[D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
05-08-2011, 17:42:33   -   [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV
Salut
J'ai eu un code erreur après le nettoyage de mon IACV, mon ralentit était trop haut du coup je l'ai démonté pour le nettoyer (on m'a dit que ça venait probablement de la) et depuis j'ai un code erreur, si ca peu servir de piste, les petits raccords qui sont dessus étaient quand même bien bouffés par la rouille et j'avait une petite fuite d'eau au remontage.
j'ai remis ma durite de manière a ce que ça fuit plus mais j'ai toujours ce code erreur :/ je sais pas trop quoi faire :/
Mad Manu Hors ligne
05-08-2011, 22:02:06   -
c'est quel code ?
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
06-08-2011, 03:17:40   -
ah merde j'ai oublié de le noter, code 14 !
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
07-08-2011, 02:43:44   -
c'est bon c'est réglé, j'ai fait un reset ! Wink
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
07-08-2011, 11:21:57   -
et le ralentit ??
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
07-08-2011, 16:07:50   -
bien le ralentit tjs 1100 1200 tours, ca doit pas venir de la :/
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 18 680 28-02-2020, 16:15:59
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 153 459 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 468 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons Wil69 32 6 357 12-06-2015, 10:18:28
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 807 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 908 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 163 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 830 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 703 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [eg6] nettoyage recaro HondaStyle 4 1 575 21-08-2012, 17:46:40
Dernier message: HondaStyle
