m-tec-powaaa
22-10-2010, 15:16:12 -
tommish a écrit :Salut, pas mal l'idée mais j'ai vu le topic trop tard
Après avoir réalésé mon corps de pap à 58 je me suis lancé dans la fabrication d'un papillon...à la Dremel !!!
Finition à la lime, et 3 bonnes heures de boulot car un papillon, contrairement à ce que j'imaginais au départ, c'est pas rond !!!
Par contre je voulais intervenir car j'ai un Papillon B16A1 chez moi ( je sais, c'est un comble...); donc j'ai voulu voir, et là, SURPRISE !!!
Le pap de B16A1 ne fait PAS 58 mm mais 57,8 mm !!!
Ca parait anodin mais c'est important quant à l'angle de fermeture du volet !!!
En le faisant réaléser directement à la bonne dimension, il n'est plus nécessaire de régler la vis de ralenti, car (voir le workshop ) Il ne faut JAMAIS régler cette vis ( réglable uniquement à l'usine ) !!!
En fait le problème c'est que le capteur de position papillon est zéroté sur ce réglage.
Si on modifie la position de la vis, l'étallonage du capteur n'est plus bon, et si on ne la modifie pas, le volet ne ferme pas totalement,
D'où => Aléser à la bonne cote directement
SmallAlchimiste, , ton problème provient peutetre de ça j'ai jamais eu a toucher a la vis de ralenti...
tommish
22-10-2010, 15:36:26 -
m-tec-powaaa a écrit :je viens de vérifier l'alèsage du B16 c'est bien 58 pile poil
C'est toi qui le dit, moi j'ai mesuré 57.8 pile poil !!!
Et quand j'ai mis le volet dans celui réalésé à 58, il allait plus loin avant de fermer...
D'ailleurs, sinon, pourquoi devoir régler la butée de ralenti ?!
Il ya pas quelqu'un d'autre qui pourrait mesurer pour départager ?! :roll:
tommish
22-10-2010, 15:38:40 -
m-tec-powaaa a écrit :tommish a écrit :Salut, pas mal l'idée mais j'ai vu le topic trop tard
Ben si, tu dis " régler la vis du taquet ".... c'est la butée de ralenti.
Je parle pas de la vis de richesse.
m-tec-powaaa
22-10-2010, 18:42:24 -
voila la vis de ralenti!!!!
voila la vis qu'on ne dois pas toucher!!!!!!
celle qui est réglée a l'usine!!!
en aucun cas il n'est dit dans le work shop qu'il est interdit de toucher au taquet du cable d'accelerateur! ce taquet sert a arreter le volet avant qu'il coince c'est tout!
tommish
22-10-2010, 20:17:59 -
Ah ben voilà, on y arrive !
Je te laisse que ton idée est très bonne... moi je me suis cassé le c** à en faire un à la main....
Maintenant, en alésant 2/10 e plus bas c'est encore mieux, c'est tout ce que je voulais dire...
vincented9
23-12-2010, 17:40:08 -
Bonjour à tous!
Je me permets de faire un pti détérage!
Alors j'ai fait également la modif! et.......... ça marche..............
MAIS mon ralenti est perché à 2000 trs/min
Alors j'ai remonté mon ancien papillon et................ ça marche..........
Mon ralenti redevient normal.............
Donc je patauge un peu en fait!! je vais redémonter le papillon réalésé voir si tout est bien remonté!!! :x
Ma question par contre est la suivante : sur le papillon d'origine j'ai une petite étiquette dorée sur laquelle est marqué : 25B0
Sur le papillon que j'ai récupéré et réalésé, la même étiquette indique 50BY....
Pensez vous que cette différence en référence pourrait être à l'origine de mon problème????
Merci à vous par avance....
civicandruns
Sujets : 23
28-12-2010, 10:35:24 -
post pour suivre avant de faire la modif
16i16 pwaaaa
vincented9
28-12-2010, 21:32:45 -
Bonsoir,
Merci pour la réponse!
je pense effectivement à un défaut d'alésage!
Pourtant réalisé par une boite spécialisée! avec un alésage inférieur à 58mm!
Environ 57,8 / 57,9!
J'ai essayé de retravailler la tige qui maintien le volet car j'avai l'impression que ce volet ne se fermait pas pil poil! (Volet non parfaitement centré...)
Pas ré-essayé depuis! (A voir dans la semaine si j'ai le temps)
Par contre je parlai du papillon car celui que j'ai réalésé (bien qu'il soit D16) présente des petites différences
Un petit conduit situé à coté du conduit principal (Papillon) est différent! Il n'est pas usiné de la même façon (Plus petit sur le corps de papillon usiné).
Aussi, les corps de papillon que j'ai reçu (Dont un réalésé) provenaient de moteur non dotés de FITV...
Y'a t'il une incidence?????
J'essaye cette semaine pour voir....
Je ferai des photos pour illustrer...
