[D16A9] Suppression soudures collecteur 2-1 ?
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
03-10-2006, 19:39:44   -   [D16A9] Suppression soudures collecteur 2-1 ?
salut je me demande si ces deux soudure sont utile sur le 2en1 d'origine?
[Image: dsc03138ip1.jpg]
[Image: dsc03139wz0.jpg]
ou si je peut les suprimer!!
je ne voudrai pas faire de bestise Big Grin
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
tiz_2_Cooper Hors ligne
04-10-2006, 00:36:07   -
c'est les traces qui reste de la fonte lors de son assemblage...perso les avait viré et pas de pb!!! sur 5000kms pas pu tester plus car j'avais mis un inox a l'époque. sinon autre solution: tu met un bas collecteur de b16a1 plus gros que celui du d16!
mazda rx-8 rotativ feeling
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
04-10-2006, 19:06:36   -
a oki merci Yes
ホンダ愛好家
Motor Hors ligne
04-10-2006, 21:21:31   -
C'est pas sur ce collecteur qu'il y a un truc a virer en sortie aussi? (une sorte de 2ieme tube interne)
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
05-10-2006, 18:47:58   -
ouai y'a un double tube au raccord! mais on peut vraiment le virer ?
Si oui je suis prenneur de conseils!
ホンダ愛好家
Motor Hors ligne
05-10-2006, 19:20:14   -
j'avais lu ca ici meme , je te redis ce que j'ai lu:
spoon ne fait que la partie 4/2 pour ce collecteur, la partie 2/1 d'origine etant suffisament grosse , mais il faut virer le retrecissement en sortie.
c'etait a peu pres ca mais je ne saurais pas te retrouver le post en question
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
05-10-2006, 19:26:49   -
ok merci Yes
ホンダ愛好家
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
05-10-2006, 21:38:04   -
Si je me trompe pas,je croi que spoon fait pas de collecteur pour ce moteur!?
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Motor Hors ligne
06-10-2006, 22:53:21   -
c'etait peut etre jun^^
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
10-10-2006, 20:06:12   -
salut voici une photo des travaux en court
[Image: dsc03309ln6.jpg]
effectuer avec ça!!!
[Image: dsc03314yx8.jpg]
et j'aimerai savoir si on peut trouver les 2 joints car ils sont naz!
ホンダ愛好家
flex Hors ligne
10-10-2006, 20:17:38   -
arrete le carnage Shock laisse le d'origine,tu y gagneras que dalle,ou bien change le pour 1 plut gros Wink
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
10-10-2006, 20:24:53   -
comment on dit déja ! ah oui trop tard!
ホンダ愛好家
flex Hors ligne
10-10-2006, 20:27:36   -
c pas grave tu le seras pour la prochaine fois,ou si un gars te pose la question LOL
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
10-10-2006, 20:49:26   -
ça va changer quoi ,appart l'écoulement des gazs d'échappement ?
ps: je n'ai pas toucher au tube interne de sortie du collecteur, il est pionté !
ホンダ愛好家
flex Hors ligne
10-10-2006, 21:02:50   -
pero:remonte le!
attend 1 peut et achéte toi un 4.2.1 inox,et la tu auras une amélioration;
va voir sur mon garage,j'ai monté un 4.2.1 inox,avec une admis forcé,mon moteur et bien plus violent Yes
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
23-10-2006, 17:11:06   -
j'ai fini le "carnage " !
je n'allais tout de meme pas le remonter a moitier fais!!!
ah oui une tite question !! savez -vous ou je peut trouver les deux joints acier qui vont dans les gorges ?
ps: il n'y a pes de photos du travails fini (du moin pas encore!!)!
ホンダ愛好家
madeinvtec Hors ligne
03-08-2008, 21:47:56   -
Désolé pour le coup de pelle Oops!
NAGATA a écrit :ps: je n'ai pas toucher au tube interne de sortie du collecteur, il est pionté !
c'est à dire ?
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
04-08-2008, 07:40:13   -
chez honda mon gars
Tu trouvera pas ces joints ailleurs (a mon avis)
Mécanique HONDA
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
06-08-2008, 19:40:56   -
merci du renseignement!!!
meme si la civic est parti depuis longtemps
mais effectivement j'avais acheté ces joint chez honda !!!
fin bref maintnant je vais passer a l'EK4 !!! GOOD
ホンダ愛好家
06-08-2008, 19:48:01   -
c'est à dire ?
Fenek Tolosa Team
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
06-08-2008, 20:56:56   -
ben enfet il y a un tube a la sortie du collecteur (toujours la partie 2 en 1 ) ce qui réduit le diametre !!!! j'avai essayer de l'enlever mais il est souder a l'interieur !!!
de toute façon aprés j'avai mit collecteur RACELAND et ligne TENRAI donc nivau diametre ! c'étai du gros !!! lol
ホンダ愛好家
06-08-2008, 21:53:19   -
et tu sais comment et à quel niveau sont les soudures ?
Fenek Tolosa Team
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
06-08-2008, 22:48:23   -
le tube est situer a la sortie du collecteur !!! il mesure environ 50 mm de long et est souder par points dans le tube ( c'est a dire entre le tube et le collecteur ) donc difficil de passer une lame de scie
voila de secret du tube de collecteur de D16A9!!!! Wink
ホンダ愛好家
07-08-2008, 14:19:32   -
NAGATA a écrit :le tube est situer a la sortie du collecteur !!! il mesure environ 50 mm de long et est souder par points dans le tube ( c'est a dire entre le tube et le collecteur ) donc difficil de passer une lame de scie
merci Big Grin
Fenek Tolosa Team
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 516 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 354 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [B16A2] suppression breathe chamber enzovtec 31 6 716 10-12-2012, 14:11:48
Dernier message: Marcusssse
  [CRX] Suppression silencieux intermediaire? Lexa 1 2 205 10-05-2011, 06:47:18
Dernier message: FRAGHEUR
  [EG] suppression essuie glace nikofmx 13 7 949 14-04-2011, 12:54:17
Dernier message: tetesh
  [EC9] Suite Suppression bte a Air Wheell-R 13 4 000 06-01-2011, 14:45:13
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 638 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 310 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 562 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
