usure crémailliere==>symptome/h.s
wallman Hors ligne
01-09-2005, 11:24:06   -   usure crémailliere==>symptome/h.s
voila sur ma civic quand je braque, j'ai un drole de bruit... on dirait une tole qui touche ou quoi qq chose Confused
un mécano m'a dit que c'etait la crémailliere vu les km de ma voiture(212.000km)
y a t il des signes ou quoi d'usure de cremailliere?c'est ton reparé?ou faut il changer?$$
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
01-09-2005, 11:26:45   -
c peut etre ta roue qui frotte sur t aile.si c ta cremaillière a mon avis tu devrais le ressentir dans ta direction Wink
wallman Hors ligne
01-09-2005, 13:56:58   -
CRX FOR EVER a écrit :c peut etre ta roue qui frotte sur t aile.si c ta cremaillière a mon avis tu devrais le ressentir dans ta direction Wink
ben ca m'etonnerait car c'est meme pas braqué a fond que ca le fait...
eg6maxx
01-09-2005, 22:08:06   -
le para est peut être réglé bizarement du coup d'un côté ça tourne plus que l'autre et ça frotte (déjà vu).
Un cremaillere qui est fatiguée...Généralement c'est plus des vibrations.
Leve l'avant de ta caisse et braque manuellment les roues, pour voir 1 jusqu'ou ça braque (frotement) 2 si ya une resistance un moment plus qu'à un autre, voir un bruit...
wallman Hors ligne
02-09-2005, 16:41:40   -
eg6maxx a écrit :le para est peut être réglé bizarement du coup d'un côté ça tourne plus que l'autre et ça frotte (déjà vu).
ok merci j'essayerais Wink
j'ai regarde que j'entend surtout le bruit sur des paves ou bosses...
une tole qui bouge? amorto ? :roll:
steph650 Hors ligne
02-09-2005, 23:51:25   -
Salut, pour ta cremallere tu tourne le volant de droite a gauche voiture a l'arret si sa fait du bruit tes maron mais avent de dire cremaillere si ta du bruit verifie tes rotules de directions.
Si ca fait du bruit sur des petit bosses voir les coupelles d'amortisseur oule cahoutchous en dessous des coupelles.
wallman Hors ligne
03-09-2005, 10:40:16   -
steph650 a écrit :Salut, pour ta cremallere tu tourne le volant de droite a gauche voiture a l'arret si sa fait du bruit tes maron mais avent de dire cremaillere si ta du bruit verifie tes rotules de directions.
et si ce sont 'betement' les caoutchouc, on les trouve chez honda a la piece?
steph650 Hors ligne
03-09-2005, 14:44:15   -
Oui tu les trouve chez honda, mais je serais toi je prendrais un kits silent bloc energie ou autre car il sont dedans, sa peut valoir le cout si tu a d'autres silent blocs fatiguer car il sont plus caustaut durerons plus longtemps normalement.
wallman Hors ligne
08-09-2005, 09:22:40   -
je viens de voir que j'avais un silent bloc de hs a l'avant passager... et vu qu'il etait nickel y a pas si longtemps, je vais me tourner vers un kit complet SB polyuréthane..., j'espere que c juste ca..
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 452 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [D16A9]symptôme CIVICRX-16i16army 26 5 148 21-02-2012, 15:07:20
Dernier message: schubaker
  [EK3] Freins : usure inégale des plaquettes avant Steve99 6 4 751 17-06-2011, 11:39:15
Dernier message: Nikopol
  [EJ9] Embrayage : symptome & coût ? Booda 11 3 609 07-06-2011, 20:29:49
Dernier message: Hot Will's
  [Delsol] Usure pneu irrégulière manux 10 2 186 09-03-2011, 20:29:41
Dernier message: manux
  [EG]Recherche référence souflet cardan + crémaillière (EPC) futur 3 2 059 11-08-2010, 16:37:05
Dernier message: Le_NoNo
  [EK4] côte usure disques avant Sam98 2 1 316 06-11-2009, 13:04:42
Dernier message: Sam98
  [CRX] Compatibilité crémailliere EC9 jontux44 3 1 379 04-11-2009, 16:06:34
Dernier message: m-tec-powaaa
  [EK4] Usure bougie Laurenzo07 8 2 627 01-04-2009, 07:59:35
Dernier message: jibe13
  [EE9] Contrôler usure des bagues de synchros, baladeurs Carlay 4 1 796 11-03-2009, 20:29:30
Dernier message: dj_spark
