D16Z6 Smile
Apparemment c'est le défaut des D16Z6 (segments racleurs d'huile), après faut voir comment a été conduite la civic par les précédents proprios...
wade Hors ligne
Sujets : 23
30-08-2008, 16:08:46   -
Moi c'etait des femmes les anciennes proprios Smile
Enfin ça veut absolument rien dire...
sayak Hors ligne
Réputation : 22
30-08-2008, 17:44:20   -
si un embrayage dead Big Grin
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
30-08-2008, 18:36:20   -
Confused tain ca fait peur vos d16z6/y8; le miens je touche du bois ca fait depuis plus de 2milles kilomètre (2mois que je roule avec) et l'huile moteur n'a pas descendue et est encore d'une belle couleur clair.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
black-jap Hors ligne
30-08-2008, 20:31:40   -
et a savoir que mon d16z6 consomme aussi de l huile et je compte peut etre refaire le moteur mais j aimerai savoir pour combien cela va me couter en pieces pour la MO c est bon
SEGMENTS
POCHETTE DE RODAGE
COUSSINETS
GOUJONS DE CULASSE AUSSI
a savoir que ma pompe a eau et a huile sont neuve
quand mon vtec s enclenche toi derriere ta plus aucune chance
TATANE Hors ligne
30-08-2008, 20:50:44   -
moi aussi j'avais un d16 qui consommait de l'huile
au final je l'ai remplacé par un autre bloc, c'est aussi simple et ça élimine la panne (dans le cas ou on est sur du nouveau bloc bien sur LOL )
et là sur l'itr je bouffe 1l au 1 000km Shock encore un bloc...
mais là ca sera pas a mes frais normalement 8)
[Image: copie-de-sign-itr-b93011.jpg]
itr# 04984 fou
yangy Hors ligne
06-09-2008, 19:17:07   -   oufff
apes diagnostique ce serai la tete d'allumeur qui distribue mal les cylindre, qui fait que je tourne sur 3 pattes.je vais la changer mercredi, tete+doight d'allumeur 51 euros chez honda. on vera.
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
06-09-2008, 21:10:21   -
et c'est pour ça que tu bouffais de l'huile?? Shock
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
yangy Hors ligne
07-09-2008, 15:53:10   -
non non ca n'a rien a voir, la conso vien d'autre chose certainement joint de queue de soupape,guide ou segment.
yangy Hors ligne
21-09-2008, 00:38:29   -   le diagnostique
resultat 1 ou 2 soupapes d'echappement griller dans la 3eme chambre la surconso d'huile provient pitete du guide de soupape mes compresssion sont bonne sur les autres 14 bar
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 963 02-06-2013, 10:17:18
  [EG5] conso d'huile importent domiingo 39 11 876 27-03-2013, 11:36:59
Dernier message: Nikopol
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 25 294 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 393 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [FR-V i-CDTi] Conso d'huile importante fff 14 12 321 10-03-2012, 00:30:58
Dernier message: Stef
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 14 111 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [EK4]problème marche moteur B18c6 [RESOLUE] steph94 5 3 641 03-11-2011, 21:53:17
Dernier message: steph94
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 603 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 10 051 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [B16A1] ratées/trous à partir de 7000trs... [résolue] STAFFED7 45 9 797 08-11-2010, 22:53:46
Dernier message: STAFFED7
