[D16W5] Rater à moyen et à haut régime
T-jet060 Hors ligne
09-08-2013, 17:59:05   -   [D16W5] Rater à moyen et à haut régime
Bonsoir,Smile
J'ai un problème sur ma Civic depuis une semaine et quelque, j'ai des rater à moyen et à haut régime mais au ralenti elle est stable. Pour info je viens de changer le regulateur, la pompe essence, et le capteur de position papillon car ils étaient mort; j'ai mis d'autres bougies aussi mais mon soucis est toujours présentSad. Si quelqu'un aurait une idée s'il vous plait?
Merci d'avance
Enfin ma Civic Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-08-2013, 19:51:34   -   RE: [D16W5] Rater à moyen et à haut régime
t'as fait le filtre a essence en même temps ?
surement l'allumeur...
T-jet060 Hors ligne
09-08-2013, 20:28:08   -   RE: [D16W5] Rater à moyen et à haut régime
Oui j'ai changer le filtre aussi. Je pense aussi que ca viens de la, comment je peux voir que ca viens de la ?
T-jet060 Hors ligne
21-08-2013, 05:44:37   -   RE: [D16W5] Rater à moyen et à haut régime
Ca y'est on a résolu le problème, la pompe à essence que je viens d'acheter était dead -_-" et le mort complètement décalé du a mon tendeur moret LOL.
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 428 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 130 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 276 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 3 085 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [K20A2] rater a bas régime et table kpro mike ctr 2 970 14-08-2018, 16:46:59
Dernier message: mike ctr
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 717 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 249 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [AH/53] carbu ralenti haut TheMustang000 4 1 814 22-02-2016, 17:58:55
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 791 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 3 093 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
