Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 743
15-01-2011, 09:23:32 -
C'est ca que je comprend pas ....
![[Image: 50793720110115081740.jpg]](http://img4.hostingpics.net/pics/50793720110115081740.jpg) [/img]
Cela sur Oscaro mais les autres sites de pièces auto font la même ....
Kartouche16
15-01-2011, 13:52:01 -
sa fait mal a la tete de voir des post comme celui ci!
la fonction recherche sa existe, elle est pas fait pour faire beau!
https://www.japancar.fr/forum/search.php
boite s40= volant moteur + embrayage s40
boite s20= volant moteur + embrayage s20[/url]
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
gineto
15-01-2011, 14:24:41 -
faux
tu peux monter un embrayage + VM de S20 avec une BV S40, et inversement...
peut importe le type de BV
gineto a écrit :il faut monter l'embrayage qui va avec le volant moteur, donc soit :
- embrayage D16 sur volant moteur D16
- embrayage D15 sur volant moteur D15
l'un mixer avec l'autre, ça ne vas pas, pas le même diametre...
sinon, +1 pour la fonction recherche
Tic77
16-01-2011, 13:58:16 -
Voilà à quoi je voulais en venir, personne n'a de réponse pour avoir fait le truc....
Si l'embrayage est standard entre D15 et D16, pourquoi le VM serait différent ??
Question pour info, je comprend pas le délire !!
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
16-01-2011, 14:44:16 -
Kartouche16 a écrit :alors si tous les vm vont sur n'importe quelle boite, je peux m'amuser a mettre un vm et un embrayo de d16a9 sur mon d16z6 et sa boite s20 alors!?
pour le vm fidanza j'ai controler avec un vm stock de D16Y8 les trou tombe tous en face les un des autres et il est vendu pour civic/crx aprés j'ai pas de vm de d16a9 pour controlé,j'ai placé le disque de mon exedy dessus ça passe et le mécanisme idem.
et sur l'emballage du fidanza il est marqué ZC D16A 90/01,c'est recouvert par l'étiquette du shop ou je l'ai acheter.
apres peut etre la taille du roullement de vm qui est différent suivant la boite...
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
16-01-2011, 15:01:11 -
En théorie Oui. En précisant : Tous les VM pour Bloc D sur n'importe quelle boite pour Bloc D. Juste le nombre de cannelures du disque et de l'arbre de boite à vérifier.
Tic77 a écrit :Voilà à quoi je voulais en venir, personne n'a de réponse pour avoir fait le truc....
Le VM, Disque et Mécanisme vont de pair, peu importe la boite que tu colles dessus, S20 ou S40, tant que le nombre de cannelures est le même, ainsi que diamètre du disque et mécanisme, question de surface de contact avec le VM en fait.
Donc, selon tes screenshots sur Oscaro, les deux embrayages sont censés monter.
Tic77
16-01-2011, 21:36:40 -
Merci gars ....
Donc, par déduction, les surfaces de frottement sont les mêmes d'origine....
VM D15 >>> Embrayage D15 (S20) ou D16 (S40)
Donc si j'en suis toute la logique de A à Z, une embrayage prévu pour S40 passe sur D15 sans autres modifs que l'embrayage ...
gineto
16-01-2011, 22:40:22 -
ça dépend, y a eu des S40 sur D15 et D16 comme il y a eu des S20 sur D15 et D16
Entre un D15 et un D16, le diametre au niveau de la couronne doit être la même car les BV et démareur sont compatible
par contre, un disque d'embrayage et son plateau sont conçu en fonction de couple maxi et des tr/min maxi admissibles, plus faible sur D15 que D16, donc diametre / surface de friction inférieur sur D15 que D16
après faut faire gaff entre les série D SOHC et DOHC mais aussi entre les BV à commande à câble et hydrau, là il peut y avoir une incompatibilité au niveau des cannelures de la queue de boite sur l'embrayage
Je comprends pas trop le pourquoi de ce post à ralonge ...
y a plein de sujets la dessus, tu aurais trouver la réponse en faisant des recherches
et on t'as gentillement donné là réponse dés le départ :
nico1131 a écrit :gineto a écrit :il faut monter l'embrayage qui va avec le volant moteur, donc soit :
+1
et ça, peut importe la boite du moment qu'elle est compatible avec les cannelures
Tic77
16-01-2011, 22:56:25 -
Citation :Je comprends pas trop le pourquoi de ce post à ralonge ...
Bein parce que c'est pas clair !!!
On te dit fait ca comme ca et pas autrement, j'aimerai savoir pourquoi puisqu'à priori, tout est compatible .... et cela d'autant qu'on te vend des kit neuf (voir les imprim' écran plus haut) identiques à la virgule près pour les 2 moteurs en questions.....
Et si je pose la question après avoir utilisé la fonction recherche, c'est que j'ai pas trouvé réponse satisfaisante !! Pas pour emmerder le monde mais j'ai l'impression qu'on emmerde quand on parle pas swap .... :roll:
