[D16A9] papillon de 58
m-tec-powaaa Hors ligne
04-03-2010, 13:19:16   -
SmallAlchimiste a écrit :m-tec-powaaa, merci pour ce tuto, mon pap de b16a1 va arriver pour recup le volet, et en principe j'ai quelqu'un qui me fait l'alesage à moindre frais Wink
attention pour l'alèsage ça dois etre très précis Wink
j'ai un petit repère quand j'essaye ma caisse , je passe un poste de douane en 2eme a 50 et au panneau je met la sauce et je regarde a combien je passe sous le prochain pont.
avant c'était 190 maintenant c'est 195... et quand je fait mes petits time attacks personnels je vois bien que j'arrive un peu plus vite a chaque virrage va falloir changer les freins!!!!
désolé je n'ai plus les moyens de m'acheter un gtech ni de passer au banc.
je vois bien que c'est plus rageur a l'approche du rupteur.
mikie Hors ligne
04-03-2010, 22:17:31   -
+1 mais moi j'ai pas changer le papilon juste réaléser le système venutri d'origine et polissage miroir et ça marche mieux.
déja rien qu'au ralentit le ressenti n'est pas négligeable donc obliger de réajuster.....
nickel poto......
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
04-03-2010, 23:40:48   -
j'ai pas pigé la... pourquoi ça a changé le ralenti??? t'as realèsé quoi au juste?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
04-03-2010, 23:42:02   -
N'oublie pas la caméra dimanche, et on se capte sur MSN j'ai besoin de toi urgent!!!!!!!!!
TA60 & BB9
04-03-2010, 23:52:33   -
vroomdams a écrit :N'oublie pas la caméra dimanche, et on se capte sur MSN j'ai besoin de toi urgent!!!!!!!!!
c'est pas hors sujet ça ??? mdr
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-03-2010, 00:20:15   -
Si mais c'est pas grave sa change un peut LOL
TA60 & BB9
05-03-2010, 00:26:55   -
ici on parle de papillons!!!
[Image: edv_to10.jpg]
si tu as de bonnes infos fais moi signe!!
[Image: cygne10.jpg]
Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-03-2010, 00:28:42   -
Ok je ta pelle
[Image: pelle_us_parc.jpg5..jpg]
Sac Sac Sac Sac ===============>[]
TA60 & BB9
mikie Hors ligne
05-03-2010, 14:18:13   -
trop classe les gars Wink
bon m-tec tu vois pas ce que j'ai fais?
eh bien j'ai démonter mon papillon, je l'ai poli puis arrondi davantage les angles de celui-ci pour une meilleur fermeture.
ensuite j'ai complètement agrandit le corps du papillon
mais ça ne s'agrandit pas en faisant n'importe quoi il faut préserver le système d'entonnoire avant le papillon(ce que j'appelle le venturi)
ensuite une fois réaliser tu fais un polissage miroir .
une fois réliser ses opérations tu le remonte et comme tu as un meilleur remplissage d'air ton ralentit se voit modifier.
après tu règle comme tu l'a fait avec la petite vis come tu l'explique.
rien qu'au ralenti sans rien toucher après avoir modifier mon affaire mon ralenti était supérieur de 1500 trs/mn.
et je peux te dire que ça marches.
y'a déja un moment que j'ai fait ça et tranquille.
j'avais penser a changer le papillon mais sans jamais me pencher dessus...
05-03-2010, 14:21:13   -
mikie a écrit :trop classe les gars Wink
t'agrandit le trou sans changer le volet????? oulaaaaa mais normal que le ralenti change si le volet n'est plu parfaitement hermétique...
mikie Hors ligne
05-03-2010, 18:39:07   -
je vois que tu comprends pas ce que tu lis???????
je réalèse avant le papillon et je retouche un peu le papillon pour l'hermetique justement car d'origine pas tout a fait étanche......
05-03-2010, 20:08:10   -
mikie a écrit :je vois que tu comprends pas ce que tu lis???????
et pourquoi le ralenti changerai alors??? et il est ou le gain si au final t'as toujours un pap de 55? et oui la je comprends vraiment pas ce que je lis!!!!!!
mikie Hors ligne
05-03-2010, 22:13:29   -
pour l'effet venturi m-tec.
bon le hic du ralenti j'ai eu une petite prise d'air , résorber.
tiens par contre sur les 2 litres sont ils plus gros les papillons ou pas??? :roll:
06-03-2010, 01:41:05   -
bah évidemment qu'ils sont plus gros
pti-guedounet Hors ligne
06-03-2010, 14:15:00   -
Très intéressé par cette modif là =D mais qu'est se que tu as comme config exactement ? + d'air donc il faut quand même plus d'essence, sinon mélange pauvre ... Confused un petit régulateur de pression d'essence réglable ne pourrait il pas faire évoluer cette modif ?