A plus!
vincented9
28-12-2010, 21:44:40 -
Ah si au fait pour précision!!
Aucun code erreur sur l'ECU lors de la modif....
tommish
29-12-2010, 17:51:26 -
vincented9 a écrit :Bonsoir,
A plus!
+1 pour la mesure de l'alésage,
on est maintenant 2 à certifier que c'est inférieur à 58 mm !!!
Et bonne merde pour régler, moi, j'avais le ralenti qui oscillait de 1000 à 2500 rpm...
J'ai désseré légerement la butée pour que le papillon se ferme +
et ca marche
En effet, si on le fait pas, trop d'air rentre et ca fait comme si on accélerait.
vincented9
30-12-2010, 13:04:17 -
Encore merci pour vos impressions...
Je vais vérifier que tout soit bien aligné, car lors de l'essai j'ai remarqué que le "taquet" qui vient normalement se poser sur la vis de butée de papillon n'était en contact avec cette dernière....
Hors, quand je reli ce post, il est indiqué qu'il ne faut pas toucher à cette vis "Réglée en usine"...
Donc pour l'instant je n'y ai pas touché!
J'essaie de tout bien aligner et je vous tiens au jus...
A plus!
civicandruns
Sujets : 23
30-12-2010, 17:11:23 -
au passage est-ce utile de faire réaléser au même diamètre la pipe d'admition (entrée)
16i16 pwaaaa
vincented9
30-12-2010, 21:20:49 -
civic_16Turbal a écrit :peut être que le cable est trop tendu ou un truc du genre.
Ceci dit, avec un pap réalésé, c'est fort probable que le "réglage d'usine" ne soit plus forcément bon.
Non le cable n'était pas tendu!
vincented9
30-12-2010, 21:21:45 -
civicandruns a écrit :au passage est-ce utile de faire réaléser au même diamètre la pipe d'admition (entrée)
Moi c'est ce que je vais faire!
Mais avant je veux m'assurer que le papillon fonctionne correctement!
hondafly
31-12-2010, 13:29:18 - pap B16A1
moi j ai fait encore plus simple tu prend un pap de B16a1 est tu l'adapte sur ton admision d16a9 tu a 4 goujon qui tien le pap tu en garde 2 a l'entraxe d'origine ce qui sont derriere est tu enleve les 2 qui sont devant tu prend un vis tu coupe la tete tu le pli a 50 degres tu en fait 2 comme ca est apres tu joue de la dremmelle sur ton pap est tu tires les trou
est voila c fini
il faut etre assez minutieux sa se fait pas en 5mn
mais moi je tourne avec ca en se moment meme est sa marche niquel
civicandruns
Sujets : 23
31-12-2010, 14:37:55 -
des photos pour monter rendu final stp hondafly?
16i16 pwaaaa
vincented9
04-02-2011, 17:08:34 -
Bonjour à tous!!
Je viens vous apporter des nouvelles (Ayant pu enfin refaire un essai...)
Donc j'arrive enfin a avoir un ralenti autour des 1000 trs!
Je viens de tout redémonter car le volet doit avoir un point dur et ne se referme pas complètement après ouverture....
Donc il s'agissait bien d'un problème d'ajustage à première vue et de réglage de la vis de butée....
Par contre pour mon info, savez vous si les ressorts du papillon sont beaucoup bondés ou pas???
Je m'explique, quand je remonte l'ensemble je tends les ressorts d'environ 1/2 tour est ce suffisant??? plus me paraît beaucoup...
Je réajuste tout ça et je vous tiens au jus!
A plus!
vincented9
04-02-2011, 18:57:39 -
tommish a écrit :Ahah, Monsieur n' pas pris de repère en démontant !!!
D'après mes souvenirs, c'est bien un demi tour, mais vu qu'il y en à deux, ca le fait
Mdr!!!
Si j'avai pris un repère sur le premier (le principal) mais j'avai zappé celui qui est derrière le capteur de position du papillon...
Mais ça doit bien être 1/2 tour car plus ça ferait vraiment beaucoup (je viens de vérifier)....
Sinon je viens de regagner encore en recul sur la vis de butée (Le papillon se ferme bien ermétiquement).... ça devrait donc rentrer dans l'ordre...
J'essai de refaire la manip ce we et je vous tiens au jus...
A plus
vincented9
05-02-2011, 18:35:12 -
Quelques nouvelles...
Ca y est... ça marche...
Maintenant j'ai un code erreur 7 (capteur de papillon) qui s'allume...
La fiche qui vient sur le capteur a l'air fatiguée... je pense que ça doit venir de ça car tout marche à merveille...
Le but approche!
civicandruns
Sujets : 23
04-03-2011, 23:17:29 -
Des news?
J ai papillon qui fait env (58,3) a combien faudrait il realeser le corp?
A on intere a realeser l entree de la pipe cote papillon?
16i16 pwaaaa
