[EG3] solénoïdes double carbu ec9
Vincent-Timetre Hors ligne
12-03-2018, 18:30:32   -   [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Bonjours a toutes et a tous, hier j'ai testé les solénoïdes pour voir si ils fonctionnent correctement mais j'ai été surpris de constaté que le courant n'y arrive pas, et celà même en connectant de la cosse en direct sur la batterie alors mes questions sont:
Ont-ils un incident sur la carburation?
Comment les tester autrement?
Ou en trouver des neufs?
Merci d'avance pour vos futurs réponses
13-03-2018, 12:54:02   -   [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Personne ne peut m'aidé?
TsoF Hors ligne
13-03-2018, 13:01:41   -   RE: [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Un peu de patience tu n'as posté ta question qu'hier soir... C'est un forum pas un SAV Rolleyes
Ma Mazda 3 165cv
13-03-2018, 17:20:00   -   [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Désolé pour mon impatience je voudrais régler rapidement les soucis sur ma voiture parceque je n'en ai pas une deuxième donc j'en ai besoin pour le travail
TsoF Hors ligne
13-03-2018, 17:31:59   -   RE: [EG3] solénoïdes double carbu ec9
C'est pour régler ce problème ? https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...-en-regime si oui je fusionnerais les 2 sujets Smile
Pour trouver des pièces neuves essaye là : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
regarde s'il n'y a pas les infos dans le manuel d'atelier si tu n'as pas déjà regardé : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ma Mazda 3 165cv
13-03-2018, 17:35:16   -   [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Merci de votre réponse, justement je ne sais pas si celà a un incident sur mon premier problème donc j'ai fais un sujet a part mais vous pouvez le fusionner si vous voulez je vais voir sur le manuel merci
TsoF Hors ligne
13-03-2018, 17:52:44   -   RE: [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Ok je laisse le sujet séparé alors.
Ma Mazda 3 165cv
14-03-2018, 09:42:56   -   [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Bonjours, bon bah je n'ai pas trouver ce qui m'intéresse je vais essayer ce week end de les retirer des carbu et les ouvrirs pour comprendre pourquoi ils ne fonctionnent pas
14-03-2018, 20:52:03   -   [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Problème régler,
Pour ceux et celles a qui cela pourrais servire il faut bien penser a mettre un fil brancher sur les carbu jusqu'au moteur (une masse)
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 996 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 6 189 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 619 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 897 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 319 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 167 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 886 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [civic EG] double réservoire Manes 20 2 560 27-04-2018, 14:06:11
Dernier message: Manes
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 749 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 660 19-01-2018, 16:32:54
Dernier message: Vincent-Timetre