Me voila motivé pour tenter l'expérience ^^ il ne me reste plus qu'as trouver un pap de B16A1 ...
06-03-2010, 14:19:43   -
j'ai une piv evo 2 admi et collecteur...
06-03-2010, 15:31:23   -
Donc avec la piv, temps d'ouverture des injecteurs plus long qu'avec la cartho d'origine, je présume ...
intéressant là =) vivement ta ligne voir si sa marche du coup mieux Smile a mon avis sa ralentira moins les gaz (car plus d'entrée donc + de sortie ^^)
En tout cas vraiment une très bonne idée d'avoir fait sa et le peut d'explication qu'il y as et bien c'est compréhensif Smile merci a toi de nous en faire profiter Smile
06-03-2010, 18:28:49   -
grand merci!
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
06-03-2010, 22:30:11   -
ouai merci c'est cool et je compte bien faire cette modif
civic type r ep3
04-04-2010, 14:32:44   -
je vais bientot fournir des courbes de puissance.
SmallAlchimiste Hors ligne
09-04-2010, 13:16:57   -
Voilà, j'ai poser mon papillon realésé en 58mm,
mais par contre augmentation du regime de ralenti, je suis à 1250 t/m...
vis de reglage de ralenti serrer à fond, et j'ai beau faire n'importe quoi, elle reste à 1250...
quelqu'un aurait une idée?m-tec?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-04-2010, 14:14:17   -
T'a changé ton volet??
TA60 & BB9
09-04-2010, 16:35:26   -
bah ouais, il est pile à la taille (celui du b16 quoi)
et là j'ai un code erreur 17 (capteur de vitesse)
+ le ralenti qui fait yoyo quand il veut
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-04-2010, 16:39:00   -
Fab a ptet une idée mais moi sr le coup je sèche un peu Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
TA60 & BB9
09-04-2010, 16:54:12   -
là je suis en train de me dire que si ça se trouve, Boite à air ITR+papillon en 58 ça m'apporte beaucoup trop d'air!!!
je ne vois que ça Neutral
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-04-2010, 16:58:21   -
Peut être, essaye avec une boite stock Wink
TA60 & BB9
09-04-2010, 17:50:45   -
j'ai plus de boite stock, je pense que je vais remettre le papillon stock (1 en rab)
voir ce que ça donne, et si ça tourne mieux j'attendrais d'avoir une piv evo 2 pour monté le pap en 58mm...
je pense que c'est la meilleur solution
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
09-04-2010, 18:16:04   -
T'as bien changé le joint? Pas de prise d'air quelque part? Compare le avec ton papillon stock voir si c'est bien la même chose.
Essaie aussi de débrancher l'EACV, si ton ralenti revient à 800tr/min c'est que c'est elle qui déconne. Après çà tu devras faire un reset Wink
09-04-2010, 18:20:07   -
non ça vient vraiment du papillon, voiture demarrer hier avec pap en 55 c'etait nikel, et le pap en 58 ça merde...
et aucun prise d'air ni rien...
comme dis je vais tester un retour au papillon stock pour voir deja
et merci à toi Rib'$ pour ton aide
26-04-2010, 21:36:44   -
passage au banc la semaine dernière, bilan:
146ch avec collecteur inox maison, carto piv, et papillon.
je retrouve plus la courbe je redemanderai un diplicata.
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 503 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 883 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 771 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 735 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 074 25-07-2016, 16:56:57
Dernier message: TsoF
  [EE8] B16A1 papillon push 7 2 845 08-07-2015, 21:54:34
Dernier message: push
  [B16a2] probleme erreur 7 ( sonde papillon ) RESOLU kapo 3 2 096 13-01-2015, 22:57:57
Dernier message: kapo
  [ED9]upgrade boitier papillon el diablo 3 1 854 02-01-2015, 13:10:39
Dernier message: lethallunacy
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 116 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [EJ9] Débridage du papillon d'admission Ophydian46 3 4 232 27-08-2014, 19:01:47
Dernier message: lap1
