[D16A9] soucis faisceau electrique.
booster66 Hors ligne
29-12-2007, 12:59:08   -   [D16A9] soucis faisceau electrique.
bonjours!
Voila j'ai monté mon couple cour! j'ai tout rebranché! demarreur masse de la boite.....
Mais il me reste une fiche femelle et je trouve pas ou elle va!
voici des photo ( de mauvaisse qualité je sais) dc si vous avez des idéé ou c'est quel pourais se branché sa seré cool
[Image: ficheil9.jpg]
[Image: fiche1hp3.jpg]
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-12-2007, 13:05:37   -
booster66, pense au titre merci Wink
et ouai on vois bien rien ^^
Quelle couleur ?
29-12-2007, 13:06:59   -
Noir!
civic_16Turbal Hors ligne
29-12-2007, 13:28:26   -
sur le démarreur
29-12-2007, 13:31:36   -
Non sur le demarreur j'ai deja mes 2 fils de branché!
29-12-2007, 13:33:58   -
Pas de chance. Ce fil "vient" d'où ?
Essaye de faire une photo où on voit d'où il vient, après le premeir mec qui passe n'a qu'à regarder sous son capot....
29-12-2007, 18:22:39   -
Il vien du boitié fusible qui a a gauche! aparament tt fonctione et aucun code erreur! bizard
BuZz68 Hors ligne
Newbie
29-12-2007, 19:39:15   -
moi j'ai demonter tou l'intérieur de ma civic et des cosse qui se baladent toute seul y'en a pas qu'une Wink (sous le capot aussi) et tous marche tres bien Big Grin
ca laisse quand même perplexe des fois...
Civic coupé - EJ212 - 1995
perf : echap G/D + disque Ractive + susp D2 Racing
esth : Kit car + angel eyes + feux ar lexus + jante 17'' GTR
sono : 2 ACIS62 + SSA854 + DD Z1 + 9515f d1 + 9835 RB GROIN + PC4000
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 521 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 861 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 338 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 035 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 645 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 314 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [d16a9] Problème faisceau entre ph1 et ph2 MrJingle 23 6 093 06-09-2010, 21:34:00
Dernier message: mikie
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 577 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] faisceau bougie et bougies ThoWmas31 16 6 880 21-06-2010, 20:28:37
Dernier message: rex91
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 960 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
