Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 09-05-2025, 06:14:05
[D16A9]symptôme
CIVICRX-16i16army Hors ligne Junior Member *
19-02-2012, 17:10:07 #1
Salut a tous , j ai une petite question , j ai une civic ej9 swapée D16A9 , le souci c'est quand on éteins le moteur , le D16 est censée faire un bruit a l admission (la dernière taf )c qui est tout a fait normal , mais le mien , nada que dalle , que pourrais être le problème , ça m est déjà arriver avent mais le moteur étais mal au point et a fini par cassé , serais ce un symptôme ?
16i16ARMY ^^ NEW CAR !!! CRX ED 9
ch1_rhd Hors ligne Active Member ***
Lexus IS300 RHD
67 - Bas-Rhin France
19-02-2012, 18:43:25 #2
Peut-être le papillon d'admission qui se ferme plus tôt, t'as touché à la vis de reglage sur le boîtier papillon? sinon possible que la longueur ou le type de conduit d'admission y soit pour quelque chose.
schubaker Hors ligne Senior Member ****
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
19-02-2012, 19:08:16 #3
Si ton admission est stock ça ne me surprend pas.
Maintenant que j'ai un CAI j'entends ce bruit très clairement, mais avant j'entendais rien.
A bon entendeur... LOL
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
19-02-2012, 20:25:08 #4
l admission c est un after market , on a du reglé le cable de papillon des gaz , car c est le cable de la civic
rancho42 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 59
20-02-2012, 14:03:55 #5
schubaker a écrit :Si ton admission est stock ça ne me surprend pas.
J'ai eu une admi stock , CAI et boite a air de DC2: le bruit se fait bien entendre Wink
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
20-02-2012, 14:16:19 #6
Le faite que l on entende rien pourrais signifier quelque chose ?
Réputation : 59
20-02-2012, 14:25:43 #7
Faut déjà voir d'ou vient précisément ce bruit, je ne m'y suis jamais intéressé Wink
20-02-2012, 14:37:07 #8
c est enfaite le résultat de la dissipation des forces des pistons , qui quand on coupe le moteur , il reste une force d inertie , de la il y a une phase d aspiration a l admission qui s effectue , d ou ce bruit un peux a la dark vador (je rapporte ce que l on ma dis ) Smile
Réputation : 59
20-02-2012, 14:47:18 #9
Oui c'est vrai que le bruit est space ! lol
Tu n'as pas de fuite qui impliquerait une prise d'air quelque part (autrement que par le papillon).
De plus le papillon n'est pas parfaitement étanche, il reste a peine ouvert (ralenti).
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-02-2012, 14:57:44 #10
CIVICRX-16i16army a écrit :c est enfaite le résultat de la dissipation des forces des pistons , qui quand on coupe le moteur , il reste une force d inertie , de la il y a une phase d aspiration a l admission qui s effectue , d ou ce bruit un peux a la dark vador (je rapporte ce que l on ma dis ) Smile
Ah c'est pour ça que quand je coupe le contact, j'entends "Ich bin ton père" Sac
Piaf
20-02-2012, 18:25:03 #11
XD , moi aussi quand on m a dit ça j ai rigolé , nn mais sérieusement moi sa empire , non seulment j ai pas droit au DARK VADOR version 16i16 mais en plus j ai un bruit genre indescriptible , un peut comme le bruit caricaturé de la giclure de sang dans les manga (c est le seul moyen de l expliqué) j ai déjà casser 2 x la c est mon 3 ème 16i16 le massacre quoi
Réputation : 59
20-02-2012, 18:28:25 #12
Au risque d'insister mais tu as pas une prise d'air, un crachat d'huile, des fuites anormales ?
Tu utilise un reniflard ou un truc du genre ?
20-02-2012, 18:31:21 #13
ben j ai un raccord depuis le cache culbuteur a l admi , mais ca remplace juste le conduit d origine
Réputation : 59
20-02-2012, 18:37:01 #14
C'est ton 3ème moteur ? Shock
Tu as un code erreur ?
20-02-2012, 18:38:24 #15
le seul code c est 17 j ai deja regarder c est mon capteur de vitesse (rien de grave pour le moment )
Réputation : 59
20-02-2012, 18:40:48 #16
Ouai c'est bizarre ton histoire, surtout au bout du 3ème bloc faut peut-etre commencer a se poser des questions LOL
Règle déja tes soucis de code erreur et refléchi sur les choses en commun avec tes 3 moteurs, sa te donnera peut-etre une piste.
20-02-2012, 18:46:20 #17
j ai déjà regarder faut que je change mon capteur le souci c est le capteur de la civic il coute chère et temps qu étudiant c est pas évident d avoir de l argent , le 1er bloc il avais 300M km un enfoirer me l a vendu en me faisant croire qu il étais le joint a péter après 1000km , le 2eme en remettant le joint de culasse il fallait mettre de la patte a joint a un endroit (ce que j ai pas fait XD ) ben le mélange eau huile c est fait . Et le 3eme ben il survit
Réputation : 59
20-02-2012, 18:48:47 #18
CIVICRX-16i16army, je te comprend, j'ai fait mon eg de piste en etant apprenti, t'inquiete que je sais ce que c'est !!! lol
20-02-2012, 18:50:46 #19
Merci [ b]rancho42[/b]Big Grin vais essayer de regarder si il n y a pas une éventuelle fuite de quoi que ce soit quelque part
Réputation : 59
20-02-2012, 18:56:19 #20
Regarde pas trop le carter d'huile lol
slo94 Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EJ2Accord CL9
20-02-2012, 20:17:24 #21
CIVICRX-16i16army a écrit :XD , moi aussi quand on m a dit ça j ai rigolé , nn mais sérieusement moi sa empire contre attaque , non seulment j ai pas droit au DARK VADOR version 16i16 mais en plus j ai un bruit genre indescriptible , un peut comme le bruit caricaturé de la giclure de sang dans les manga (c est le seul moyen de l expliqué) j ai déjà casser 2 x la c est mon 3 ème 16i16 le massacre quoi
Sac
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
20-02-2012, 20:24:47 #22
slo94 Yes trés rechercher
Lexus IS300 RHD
20-02-2012, 22:47:43 #23
C'est le topic des comiques ici! tous fan de Star Wars! Yes
Sinon pour le manque de bruit à l'admi sur ton D16 je suis pas inquiet mais par pitié, vas y molo avec ce bloc, comment tu peux niquer le moteur le plus costaud jamais conçu par honda?? lol
21-02-2012, 13:53:41 #24
ch1_rhd a écrit :C'est le topic des comiques ici! tous fan de Star Wars! Yes
Perso Strar Wars j suis pas fan , pour les blocs , ben on va dire que j suis un dingo eu volant , j en prend soin mais bon j ai jamais eu de chance avec mon auto
Wheell-R Hors ligne Active Member ***
Sujets : 83
21-02-2012, 14:15:57 #25
Citation :Perso Strar Wars j suis pas fan , pour les blocs , ben on va dire que j suis un dingo eu volant , j en prend soin mais bon j ai jamais eu de chance avec mon auto
Comme moi Avec les filles quoi Sac reuhm... vous dérangez pas, je sais ou se trouve la sortie... :chiotte2:
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Réputation : 59
21-02-2012, 14:59:22 #26
Wheell-R, LOL
02 - Aisne France
Sujets : 30
21-02-2012, 15:07:20 #27
Wheell-R, bienvenue au club ! LOL
