[D16A9/autres] redémarage après long repos
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
27-03-2011, 10:23:17   -   [D16A9/autres] redémarage après long repos
yep à tous
je ne retrouve plus le liens que je m'était mis sous le coude concernant ce sujet.
en effet, suite à l'immobilisation de ma 216GTI, je souhaiterai la remettre sur route.
pour cela j'ai lu qu'il était souhaitable de faire tourner le moteur à vide sans qu'il démarre avant pour bien répartir l'huile dans le bloc.
quel fusible empêche le moteur de démarrer tout en le faisant tourner?
ensuite quels précaution sont à prendre?
j'envisage de faire la vidange d'huile avant toute chose avec le remplacement du filtre à huile + air.
puis remplacement liquide de refroidissement.
merci de vos conseils.
16i16 pwaaaa
sharksart Hors ligne
27-03-2011, 11:57:18   -
Pour le faire tourner au démarreur, j'enlevais le fusible de l'ECU (dans la boite de la baie moteur). Pour le reste, je ne sais pas Wink
Sujets : 23
Réputation : 14
27-03-2011, 12:39:35   -
sharksart a écrit :Pour le faire tourner au démarreur, j'enlevais le fusible de l'ECU (dans la boite de la baie moteur). Pour le reste, je ne sais pas Wink
ok merci il me semble que c'était bien celui là
16i16 pwaaaa
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
27-03-2011, 12:41:00   -
tu peux aussi mettre un peu d'huile dans les pistons pour lubrifier les segments
Sujets : 23
Réputation : 14
27-03-2011, 18:59:49   -
fdb35 a écrit :tu peux aussi mettre un peu d'huile dans les pistons pour lubrifier les segments
et le tout bien entendu avant le redémarrage?
du coup elle va fumer noir un peu au début?
16i16 pwaaaa
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
27-03-2011, 19:00:15   -
oui biensur
Sujets : 23
Réputation : 14
27-03-2011, 19:00:58   -
merci de l'info d'autres astuces?
16i16 pwaaaa
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
27-03-2011, 19:02:35   -
tu prends un gobelet d'huile tu ouvres ton cache culbu et tu arroses les aac
69-babou Hors ligne
SUBARU STI8
54 - Meurthe-et-Moselle France
27-03-2011, 20:39:41   -
c'est pour quel délai de stockage ces recommandations ? plutôt 3 mois ou 3 ans ?
Alfa 145 1.6L TS / WRX2004 / GT 99 / WRX Wagon 2005 / EVO IX / Civic ED7 + WRX 2004 / STI8 / ?
[Image: avatarcivic308100.jpg]
maxou62 Hors ligne
27-03-2011, 22:27:49   -
voila enleve le cache culbut et arrose l aac d huile , ensuite par le puit de bougie avec une seringe tu fou UN PEU d huile
aprer debranche juste ton allumeur sa devrai aller lol et fait tourner 30 sec tous sa , aprer rebranche et laisse la tourner un bon quard d heure avant de rouler sa lui laisse le temps de bien chauffer et ne tire pas dedans tous de suite
normalement sa devrai aller
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
27-03-2011, 22:59:00   -
je suis + pour desactiver la pompe à essence, ça evite l injection d essence pendant les rotations du moteur .
maxou62 Hors ligne
28-03-2011, 12:11:13   -
et ben sa gene en rien , au contraire elle en aura besoin de ce surplux d essence
/ perfect offset \
28-03-2011, 12:18:41   -
toute cette essence n est pas imediatement bruleè, et elle se retrouve dans le carter.
maxou62 Hors ligne
28-03-2011, 13:24:18   -
nan c est de la vapeur d essence pas des jets , sa ira dans l echappement de toute facon , puis si tu debranche disont le pompe a essence , il en reste dans le circuit de l essence donc elle demarrera si elle le veut
au pire il debranche les injecteur
/ perfect offset \
28-03-2011, 17:16:02   -
De mémoire, tu retire le fusible de l'ECU, tu n'a plus d'injection Wink
maxou62 Hors ligne
28-03-2011, 17:43:07   -
exacte , mais je m en fou j ai raison :zewall:
deja sortie et partie sur un autre systeme solaire
/ perfect offset \
28-03-2011, 18:15:30   -
l essence n est pas vaporisèe, elle est pulverisèe et elle se retrouve direct en bas.
c est pour ça qu il ne faut pas donner un coup d accelerateur et couper le moteur en arretant la voiture.
j ai monte un inter sur la pompe en antivol, beh quand j oublie de l actionner pour redemarrer , eh beh, ça redemarre pas, mais alors pas du tout.
Sujets : 23
Réputation : 14
28-03-2011, 19:36:39   -
par contre concernant la vidange vu qu'il faut la faire à chaud, il est conseillé de démarrer avec ancienne huile puis la changer?
16i16 pwaaaa
civrac Hors ligne
29-03-2011, 16:46:24   -   demarage
Moi je débranche mes fils de bougies! c'est un ancien mécano qui faisait ça pour lubrifier les turbo neuf sans démarrer les autos qui me l'avais dit!
ça à tjr bien marcher et c'est simple! Wink
come ride with us....
[Image: signat11.jpg]
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
29-03-2011, 16:51:26   -
Enfin au final c'est toujours le même résultat ( sauf pour la pompe à essence coupé ), c'est à dire 0 allumage.
Donc à lui de choisir le plus simple dans son cas.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
29-03-2011, 16:56:25   -
Heu les gars c'est pas plus safe de le faire tourner a la pouli de vilo avec une croix?
Car la vous etes bien violant sur les premier tour .
Surtout ne fou pas d'huile dans tes cylindres
mais lol quand meme ce qu'il faut pas lire
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 519 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [TOUTES] tarauder moyeu pour long goujon ludoracingteam 24 7 276 29-09-2014, 16:10:46
Dernier message: flointhecho
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 244 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9]. Problème moteur après swap. kona12 7 2 560 18-01-2011, 20:44:33
Dernier message: kona12
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 639 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 314 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [EG6] Démontage cardan gauche (long) typeR86 1 2 390 01-08-2010, 16:18:35
Dernier message: vtec81
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 563 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 955 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
